Optymalne parametry spalin w piecach gazowych
Nipto 18 Lut 2012 10:54 9802 22
  • #1 18 Lut 2012 10:54
    Nipto
    Poziom 8  
    Chciałbym dowiedzieć się jakie powinny być optymalne wyniki z analizy spalin powstałych w piecu gazowym (zasilanych GZ 50) z zamkniętą komorą spalania niekondensacyjnym a jaki w kondensacyjnym. Jaka powinna być temperatura spalin, jaka zawartość O2, CO, ile ppm itp.
    Zakładam, że wyniki te nie powinny się różnić w piecach różnych producentów.
    Może ktoś mógłby wkleić wydruk z analizatora.
    Dziękuję
  • #2 20 Lut 2012 08:28
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Wszystko masz w DTR kotła.
  • #3 20 Lut 2012 20:07
    Nipto
    Poziom 8  
    W dokumentacji 2 ostatnich kotłów, które montowałem (Viessmann'a i Ariston'a) nie było tak dokładnych informacji :/
    Pytam by się upewnić.
    Jak by się komuś chciało to będę wdzięczny.
  • #4 20 Lut 2012 20:49
    mirrzo
    PN przewiduje temperaturę spalin dla kotłów z otwartą komorą - min 130stC
  • #5 20 Lut 2012 21:49
    waldekel
    A jaką temperaturę spalin przewiduje PN dla kotłów z zamkniętą komorą spalania niekondensacyjnym a jaką w kondensacyjnym?
  • #6 20 Lut 2012 22:42
    1131673
    Usunięty  
  • #7 21 Lut 2012 17:11
    Nipto
    Poziom 8  
    Pomiaru dokonuje zaraz na wyjściu z pieca, w np Viessmannie jest na króćcu przyłączeniowym.
    Pytałem o kotły z zamkniętą komorą bo takich się montuje zdecydowanie najwięcej.
    Na szkoleniu byłem, mam papiery na pierwsze uruchomienie Viessmana, Vailanta, Sauniera, Aristona i coś tam na Buderusa :P Na wszystkich szkoleniach oczywiście były poruszane kwestie analizy spalin i regulacji palników ale nie pamiętam by ktoś podawał te dane ani nie znalazłem nic w notatkach.
    Tylko jak kupowałem analizator to mi facet tłumaczył co i jak no i w necie doczytywałem ale teraz chciałbym podyskutować na ten temat i znać opinie innych.
  • #8 21 Lut 2012 20:28
    1131673
    Usunięty  
  • #9 21 Lut 2012 21:57
    Nipto
    Poziom 8  
    Walker29 napisał:
    W kotłach niekondensacyjnych, wiszących lepiej nie wkładaj analizatora do komina spalinowego xD
    Dlaczego?? Możesz rozwinąć myśl??
  • #10 21 Lut 2012 22:46
    1131673
    Usunięty  
  • #11 21 Lut 2012 23:01
    Nipto
    Poziom 8  
    Analizator ma alarm ostrzegający o zbyt wysokim poziomie CO. Na razie tylko raz się uruchomił jak regulowałem palnik w piecu olejowym. Wystarczyło odłączyć rurki, wyzerować ze 3 razy na świeżym powietrzu i działa bez zarzutu.
    Ciekaw jestem jak w takim razie dokonujesz analizy. Skoro nie w komin to gdzie?? :)
  • #12 22 Lut 2012 09:25
    1131673
    Usunięty  
  • #13 22 Lut 2012 09:41
    mauri_b
    Po kiego grzyba robić analizę spalin w kotle turbo czy atmosferycznym? Tam tylko ustawiasz ciśnienie gazu na palniku i nie masz wpływu na skład spalin.
  • #14 22 Lut 2012 09:47
    mirrzo
    Nie we wszystkich. Są kotły turbo, gdzie producent wymaga analizy spalin. Ważna jest ilość powietrza w spalinach.
  • #15 22 Lut 2012 09:49
    mauri_b
    Tak z ciekawości, który to producent?
  • #16 22 Lut 2012 10:07
    1tropek
    Analiza nie dotyczy spalin ale szczelności układu turbo i pomiar wykonuje się na powietrzu zasysanym w celu sprawdzenia na obecność spalin ( CO,CO2).
    :D
    spalin w powietrzu
    :D
  • #17 22 Lut 2012 10:36
    mirrzo
    np. Termet
    To również.
  • #18 22 Lut 2012 13:24
    Nipto
    Poziom 8  
    Analizy dokonuje chociażby ze względu na to, żeby dostać kasę od producenta :) W Viessmannie wraz z protokołem pierwszego uruchomienia muszę wysłać wydruk z analizy spalin oraz badania szczelności komina. Inaczej kasy nie dostanę.
