Napełnienie tonerów startowych w Samsungu CLP 320
eko185 20 Lut 2012 16:37 5895 18
  • #1 20 Lut 2012 16:37
    eko185
    Mam problem odnośnie regeneracji tonerów startowych.
    Skończył mi się czarny kolor więc wyjąłem kasetę, dokładnie wyczyściłem, nasypałem proszku i założyłem. A tu ZONK.
    Po wydrukowaniu 2 stron pozostałem kartki są zasypane proszkiem od góry do dołu.
    Przełożyłem ten toner do clp315 i w nim jest ok.
    Ponowne włożenie toneru do clp320 i wydrukowanie kilku stron i ten sam problem (czarne kartki).
    Co może być nie tak??
  • #3 20 Lut 2012 19:10
    eko185
    Śmietnik czyściutki.
    Jest coś dziwnego bo ten toner działa wporządku na clp315, a na Clp320 już się bardzo brudzi - tak jakby proszek nie trzymał się wałka na tonerze (ewentualnie bebnie).
    Pierwszy raz mam taki problem a to nie pierwsza moja tego typu drukarka.
  • #4 20 Lut 2012 19:13
    11111olo
    Mam CLP-315 i sypałem do niej toner z ML-2010 i jest ok.
    Wątpię aby to była wina tonera.
    Czy jak się wydrukuje strona poprawnie to toner nie złazi jak się potrze kartkę?
    Wydruk jest idealny czy raczej blady?
  • #5 20 Lut 2012 20:05
    eko185
    Dokładnie dzieje się coś takiego po umieszczeniu kasety tonera w clp320 (zdjęcia).
    Napełnienie tonerów startowych w Samsungu CLP 320 Napełnienie tonerów startowych w Samsungu CLP 320
    W przypadku gdy ten sam toner (kasete z tonerem) włoże do clp315 jest ok.
  • #7 29 Wrz 2012 23:40
    eko185
    11111olo napisał:
    Czy jak wyjmiesz toner i obracasz wałkiem to toner jest równo rozprowadzany?
    TAK.
    Listwa metalowa została wyczyszczona, proszek dedykowany do CLP320. Proszku wsypalem tyle ile weszło do toneru - czy może być to spowodowane zbyt dużą ilością proszku?
  • #8 06 Paź 2012 01:56
    komputeryserwis
    Gdyby proszku było za dużo to i w clp-315 by się sypał. Porównaj toner z clp-315 z tym z clp-320 zobacz czym się różnią i tam szukaj problemu.
  • #9 06 Paź 2012 11:45
    eko185
    Toner od clp315 różni się następującymi rzeczami w porównaniu z clp320:
    - inny wsad chipa
    - w kasecie od clp320 jest umieszczony opornik po lewej stronie ktory ma za zadanie jedynie laczyc metalowa listwe z walkiem (w clp315 jest tylko blaszka łącząca te elementy)
    - clp315 ma dluzsze i ruchome konce kasety
    To chyba tyle roznic.
  • #10 06 Paź 2012 14:59
    mib3
    Zasyp jeszcze raz ten sam toner do innego wkładu i porównaj w maszynach. Odpowiedz nasunie się sama.
    M.
  • #11 06 Paź 2012 23:14
    eko185
    M.
    Wtedy jest ok.
    Czy to wina walka, czy styki gdzies sie zabrudzily? Jesli mozesz to podpowiedz proszę.
  • #12 07 Paź 2012 13:55
    mib3
    Możesz to sprawdzić, umyj dobrze cały wałek, powinno pomóc
    M.
  • #13 20 Paź 2012 12:42
    Dark_James
    Poziom 6  
    witam
    mam coś podobnego jak kolega powyżej
    otóż po regeneracji sypie mi sie obficie z prawej strony, troche z lewej a środek troche wyblakły
    wałek nie rozprowadza równomiernie tonera - z prawej po kilku obrotach widać zbierajacy się toner
    za dużo tonera wsypalem ? czy też coś innego trzeba zrobić?
  • #14 25 Paź 2012 08:28
    Wilu88
    Dark_James napisał:
    witam
    Sprawdź czy dobrze zamontowałeś blaszki na bokach dociskające gąbkę do listwy. I czy gąbka się gdzieś nie podwinęła, powinna zachodzić na listwę.
  • #15 27 Paź 2012 15:45
    Dark_James
    Poziom 6  
    Widzisz - taka mała pierdoła a jakie ma znaczenie!
    Faktycznie, gumkę miałem delikatnie nad listwą a nie pod i stąd wysypywanie się proszku bokami. Na czarnym musiałem jeszcze tylko z prawej strony podkleić blaszkę aby mocniej dociskała listwę i jest OK
    Dzięki! :D
    Przy okazji napełniałem tonery, które mają korek, który polecają wiercić. Jakby co mam na to inny patent bez wiercenia.
  • #16 20 Sie 2013 12:44
    Spec_Druk
    A jaki jest ten patent na korek bez wiercenia?
  • #17 20 Sie 2013 12:47
    Imprimarex
    Bez wiercenia to wystarczy w korku odciąć nożykiem brzegi, potem korek bez problemu wychodzi.
    W tonerach do clp320 samsung jedynie pozaklejał brzegi, zaś w nowszych clp365 są całe korki poklejone i wtedy jest więcej zabawy. Ale bez rozwiercania w obu przypadkach da się ładnie zrobić ;)
  • #18 21 Sie 2013 15:36
    Dark_James
    Poziom 6  
    od tego czasu wymienialem tez w kolorach ale tam w 2 musiałem wiercic
    ale robilem to tak - 2 diurki tak aby posrodku zostal plastik i szczypcami o dlugich lapkach wyszarpywalem korek - potem tylko go oklejalem i zakladalem na nowo
    w czarnym natomiast odalo mi sie malymi szczypcami tak poluzowac korek, metoda szarpania, okrecania itd, ze sam wyszedl
    pzdr
  • #19 21 Sie 2013 15:54
    mib3
    Jeżeli nie ma rady, aby wyciągnąć korek, nie uszkadzając go, to najszybszym sposobem na wyciągniecie korka jest użycie korkociągu.
    M.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
