czy silnik 4kw 2880obrotów/minute to dobry silnik do krajzegi?
darko8787 19 Lut 2012 18:14 5325 8
  • #1 19 Lut 2012 18:14
    darko8787
    Poziom 7  
    mam problem o tuż skonstruowałem własną krajzege z profila zamkniętego 5*5 silnik 4kw 2880obrotów/minutę koło pasowe na silniku 100mm koło pasowe na wałku 95mm piła 400mm widia (pisze na niej 3100rpm) i wydaje mi się że są za duże obroty moje pytanie brzmi czy taka przekładnia jaką zastosowałem daje mi około 3000obr./min.? czy przy takiej pile są one większe? proszę o pomoc.
    Zdanie zaczyna się wielką literą. Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych. [retrofood]
    #2 19 Lut 2012 18:18
    Usunięty
  • #3 19 Lut 2012 18:20
    12pawel
    Poziom 33  
    Obroty jak i moc silnika odpowiednia. Powinno wszystko ładnie pracować.
    #4 19 Lut 2012 18:45
    Usunięty
  • #6 19 Lut 2012 19:25
    janek1815
    Motronic napisał:
    Co to jest krajzega?
    Zwrot poprawny :
    Stołowa pilarka tarczowa (krajzega – nazwa używana głównie w centralnej Polsce, trajzega – głównie w woj. łódzkim oraz świętokrzyskim, cyrkularka, curkulatka, piła do drewna, piła budowlana) – maszyna służąca do cięcia drewna, rzadziej betonu, płytek ceramicznych, aluminium przy pomocy piły mającej kształt okrągłej tarczy zębatej.
  • #7 19 Lut 2012 19:29
    darko8787
    Poziom 7  
    Krajzega innaczej cyrkularka, czyli to że głośno chodzi tak jak by miała zaraz odfrunąć to może być wina wałka? O ile mogę zmniejszyć obroty maksymalnie kołem pasowym stosując je na silniku?
    #8 19 Lut 2012 19:53
    Usunięty
    #9 19 Lut 2012 20:02
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Pisałem już, że wielkość obrotów dopasowuje się do piły. Proszę poszukać takich tematów. O tym już było. Temat zamykam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
