Jak skutecznie zgrać sygnał z pilota do formatu wave?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DSP and Transmission -> Jak skutecznie zgrać sygnał z pilota do formatu wave?
Author
Message
mavi
Post#1 Post from the author of the topic 18 Feb 2012 04:36
W sumie pytanie jak w temacie. Co prawda wiem jak zgrać, tyle tylko, że późniejsze odtworzenie tego wave'a wcale nie działa tak jak sygnał z pilota.
To co wiem to nagrywamy sygnał z pilota poprzez dwie diody ir, które podłączone, biegunami odwrotnie względem siebie, pod wejście do komputera, dają nam przetworzony sygnał na wave'a. Te same diody podłączone potem pod wyjście słuchawkowe nadają dźwięk pliku wave, lecz niestety nie jest to kopia, która wiernie daje sygnał jak z pilota.
Stąd prośba o sugestie co należy zrobić by jednak nagrać wierną kopie.
Jak komuś się udało, to może podzieli się doświadczeniem. :)
Back to top
goldi74
Post#2 18 Feb 2012 11:11
Re: jak skutecznie zgrać sygnał z pilota do formatu wave
mavi wrote:
To co wiem to nagrywamy sygnał z pilota poprzez dwie diody ir, które podłączone, biegunami odwrotnie względem siebie, pod wejście do komputera, dają nam przetworzony sygnał na wave'a. Te same diody podłączone potem pod wyjście słuchawkowe nadają dzwięk pliku wave, lecz niestety nie jest to kopia, która wiernie daje sygnał jak z pilota.
A skąd masz te informacje?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2012 11:11
Back to top
DXFM
Post#3 18 Feb 2012 14:19
Karta dźwiękowa wiernie i nie przeniesie tego sygnału. To są paczki impulsów o częstotliwości ok. 40kHz. Być może z kartą z próbkowaniem 192kHz coś by się udało. Ewentualnie można też użyć odbiornika podczerwieni z demodulatorem, to 'nagrywać' kartą dźwiękową i potem przy odtwarzaniu sygnał zmodulować częstotliwością nośną.
W tak prosty sposób jak opisujesz nie da się zrobić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2012 14:19
Back to top
mavi
Post#4 Post from the author of the topic 18 Feb 2012 14:25
z internetu oczywiście mam tą informację.
To, że to jest możliwe to akurat jest pewne.
Są sposoby zastosowania odtwarzacza ipod jako pilota np do tv przy użyciu odtwarzanych plikow wave.
Nadajnikiem są dwie diody przylutowane do wtyczki mini jack i wsadzone w gniazdo słuchawek.
tu przykład zastosowania takiego modulu:
http://www.youtube.com/watch?v=7DsthtrMma8&feature=related
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Feb 2012 14:25
Back to top
And!
Post#5 19 Feb 2012 23:26
Re: Jak skutecznie zgrać sygnał z pilota do formatu wave?
Karta dźwiękowa może się przydać do analizy takich sygnałów,
pod warunkiem wspomnianego odbiornika tfms5360 lub TSOP1736,
dobranego do częstotliwości nośnej.
Przy "odtwarzaniu" przyda się generator nośnej ~36Khz,
na np. NE555 lub innym układzie, wysterowujący diody ired,
bramkowany sygnałem zewnętrznym.
Back to top
mavi
Post#6 Post from the author of the topic 20 Feb 2012 03:53
Mam taki przykladowy film gdzie mowa o tym, o co mi chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=9CIIBKEDD0A&feature=related
podobne filmy widziałem jak poprzez ipoda ludzie sterują telewizorami.
nadajnik jak widać banalny.
Gdzieś w necie raz trafiłem na pliki wave nazwena konkrentymi funkcjami typu stop, play itd. Ktoś umieścił komendy do telewizorów najpopularniejszych marek, jednak nie opisał jak je przygotował.
jak znajdę to wkleję, jednak póki co powyższy film pokazuje jak jednak przy pomocy dwóch diód zrobić pilota.
Mam rozumieć, że do przygotowania takich plików wave trzeba zrobic odbiornik przy użyciu części tfms5360 lub TSOP1736.
Rozumiem, że diody z powyższego filmu są danawczymi ale jak się je podłączy pod kartę dzwiekową i skieruje się w ich stronę pilota to na programie - oscyloscopie widać, że diody ładnie dobierają sygnał.
Rozumiem, że nie odbierają go tak ładnie jak powinny lub nie tak dobrze jak odbiorniki tfms5360 lub TSOP1736.
Swoją drogą jak powinny być te odbiorniki podłączone pod kartę jeśli wymagają dodatkowego zasilania?? Wiem, że karta nie powinna przyjąć więcej niż 1 volt.
Back to top
DXFM
Post#7 20 Feb 2012 09:42
Podaj namiar na te pliki. Być może zostały wygenerowane programem. Jakby nie było, dwie diody nadawcze podłączone przeciwsobnie mogą wygenerować impulsy światła o częstotliwości dwukrotnie większej niż podanej na wejście. Czyli przy próbkowaniu 44,1kHz da się wygenerować 36kHz, podając przebieg 18kHz.
Wydaje mi się (nie próbowałem), że można przygotować ciąg zer i jedynek zgodnie z protokołem (np. RC-5 Link), a następnie wymnożyć z sinusem (?) 18kHz. W ten sposób powinniśmy otrzymać paczki impulsów zgodnie z protokołem.
Rejestracja to co innego. Wydaje mi się, że jeśli za pomocą karty dźwiękowej to najlepiej przechwycić zdemodulowany sygnał z pilota, ewentualnie go poprawić, zbinaryzować (zera i jedynki) i dalej jak opisałem wyżej.
Znalazłem ciekawą stronę: SB-Projects
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2012 09:42
Back to top
mavi
Post#8 Post from the author of the topic 21 Feb 2012 10:44
widziałem już tą stronę ale moja wiedza jest zbyt mała by coś ciekawego wniosła do mojego projektu.
Co do strony z plikami do sterowania sprzętem to proszę:
http://remote.rtfms.com/index.html
Back to top
DXFM
Post#9 25 Feb 2012 14:16
Widać, że pliki są wygenerowane jakimś programem, a nie rejestrowane odbiornikiem podczerwieni. Są zapisane tylko 3 wartości +1, 0 i -1.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czasowy sygnał plusa i stały sygnał masy na wyjściu - jak ?? (2)
Pomocy!!! Jak skutecznie nauczyć się programować 8051??? (8)
jak obnizyc skutecznie napiecie 24v na 12v (3)
Jak skutecznie zaekranowac trafo toroidalne? (16)
Jak wyczyścić skutecznie EPROM z oczkiem ?? (2)
MySQL 5.5 jak skutecznie usunąć? (2)
jak przechwycić sygnał z pilota od tv portem irda (2)
Jak zdekodować taki sygnał z pilota iR (2)
ATtiny2313 - program odbierający sygnał z pilota RC5 (4)
Sygnał impulsowy -> sygnał ciągły. Jak? (9)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