    Regulacja ciśnienia gazu na mocy max i mini wedle tabeli producenta nie zawsze będzie zapewniała optymalne warunki pracy kotła. W dopuszczalnych granicach zawszę można troszeczkę poprawić :)
    Walker29 napisał:
    Nie każdy analizator ma alarm. Czasami sa takie, które maja podmieszanie, ale to też nie ratuje zawsze.
    Jeśli puscisz na cele ponad 1000 ppm CO raz , może się nic nie stać, ale jeśli zrobisz to kilka razy.. w końcu nie wypluczesz dokładnie analizatora po zabawie. Celi nie da rady skalibrować i do wymianu(nie po 5 latach a po roku)
    Dokładnie tak jak piszesz, ale w gazowym jeszcze mi się nie zdarzyło by było ponad 500ppm.
    Viessmann, Ariston, Vaillant i Saunier. Ci na pewno, nie wiem jak z resztą ale pewnie podobnie.
    :D
    Analiza spalin to analiza spalin. Dokonuje się jej w kominie spalinowym i sprawdza skład spalin. Ważna jest nie tylko ilość CO i CO2 ale i samego tlenu O2 którego wartość wedle tego co wiem powinna wynosić coś około 14-15%. Dzięki analizie spalin można sprawdzić poprawność procesu spalania i wyregulować piec tak by osiągał jak najlepszą sprawność.
    Badanie szczelności komina sprawdza się wkładając sondę w kanał zasysający powietrze do pieca. Zbyt wysoki poziom CO w zasysanym powietrzu oznacza nieszczelność.
    Potrafi ktoś po prostu podać optymalne jego zdaniem wartości poszczególnych związków w spalinach?? Zależy mi na porównaniu bo jak już mówiłem wiedzę pozyskiwałem z różnych źródeł i nie jestem jej do końca pewien.
  • #19 22 Lut 2012 14:37
    mauri_b
    Sorki, ale akurat Vaillant i Saunier Duval nie wymagają analizy spalin do kotłów turbo i atmosferyków.
    Powiadasz, że O2 powinno byc coś koło 14-15%... hmm, bardzo ciekawe rzeczy prawisz.
    Dlaczego z uporem maniaka pytasz o optymalne wartości, skoro jeśli ktoś od Ciebie tego wymaga, to chyba zamieścił te wartości w DTR?
  • #20 22 Lut 2012 19:04
    1131673
    Usunięty  
  • #21 22 Lut 2012 20:35
    mirrzo
    Walker29 napisał:
    Viessmann i Wolf też nie wymagają analizy kotłów turbo i atmosferycznych.
    O atmosferykach chyba nikt tu nie wspominał. O turbo, tak.
  • #22 22 Lut 2012 21:51
    Nipto
    Poziom 8  
    Hola, gdzie jest moderator??
    Ja z uporem maniaka?? To Wy prowadzicie dyskusje nie na temat. Nie pytałem czy wymagają tej analizy czy nie tylko jakie powinny być wartości. Nie wiesz lub nie chcesz się podzielić wiedzą to daj sobie spokój z odpisywaniem w tym temacie.
    Jak twierdzisz, że wiem źle to napisz jak powinno być. Widocznie wiem źle i po to zadaje pytanie by wiedzieć lepiej.
    Pytam raz jeszcze. Czy ktoś jest mi w stanie napisać jakie wartości powinien pokazać analizator podczas analizy spalin w kotłach z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA kondensacyjnych i nie kondensacyjnych. Mile widziany skan w wydruku. I umówmy się, że moja sprawa po co mi te dane. Może dla producenta a może dla samego siebie. Proszę nie robić więcej off topów.
    Walker29 napisał:
    Zakres tlenowy to 4,4 - 6,6%
    Dziękuję, jest to pierwsza przydatna mi odpowiedź.
  • #23 22 Lut 2012 22:32
    mirrzo
    Tu właśnie.
    Masz w DTR kotła. Każdy firma ma inne. Zwróć się do producenta o te dane i ustawiaj według ich reżimu.
    To jest bardzo duża rozbieżność. Inne parametry również. Pytasz o coś, co nijak się ma do rzeczywistości. Czy zamierzasz ustawiać kotły jednej firmy na parametrach innej firmy?
    Dla kotłów firmy X CO2 ustawiane wynosi 8,9 dla min i 9,3 dla max.
    Dla firmy Y min 9,2 max 10,2
    Z których danych skorzystasz dla firmy Z ?
    Temat uważam za wyczerpany. Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
