Seat alhambra szarpie na gazie
A_r_K 17 Lut 2012 16:23 1673 3
  • #1 17 Lut 2012 16:23
    A_r_K
    Poziom 29  
    Mam problem z alhambrą. Szarpie w trakcie jazdy na gazie (na benzynie nie) gdy silnik jest zimny szarpanie jest mniej odczuwalne, niż gody jest ciepły. Nie wiem dlaczego nieraz widać skakanie iskry na przewodach świec. Po zmianie przewodów na kilka dni szarpanie ustąpiło. Nowa kopułka, nowe przewody, nowa cewka. Auto dalej szarpie na gazie. Instalacja sprawdzana przez gazownika z diagnozą że gaz jest sprawny i to coś z silnikiem może rozrząd. Rozrząd był niedawno robiony z powodu kilometrów i nie wpłynął na prace silnika.
  • #2 17 Lut 2012 16:54
    zeimp
    Moderator Samochody
    Najpierw, to podaj dokładniejsze dane (instalacja LPG?). Poza tym, skoro Twój gazownik nie doszedł do tego, że do cylindrów nie dociera wystarczająca ilość gazu, to zmień tegoż "gaziarza", bo silnik jest głodny...
  • #3 18 Lut 2012 00:03
    A_r_K
    Poziom 29  
    Silnik: ADY
    Gaz: STAG 4
    Jeśli chodzi o dawke gazu to podobno była regulowana tak jak i powietrze. niestety nic to nie dało. Jutro może będę miał okazje podpiąć się pod gaz to sprawdzę ustawienia.
  • #4 18 Lut 2012 00:34
    drazan
    Witaj miałem podobny problem z moim seatem. Sprawdź sobie odmę czy czasami niema w niej dziwnej mazi jak będzie przeczyść ja i będzie ok mi to pomogło i wymień filtr powietrza levatowski.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
