Mercedes Sprinter, Dym spod klapy od czego? pomożecie? zdjęcia w temacie
martinez2014 16 Lut 2012 14:17 4366 24
  • #1 16 Lut 2012 14:17
    martinez2014
    Witam, pisze tu bo wiem że mi pomożecie...
    Nie jestem mechanikiem, ale czułem w kabinie spaliny, dziś otworzyłem maske odpaliłem sprintera i zauwazyłem że wydobywaja się spaliny spod klapy widocznej na zdjęciu narysowałem strzałki żeby pokazać wam z którego miejsca dokładnie.
    Nie wiem co jest przyczyną, nie wiem czy moge z tym jeździć, czy moge zrobić to sam?
    teraz słabo z mechanikiem bo jestem za granicą będę w polsce za około połtora miesiąca.
    mam nadzieje że mi pomożecie napiszecie od czego to jest, jak to moge naprawic :/
    prosze o pomoc
  • #2 16 Lut 2012 15:32
    martinez2014
    tak sobie myślałem, może to od mrozu? ale wątpie
    może to spaliny z turbo?
    może zawór ? znajomy miał cos kiedys z zaworem ale to tylko więcej palił nie było czuc spalin i widac ;/
    pomoże mi ktoś?
    #3 16 Lut 2012 16:19
    Dominik04
    moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że uszczelnienie pod wtryskiem się przepaliło i puszcza :):) ściągnij kolektor ssący. tą górną częś na torksy i tą pokrywe na imbusy :) tam zobaczysz wtryski . po odpaleniu auta zobaczysz czy to wina uszczelnienia pod wtryskiem :) będzie to widoczne :) na 99.9 % to będzie to :) koszt naprawy razem z uszczelką to około 100 zł. :) napisz jak sprawdzisz
    #4 16 Lut 2012 16:27
    trans-serwis
    Po co piszesz takie bzdury. Wyciągałeś kiedyś taki wtryskiwacz który puścił na uszczelnieniu. Jest zawalonay cały szlaką, wychodzi ciężko, może być podpalone gniazdo w głowicy.
  • #5 16 Lut 2012 16:36
    martinez2014
    no i masz....
    wolałbym tą pierwszą opcje :) bo tańsza ale widze druga opcja kolegi fo fachu :/
    może wypowie się ktoś jeszcze ?
    prosze
    moge jesli potrzeba isc zrobic zdjecia moze uda sie z dymem jak przygazuje leci mocniej tak jak by właśnie jakas uszczelka i przepuszcza spod turbiny lub czegos
    #6 16 Lut 2012 16:44
    trans-serwis
    Opcja jest ta sama. chodzi o to że kolega przesadził z ceną tej usługi w dół. Sam raczej tego nie ogarniesz. Potrzeba trochę narzędzi. Zakup ich do jednorazowego użycia nieopłacalny.
  • #7 16 Lut 2012 16:58
    martinez2014
    napisze jak jest... jeżeli w polsce kosztuje cos naprawic 100zl tu kosztuje to ok. 600zl juz mam to przerobione, byłem przed chwila zrobic zdjecia jak ten dymek wylatuje dodam 2 silnik zimny. slychac jakby cos pompowalo taki odglos moze faktycznie dlatego ze puszcza powietrze, moze tez dlatego od kilku dni zrobil sie jakos slabszy i czuc te spaliny w kabinie. Ale jezdzi odpala normalnie tylko ze slabiej
    zdjecia:
    aha czy moge z tym jezdzic? jak tak to jaki czas? czy odrazu szukac jakiegos mechanika?
    #8 16 Lut 2012 18:02
    trans-serwis
    Jeżeli będziesz jeździł dłużej może być tylko gorzej.
  • #9 16 Lut 2012 18:09
    martinez2014
    jeszcze prosiłbym o jakies zdjęcie jak ta uszczelka wygląda a postaram sie kupic i wymienic na dniiach moze w sobote...
    dzieki wielkie za pomoc
    i moze jakis schemat jak to sie wymienia. sam nie bede robil ale chcialbym wiedziec ze mechanik robi to dobrze...
    a i jak ta uszczelka sie nazywa bo jakas nazwe musi miec :)
    #10 16 Lut 2012 19:20
    Dominik04
    dokładnie w tamtym tygodniu wyciągnąłem :):) i wcale ciężko nie było czego nie obiecuje i w tym przypadku. jak ściągniesz pokrywe i zlokalizujesz spod którego wtrysku to napisze Ci co dalej :) kolego trans-serwis wiesz na sto proc. że nie mam racji?? to nie są bzdury. pod wtryskiem jest miedziana podkładka i najprawdopodobniej się przepaliła :) a cena taka jak u nas :) i kolega jak pyta o rade to radzimy tak aby naprawy były najmniej kosztowne a nie odrazu najlepiej głowice wymienić :):) nadal stawiam na ten uszczelniacz. nie wiem jak się nazywa konkretnie ale jak pójdziesz i zapytasz o uszczelke pod wtryskiwacz do twojego modelu auta to pewnie Ci dadzą dobrą jest ona miedziana. przed założeniem rozgrzać do czerwoności i do zimnej wody :):) zmiękczy się i lepiej dociśnie :)
    http://www.google.pl/imgres?q=miedziana+podk%...=158&tbnw=215&start=0&ndsp=15&ved=0CEcQrQMwAg
    #11 16 Lut 2012 19:22
    trans-serwis
    Pokaż mi w którym miejscu napisałem że trzeba głowicę wymienić?
