Integra wrl + int ors + rolety
stirlic_pl 16 Lut 2012 20:14
  • #1 16 Lut 2012 20:14
    stirlic_pl
    Witam Panowie.
    Jestem tu nowy więc jakbym coś nie tak pytał to tyrajcie od razu. :)
    Mam pewien problem.
    Mianowicie chce podłączyć integra wrl + int ors + rolety, żeby przez sms sterować roletami otwórz i zamknij.
    Wszystkie rolety mam podpięte pod jeden centralny przycisk Legranda nr referencyjny 77 56 26 .
    Oto przycisk sterujący wszystkimi roletami góra - dół:
    Tu narysowałem schemat podłączenia całości:
    O teraz moje pytanie:
    1. linia niebieska jest na pewno okej zwykła instalacja elektryczna, do której podłącza się int ors?
    2. linia zielona podłączenie skrętką expadera do centrali.
    3 i tu jestem niezbyt pewny, jak czy ten kabel w kolorze czerwonym jest potrzebny, bo w końcu jakiś impuls powinien pójść z expandera do włącznika centralnego rolet przy wysyłaniu sms.
    Tylko teraz jak ten włącznik podłączyć, żeby w razie jak się wyślę sms i zamkną się rolety, żeby przyciskiem móc je otworzyć.
    Proszę poprawić ewentualnie ten schemat jak możecie.
    Z góry dziękuję.
  • #2 17 Lut 2012 07:23
    humek
    Poziom 32  
    Witaj. po pierwsze nie łącz modułu INT-ORS skrętką z centralą. Producent w instrukcji wyraźnie się odnosi by nie łączyć magistrali modułów za pomocą skrętki.Chodzi o to by CLK i DATA nie były w jednej parze przewodów gdyż istnieje możliwość braku komunikacji pomiędzy modułami (modułem0 a centrala po szynie danych.Jeśli prawidłowo podłączysz i oprogramujesz wszystko jak zasterujesz z telefonu to przekaźniki w INT-ORS powinny zmieniać swój stan.Dopiero wtedy możesz wyjścia tych przekaźników podłączyć do sterownika rolet. Nie wiem na jakiej zasadzie on działa, nie znam tego sterownika, musisz "wybadać " co się dzieje po przyciśnięciu klawisza zamknij i otwórz w sterowniku i równolegle do tych klawiszy podłączyc styki przekaźników które są w INT-ORS. Piszę o stykach wyjściowych sterownika i nie próbuj nic ze sterownika podpinać do szyny danych INT-ORS bo będziesz miał do wymiany zarówno sterownik INT-ORS jak i centralkę,
  • #3 17 Lut 2012 09:33
    stirlic_pl
    dzieki za zinteresowanie tematem ale mam pytanie jeszcze czy schemat podlaczenia int-ors do wlacznika rolet jest okej czy czasami nie musza isc tam dwa kable ktore steruja gora i dol ??
  • #4 17 Lut 2012 11:24
    maly_smok
    ten przycisk ma 2 wejscia, E1 gora , E2 dół tak też musisz podpiac int-ors
  • #5 17 Lut 2012 14:11
    juan cabrillo
    Super. A co podasz na te "wejścia". Fazę?, zero robocze? czy może masę z centrali?
    Konkrety, kierownik... konkrety...
  • #6 17 Lut 2012 14:32
    stirlic_pl
    no właśnie miloby było jakoś konkretniej a najlepiej ze szkicem jakimś :)
  • #7 17 Lut 2012 15:13
    maly_smok
    W instrukcji we przycisku wszystko się znajduje, sterowanie odbywa sie poprzez podanie fazy na wejścia
  • #8 17 Lut 2012 15:47
    Marek_Pe
    Pamiętać należy, że większość przekaźników wy nie może pracować przy 230VAC, mogą sieę uszkodzić.
    Pozdrowienia
  • #9 18 Lut 2012 23:15
    humek
    Poziom 32  
    Te przekaźniki od INT-ORS mają styki robocze 16A więc śmiało mogą!.Napisałem Tobie we wcześniejszym poście byś sobie na chwilę zdemontował taki przycisk od rolet i sprawdził które styki się zwierają a które rozwierają podczas przyciskania, na tej podstawie będziesz wiedział jak podłączyć przewody do wyjść przekaźnikowych INT-ORS.Czas działania przekaźnika w INT-ORS powinien być podobny jak załączenie ręką przycisku czyli ok sekundy no chyba że musisz cały czas trzymać naciśnięty przycisk podczas zamykania lub otwierania.Czas ten ustawiasz w opcji wyjść centrali integra (program DLOADX).
    #10 19 Lut 2012 10:55
    rokycky
    Podłączenie:
    Konfiguracja wyjsc:
    Sterowanie SMS:
    Jeżeli chcesz aby w klawiaturze pojawila sie opcja "sterowanie":
  • #11 20 Lut 2012 07:54
    stirlic_pl
    the winner is rokycky :) z góry wielkie dzięki, nie spr tego jeszcze ale o coś takiego mi właśnie chodziło :) jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem
    pozdr
