UC3846 w półmostku i pomiar prądu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Power Supply -> Power Beginners -> UC3846 w półmostku i pomiar prądu
Author
Message
kobi
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2012 23:02
Chodzi mi po głowie zrobienia zasilacza SMPS do audio ok 500W. Wiem, że będzie to push-pull w półmostku. Zastanawiam się nad sterownikiem i tak jeden pomysł to właśnie tryb prądowy i UCC3846 + jakiś driver IR (lub transformator sterujący) do mosfetów. Wiem że kontroler nie jest zbytnio dedykowany do półmostka ze względu na pomiar prądu, chyba że by zastosować przekładnik prądowy. Ja się zastanawiam nad trochę innym sposobem pomiaru prądu. Co sądzicie o konfiguracji jak poniżej na schemacie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2012 23:02
Back to top
-RoMan-
Post#2 21 Feb 2012 01:33
Re: UCC3846 w półmostku i pomiar prądu
1. UC3846 a nie UCC3846.
2. Kontrolery trybu prądowego źle działają w półmostku w ogóle. tylko pełny mostek.
3. Na wejściu CS+/CS- jest oczekiwana rampa a nie poziom.
4. Nie stosuj rozwiązań rezonansowych do zwykłego półmostka - to nie działa w taki sam sposób.
Back to top
kobi
Post#3 Post from the author of the topic 21 Feb 2012 09:17
Ok -RoMan- Dzięki za sprowadzenie na ziemie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2012 09:17
Back to top
kobi
Post#4 Post from the author of the topic 19 Mar 2012 13:14
Użycie konfiguracji półmostka z przetwornicy rezonansowej do zwykłego półmostka
Moje pytanie tyczy się do schematu z tego tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2227025.html. Kolega -RoMan- napisał aby nie stosować rozwiązań rezonansowych do zwykłego półmostka. Ja najchętniej użył bym standardowej konfiguracji półmostka i przekładnika prądowego do pomiaru prądu (jeżeli czegoś nie rozumie lub nie jestem pewien to tego nie stosuje) Mój kolega natomiast twierdzi, że ta konfiguracja (z kondensatorem Cr do masy) będzie działać. Czy ktoś by mógł wyjaśnić ten problem. Jeżeli nie działa to tak samo to dlaczego.
Chodzi a sama konfiguracje podłączenia z przetwornicy rezonansowej i zastosowanie w zwykłym półmostku.
Back to top
-RoMan-
Post#5 19 Mar 2012 23:33
Re: UC3846 w półmostku i pomiar prądu
Układ UC3846 nie jest układem przetwornicy rezonansowej tylko pracującej w trybie prądowym. I powtórzę - półmostek jest nierealizowalny na układzie pracującym w trybie prądowym. Tryb prądowy doprowadza do utraty symetrii półmostka i awarii.
Co do układu kontroli prądu - kontrolera pracującego w trybie prądowym nie można sterować z układu stosowanego przy kontrolerze rezonansowym. Kontroler trybu prądowego oczekuje na wejściu Isense rampy a nie poziomu.
Back to top
kobi
Post#6 Post from the author of the topic 20 Mar 2012 00:50
Przepraszam nie wyjaśniłem do końca. -Roman- mi chodzi już o samą konfiguracje dla trybu napięciowego (np nieśmiertelny TL494 z regulacja PWM) i robić kontrolę prądu średniego w ten sposób? Po prostu Czy zamiast takiego układu
UC3846 w półmostku i pomiar prądu można zastosować ten kilka postów wyżej. Rozpatrujemu już tryb napięciowy (powiedzmy TL494, stabilizacja napięcia przez PWM) i kontrola średniego prądu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2012 00:50
Back to top
ronwald
Post#7 01 May 2012 12:14
Kolego RoMan-e to są własne przemyślenia i doświadczenia ?
Muszę stwierdzić coś przeciwnego, przetwornice półmostkowe pracujące w trybie prądowym buduje się. Nie ma żadnych przeciwskazań. Żeby nie być gołosłownym, nie podpierać się własnymi doświadczeniami, polecam poczytać literaturę np. "Power Supply Cookbook" Marty Brown wyd. Newnes
Back to top
-RoMan-
Post#8 01 May 2012 19:25
Przetwornicę półmostkową w trybie prądowym można budować tylko, gdy mamy do dyspozycji symetryczne lub dzielone zasilanie. Np. z podwajacza napięcia. W przypadku półmostka z kondensatorem szeregowym to się nie uda - symetria się błyskawicznie rozjeżdża. Każda, choćby przypadkowa utrata symetrii jest pogłębiana przez kontroler, który usiłuje wymusić taki sam prąd szczytowy w każdej połowie cyklu. Im bardziej zwiększa się różnica, tym bardziej kontroler zwiększa wypełnienie, pogłębiając tylko problem.
Też byłem przekonany na podstawie literatury, że półmostek z kondensatorem szeregowym może pracować w trybie prądowym. Naraziłem klienta na spore koszty i stratę czasu nie przyjmując do wiadomości, że to nie działa :(
W trybie napięciowym napięcie na kondensatorze/kondensatorach się samo ustala poprawnie i nie dochodzi do pogłębiania niesymetrii.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pomiar prądu nasycenia dławika (3)
Pomiar prądu za pomocą oscyloskopu? (3)
LM324 i pomiar prądu (13)
Pomiar prądu w układzie WN (4)
Pomiar prądu sieci (6)
pomiar poboru prądu (8)
Pomiar prądu (2)
Pomiar prądu. Pomiar będzie wykonany 8-bitowym przetw. AC. (20)
Pomiar prądu zmiennego multimetrem (5)
Pomiar prądu w przetwornicy - problem (12)
Page generation time: 0.231 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
