Laguna 1,8 B+g 96r szarpie,zamula
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> Laguna 1,8 B+g 96r szarpie,zamula
Author
Message
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2012 14:00
witam. mam problem z moją Laguna 96r 1,8 8V B+G. szarpe i nie ma siły na gazie..gaz ustawiony..ma 2 lata..na benzynie jedzie ok tylko miedzy 2 a 3 tys.cos go trzyma ale zaraz pusci i jedzie dalej ok..prosze o pomoc..nowe swiece i przewody..zawory regulowane okolo 20tys.km temu.z gory dziekuje za pomoc
Back to top
Guest
Post#2 21 Feb 2012 00:08
Re: Laguna 1,8 B+g 96r szarpie,zamula
A jak cewka, jest koło przegrody po stronie pasażera, nie błyszczy w nocy?
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 21 Feb 2012 11:16
pod maska nic nie blyszczy jest ok wszystko..
Back to top
elektromechanik
Post#4 21 Feb 2012 17:42
Co to za instalacja :?:
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 21 Feb 2012 23:27
nie wiem dokladnie..ale jest to zwykla instalacja..mialem podobny problem i gdy mechanik ustawil zawory to bylo wszytsko dobrze,ale na krotko..wiec nie wiem czy to wina mechanika czy po prostu coś innega ja boli..
Reduktor : Tomasetto (czy cos takiego)
Zawor gazowy : Valtek
coś takiego jest napisane w tych papierach :|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2012 23:27
Back to top
panam
Post#6 21 Feb 2012 23:52
Poszukaj na forum, wielokrotnie opisywałem ten problem. silnik ten nie jest przystosowany do gazu, więc wypala gniazda zaworowe( a dokładnie pisząc, pod wpływem temperatury się sklepują,) więc zawory się nie domykają, szczególnie na 2 i 3 cylindrzę. Jak mechanik Ci ustawiał zawory ( co nie jest proste) ustawił napewno na wartości zalecane. Przy gazie, powinien zrobić trochę więcej luzu, bo gaz pracuje przy większej temp. ok. 5 do 10 stopni, a to ma wpływ na luzy zaworowe i szybsze zklepywanie gniazd. Moin zdaniem kolejna regulacja i jak nie ma już regulacji to głowica w górę i wymiana gniazd zaworowych. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Back to top
elektromechanik
Post#7 22 Feb 2012 10:34
Większej bzdury nie słyszałem a tym bardziej nie czytałem.
Syn jeździł przez 3.5 roku taką laguną ( dokładnie z takim silnikiem ) tylko o rok starszą. Z gazem kupił, zrobił coś około 60kkm i sprzedał latem ubiegłego roku i chodziła jak zegarek do końca. 1 raz regulował sobie zawory bo zaczynał lekko nierówno chodzić ( krótko po zakupie ).
Drugi syn kupił 1,5 roku później dokładnie z takim samym silnikiem tylko z 96roku i ten to tłucze a nie jeździ i bez problemu.
Widzę że kol. miłośnik Renault
PS.
>>>>gaz ustawiony..ma 2 lata..na benzynie jedzie ok <<<<
Dobre na gazie wypalił zawory a na benzynie idzie OK na wypalonych - to ci cwana sztuka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2012 10:34
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 22 Feb 2012 10:54
na benzynie praktycznie nie jezdze dlatego wczoraj troche pojezdzilem i zauwazylem lekkie szarpanie na wyskim biegu a z mala predkoscia...na gazie to w ogole nie chce juz jechac na wysokim biegu, trzeba redukowac bardzo czesto..jutro umowilem sie z mechanikiem, ma zobaczyc zawory..
p.s. podpiecie pod komputer wykaze co sie z nią dzieje?
Back to top
Guest
Post#9 22 Feb 2012 11:31
Po tym co czytam stawiam na układ zapłonowy :)
Back to top
elektromechanik
Post#10 22 Feb 2012 13:35
Teoretycznie możliwe ( na gazie większa oporność dla iskry ). jednak nie bardzo wierzę że aż tak ze na benzynie jest OK a na gazie całkowicie do D.....py.
A wiem co pisze nie dla tego aby się chwalić ale ja jeżdżę już 4 samochodem na gaz - w tym 3 renault. ( R -11 , R 21 Newada kombi i teraz 6 rok ESPACE II ).
Syn - Ford Probe - gaz. Po sprzedaniu właśnie Laguna z 95r. Teraz też laguna tyle że II w dieslu.
2 syn właśnie Laguna z 96r i drugi Nubira - obydwa na gazie - wszystkie naprawy i regulacje robimy sami.
Ale koniec przechwałek. Ja stawiam na zasyfiony lub rozregulowany parownik,
zapchane filtry ( jesli to instalacja II gen. to może być sterownik lub attuator )
Należałoby sprawdzić też szczelność całej instalacji.
Dobrze byłoby żeby autor wrzucił jakieś fotki elementów instalacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2012 13:35
Back to top
Guest
Post#11 22 Feb 2012 15:26
Teoretycznie ustawienie gazu jest bardzo możliwe
ale przecież autor napisał
Attuator powinien być ustawiony właściwie, aby oscylował na zielonych polach. Ale skoro gaz ustawiony ...
Gdyby były zapchane filtry to auto by na gazie szarpało, nie miało mocy ale spalanie nie byłoby aż tak duże.
Prawda jest taka, ze gaziarz powinien się wpiąć i ocenić...
