Nokia Lumia 800 bluetooth nie działa.
Misiek85 19 Lut 2012 15:55 30249 17
  • #1 19 Lut 2012 15:55
    Misiek85
    Witam mój tata dostał Nokie Lumie 800 za przedłużenie umowy ale nie o to chodzi. Problem w tym, że nie łączy się przez bluetooth z moją N9. Wpisujemy kody które się pojawiają ale napis jest nieobsługiwane. Czy tak ma być czy to jakaś wada?
  • #2 19 Lut 2012 21:35
    djtonka
    Nie połączysz się z Lumią bez potrzeby. Nic na nią nie wyślesz ani z niej. Jedynie możesz importować kontakty po BT na dzień dzisiejszy bo system jeszcze nie jest złamany.
  • #3 20 Lut 2012 07:50
    Misiek85
    Witam no a z komputerem się połączy? Bo jak też nie to na co jej bluetooth?
  • #4 20 Lut 2012 08:12
    djtonka
    Tylko Zune w tej chwili lub ewentualnie wifi zamiast kabla. Masz 25gb na skydrive i tam wrzucaj zdjecia, filmy, dokumenty.
  • #5 20 Lut 2012 13:06
    Misiek85
    No tak to wiem ale jak np bym chciał od kumpla coś wysłać to nie da rady. A kabel pod win7 bądzie działał normalnie?
    A jak wgl coś na nią przenieść z kompa podłączyłem kabel i instaluje mi się jakieś oprogramowanie Zune.
  • #6 23 Lut 2012 19:32
    Misiek85
    Witam ponownie czy da się w ogóle coś przerzucić z kompa na lumie przy pomocy kabla? Zainstalowałem Zune i tylko z tamtąd mogę dodawać a z pulpitu kompa już nie. Czy tak ma być?
  • #7 23 Lut 2012 19:41
    djtonka
    W ustawieniach masz lokalizacje dla zdjęć, muzyki i filmów i tam wrzucasz pliki a następnie Zune wykrywa je i wrzuca na telefon. Synchronizacja działa także w drugą stronę czyli następuje wymiana informacji z kompa na telefon i odwrotnie. Wszystkie nowe zdjęcia, filmy są kopiowane na komputer. Możesz ustawić po WiFi ale telefon musi być i tak podpięty do ładowarki aby synchronizacja odbywała się bezprzewodowo. Plików biurowych Zune nie obsługuje jak na razie więc wrzucasz je na Skydrive lub jakiś darmowy serwer np. mediafire i pobierasz sobie PDF, EXCELL, WORD przez przeglądarkę na telefon. Nokia lumia to druga generacja WP7 i jak na razie nie ma możliwości ominięcia zabezpieczeń aby instalować niepodpisane aplikacje i mieć dostęp do rejestru i folderów systemowych.
  • #8 23 Lut 2012 19:55
    Misiek85
    No ale nie znalazłem tego eh. Myślałem, że normalnie będzie jak z innymi telefonami. To jak najpierw do Zune mam dodać coś co chcę zrzucić na lumie a potem na kom? A gdzie są foldery muzyka, filmy na tym Zune jak już połącze się kablem?
  • #9 23 Lut 2012 21:10
    djtonka
    Lumii nie obsłużysz jako pamięć masowa wiec wszystko musisz wrzucać do katalogów które możesz zmienić na swoje w opcjach programu,
  • #10 23 Lut 2012 21:14
    Misiek85
    Ok już rozumiem eh myślałem, że będzie prościej. Dziękuję
  • #12 27 Maj 2012 13:33
    asasino
    Poziom 7  
    Czyli z tego wszystkiego możemy wywnioskować że Bluetooth w lumii służy tylko do komunikacji z komputerem? Bo przesyłanie na server skydrive odbywa się przez internetowe łącze. Tak technologia ułatwia życie. Zamiast bezpośredniej komunikacji pomiędzy telefonami za pomocą Bluetootha wszystko trzeba przesłać do komputera przez ten ograniczony do minimum program Zune a dopiero z komputera ściągnąć na docelowy telefon który Zune obsłuży - więc na drugą Nokie z WP7 czyli inną Nokie lumie. To bez sensu. Co jeśli ktoś jest poza domem i nie ma dostępu ani do sieci internetowej ani komputera z modułem Bluetooth? To jakaś głupota. Zamiast ułatwić, utrudniło komunikacje. Jak człowiek pomyśli ile trzeba czasu i pieniędzy stracić żeby przesłać jedno zdjęcie koledze to aż się odechciewa. Ten telefon nie jest wart swojej ceny. Galaxy S II jest niewiele droższe ale o niebo lepsze.
  • #13 12 Cze 2012 10:51
    Partyzant83
    Poziom 7  
    No,telefon ogólnie fajny tylko system jakiś niedopracowany jakby go popijaku opracowywali i pozapominali paru rzeczy,z tym bluetoothem to faktycznie tragedia.Aktualizacje średnio przychodzą raz w miesiącu.Marketplace to porażka.Ale ogólnie telefon prosty do opanowania.
  • #14 12 Cze 2012 13:19
    djtonka
    Rozumiem ze w innych systemach masz częściej aktualizację? BT na szczęście odchodzi do lamusa. System działa szybciej niz inne OSy i nie potrzebuje 4 rdzeni aby się książka telefoniczna przycinala.
  • #15 12 Cze 2012 13:27
    Partyzant83
    Poziom 7  
    Niewiem jak gdzieindziej z aktualizacjami ale chciałem powiedzieć że ogolnie przychodzą aktualizacje bo niektórzy piszą że im wogóle nieprzychodzą.Co do pracy i szybkości to niemówie ani słowa,chodzi jak ta lala.A le jak juz ktoś wcześniej pisał faktycznie BT by się sprzydał choćby i gdzieś na przystanku powymieniać się zdjęciami itp.
  • #16 12 Cze 2012 18:39
    djtonka
    Druga sprawa to kupując telefon za tysiąc złotych warto mieć porządny pakiet danych. Nokia pod względem aktualizacji przoduje
  • #17 18 Lip 2012 14:24
    solar9
    Witam, ale rozumiem że słuchawka bt np. "Jabra" będzie działała normalnie???
  • #18 18 Lip 2012 21:45
    djtonka
    Tak, z takim rodzajem profilu BT nie ma problemów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