    To miałeś farta.
    Do kol. Sim-kom Nr. Boscha tej uszczelki F00V C17 503.
    #12 16 Lut 2012 19:28
    Dominik04
    a skąd wiesz , że gniazdo jest wypalone. przy rozbieraniu będą w stanie ocenić czy gniazdo jest ok czy nie. ja pisze po prostu co jest według mnie. i żadnych bzdur nie pisze :):) Pozdrawiam :)
  • #13 16 Lut 2012 19:32
    trans-serwis
    Wypalone gniazdo można frezować, jeżeli nie jest dużo podpalone.
    Nie odpowiedziałes na to pytanie.
    Nie wiem. Piszę co może być. To że ty nigdy nie widziałeś podpalonego gniazda to nie znaczy że nie może być.
  • #14 16 Lut 2012 19:36
    Dominik04
    dziękuje za uświadomienie mnie :):) Pozdrawiam. a pokaż mi gdzie ja napisałem, że ty to napisałeś :):)
  • #15 16 Lut 2012 19:39
    trans-serwis
    Dominik04 napisał:
    kolego trans-serwis wiesz na sto proc. że nie mam racji?? to nie są bzdury. pod wtryskiem jest miedziana podkładka i najprawdopodobniej się przepaliła a cena taka jak u nas i kolega jak pyta o rade to radzimy tak aby naprawy były najmniej kosztowne a nie odrazu najlepiej głowice wymienić
    To pisałeś ty do mnie.
  • #16 16 Lut 2012 19:42
    Dominik04
    przeczytaj to kilka razy to może zrozumiesz :) miłego wieczoru
    #17 16 Lut 2012 19:42
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Np. tak:
  • #18 16 Lut 2012 19:48
    trans-serwis
    Dominik 04 za taką robotę jak na zdjęciu wyżej też bierzesz 100,00 zł. O takie bzdury mi chodziło. Chyba że takiego przypadku tez nie miałeś?
    #19 17 Lut 2012 02:15
    Dominik04
    Na pewno mniej niż w serwisie :):)
  • #20 17 Lut 2012 10:05
    trans-serwis
    I na pwno więcej niż 100,00 zł
  • #21 17 Lut 2012 15:07
    martinez2014
    dzięki bardzo koledzy pomogliście mi bardzo.
    Na jutro jestem umówiony na wymiane teraz skocze po ta uszczelke...
    dam znac jak poszlo moze jakies foto zrobie
    dzieki bardzo
    aha, jakies wskazówki co do wymiany?? :)
  • #22 17 Lut 2012 17:52
    Dominik04
    w tym silniku wtrysk jest dociskany specjalną łapą po odkręceniu jej najlepiej czymś przekręcać wtrysk w prawo i lewo :):) wtedy się obrusza i będzie łatwiej go wyciągnąć :) jeśli niedawno poczułeś spaliny w kabinie to nie powinno być aż tak źle jak na zdjęciu kolegi z serwisu :) ja jeszcze przed wyciągnięciem zalałem wtrysk w koło środkiem do czyszczenia silników co zapewne bardzo pomogło rozmiękczając ten nagar :):) powodzenia i jak najmniejszych kosztów :):)
  • #23 17 Lut 2012 20:45
    martinez2014
    byłem w sklepie Mekonomen uszczelka na poniedziałek koszt 1145 koron szwedzkich tj jakies 550zl sama uszczelka grubosc 12mm
    w drugim tez 12mm 850kr więc wiecie juz jakie tu ceny jak za klocki placilem 1800koron i za 9 litrow mobil oleju 1600kr
    zadzwonilem do mechanika polaka na Liljeholmen powiedzial ze ma prawdopodobnie ta uszczelke i uszczelka plus robota 1000 kr. takze taniej niz w sklepie za sama uszczelke...
    kazal mi przyjechac jutro na 12:00
    takze napisze co i jak poszlo
    dzieki chlopaki
  • #24 18 Lut 2012 14:26
    trans-serwis
    Poważnie taka jest cena tej uszczelki. W Polsce koszt 5,00 zł.
  • #25 18 Lut 2012 16:40
    martinez2014
    poważnie, tu wszystko jest tak drogie że uhuhu sprawdz sobie na www.mekonomen.se
    mechanik obadany w tych sprawach wymienil mi silnik mi jeszcze tak ladnie nie chodzil jak teraz :) :)
    wstawiam zdjecia zobaczcie jak to wygladalo pod plastikiem masakra :)
    prawie godzine to kuł
    i na pokrywie ktora byla do tego przyklejona
    mechanik posmarowal mi ten wtrysk czy co tam :) pastą ceramiczna jakąś :)
    jeździ sie o niebo lepiej
    dzięki chlopaki za pomoc temat mysle sie kiedys komus przyda i do zamkniecia :)
    ps. mam nadzieje moderatorzy ze zmienicie mi nick na ori85 lub martinez2014 :)[/img]
 Szukaj w ofercie