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 22 Feb 2012 16:07
Gaz był ustawiany dość niedawno kiedy wymienialem swiece i przewody..mam pytanie co do swiec..czy do gazu lepsze sa te zwykle swiece z jdna iskra? czy te kilku drozne..z dwiemy czy trzema iskrami? (nie wiem jak fachowo to nazwac) ja kupilem te zwykle..
moze zle te swiece?za sztuke placilem 6zl a za przewody NW 50zl. (moze to jakies najgorsze?)
Back to top
elektromechanik
Post#13 22 Feb 2012 17:00
No właśnie!!!!!!!!!!
Autor napisał
>>>>.na gazie to w ogole nie chce juz jechac na wysokim biegu, trzeba redukowac bardzo czesto....
2 lata - to może już być porządnie zasyfione. zależy od przejechanych > km < i jakości gazu. A gdzie autor napisał że spalanie jest takie duże?
Co do świec to z mojego doświadczenia NGK a przewody za 50zł to może tez być nie TO.
Chociaż cena to dziś złudna sprawa.
Dobrzeby był gdybyś jednak wrzucił dobre fotki całej instalacji.
Ps.
Wygląda na to że gaziarz zamiast się wpiąć to się wypiął na klienta.
Albo ma tle pojęcia o instalacjach co krowa o lataniu.
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 22 Feb 2012 21:20
Jutro umowiony jestem z tym mechanikiem..zobaczymy co on mi powie..wiec jutro napisze co i jak..w razie czego zrobie tez fotki..dzieki wszytskim za zainteresowanie..
Back to top
panam
Post#15 22 Feb 2012 23:33
, większej bzdury nie czytałem. A żle ustawiony gaz wpływa na wypalanie zaworów itd. szkoda czasu na dyskusję z kimś kto wie najlepiej i nigdy nie miał problemów z gazem.
Back to top
Guest
Post#16 22 Feb 2012 23:41
No to poczytaj a może czegoś się jeszcze dowiesz :)
http://www.gg.com.pl/index.php?cms=21
http://www.gg.com.pl/uploaded/File/AutoTechnMotor_08_08.pdf
http://www.abs.org.pl/?aid=38
Back to top
panam
Post#17 22 Feb 2012 23:55
, piotr, ja nie korzystam ze wszystkich możliwych forum aby nabyć wiedzę, jawiedzę mam z doświadczenia, jak widzisz ty masz 19 poziom od 2004 ja mam 20 od 2011. Piszę bo lubię te tematy, ale nigdy nie korzystam z czytania , bo nieufam forum, mogę tylko przemyśleć czy jakaś sugestia jest prawdziwa. Wiedza opirea się na przaktycznych doświadczeniach a nie na forum. Pozdrawiam.
Back to top
Guest
Post#18 23 Feb 2012 00:01
Więc niestety ale to prawda, że do gazu potrzebna jest "trochę lepsza" iskra. I mówię to z doświadczenia, nie z teorii z forum...
Fakt, są takie auta, które praktycznie nie odczuwają gazu i nie ma znaczenia dla nich czy to gaz czy benzyna, a innym z kolei po 15kkm wymieniałem "komplecik elementów zapłonu" bo gazu nie tolerowały już - i to mówię też z doświadczenia.
Back to top
panam
Post#19 23 Feb 2012 00:16
Więc przyznajesz rację i dostałeś 20. co do gazu to faktycznie powinian mieć układ zapłonowy perfekt,, ale ja dalej obstawiam luzy zarowe, bo to przypadłość ,tego silnika, wiem to z doświadczenia, gaz źle ustawianu i d...Na forym nie jesteś w stanie sprawdzić sam, więc tylko przypuszczasz. Do autora, sprawdź ciśnienie w kolektorze ssącym i podaj pomiar w mmb
Back to top
robokop
Post#20 23 Feb 2012 00:38
Ano, przy zbyt ciasnych, na benzynie będzie jeszcze jakoś jechał, a na gazie wcale.
Podoba mi się ta większa oporność gazu dla iskry :)
Back to top
elektromechanik
Post#21 23 Feb 2012 09:34
Czyli wszyscy piszący na forum to durnie tylko ty mądrze piszesz - gratulacje :!: :!: :!:
Może ten temat poczytasz :?: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2222942-30.html
Przepraszam zapomniałem ty tylko piszesz a nie czytasz czyich bzdur
Moderated by robokop:
Upraszam jednak o to, aby kolega pisał o tym, na czym się naprawdę zna - czyli raczej gdzie indziej. To że coś sam naprawiasz, nie wiedząc nawet dokładnie jak to coś działa i jakimi prawami się rządzi, to tylko pogratulować szczęścia i zapewne zbędnych wydatków przy okazji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2012 09:34
Back to top
Młody1986
Poziom 3
Poziom 3
Post#22 Post from the author of the topic 23 Feb 2012 20:36
Pierwszy zawór był całkowicie zamknięty (wydechowy).. Po wymianie blaszki (koszt 45 zł jedna) lala śmiga jak trzeba;). Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam :)
Tak, na pewno tak było. Smutne.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Astra F 1,6 8v benz+gaz 96r szarpie i pali się check (20)
Vovlo s40 1,8/16v 115km 96r-szarpie przy przyspieszaniu (6)
Po czyszczeniu nastawnika nadal szarpie a4 tdi afn 96r (12)
1.9 tdi VW Vento 96r. Przerywa / szarpie silnik (10)
Honda Civic 1.4 96r. podczas jazdy szarpie (4)
Seat Ibiza 96r. szarpie na benzynie (4)
Ford Mondeo td 96r szarpie i gaśnie (4)
Opel Vektra B 1,8 rok 2000Sekwencja szarpie, zamula, strzela (4)
Astra F 1,6 8v benz+gaz 96r szarpie i pali się check (13)
Renault megane 1600 96r. szarpie,gaśnie,nie działa ogrzewan (4)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
