renault grand scenic - bezpieczniki
raj76 21 Lut 2012 22:23 19495 16
  • #1 21 Lut 2012 22:23
    raj76
    Poziom 8  
    Część wszystkim, nie wiem czy problem, który poruszę był już przytaczany, jestem całkiem nowym na tym forum i mam następujący problem: Renault Grand Scenic 1,9 diesel, rocznik 2006r., zrobiłem zwarcie w gnieździe prądowym w schowku przesuwanym - podłokietniku. wszystko posprawdzałem i nie dochodzi mi napięcie, moje pytanie, który bezpiecznik odpowiada za to gniazdo ?, z tego co jest mi wiadomo jest to bezpiecznik znajdujący się gdzieś pod przednią maską przy silniku. Proszę o podpowiedź.
    #2 21 Lut 2012 22:26
    Przemo9826
    W kabinie szukaj, z lewej strony pod kierownicą masz bezpieczniki.
    Bezpieczniki jeszcze są pod fotelem kierowcy, trzeba schowek wyciągnąć.
  • #3 21 Lut 2012 22:34
    panam
    Poziom 29  
    Jeżeli jest to bezpiecznik pod maską to masz przerąbane, akumulator do wyjęcia, podstawa akumulatora do odkręcenia i kombinowanie jak zdłąć obudowę z bezpieczników, a następnie jak odczepić skrzynkę bezpieczników od obudowy, bo bezpieczniki znajdują się do góry nogami, więc życzę powodzenia, a dostęp jest fatalny. Pozdrawiam
  • #4 21 Lut 2012 22:43
    raj76
    Poziom 8  
    w kabinie wszystkie są ok.i te pod siedzeniem również, tylko właśnie problem z tymi pod maską. czy ktoś ma może jakiś mały schemacik - opis tych bezpieczników, jeśli tak to prosiłbym o przesłanie - dzięki. i jeszcze jedno właśnie w czasie rozbierania do gniazda w schowku uszkodziłem sobie taką metalową końcówkę do przełącznika światełka w schowku, czy takie coś można dokupić?
  • #5 21 Lut 2012 23:07
    panam
    Poziom 29  
    raj76 ,proszę nie rozbieraj nic więcej, bo schowek to jest pikuś w porównaniu z bezpiecznikami pod maską. Tam jest taki mały komputerek, który kosztuje jakieś duże pieniądze, więc lepiej oddaj to komuś kto będzie wiedział jak to zrobić. do końca nie był bym pewien, że bezpiecznik jest tam, ale jutro sprawdzę
  • #6 21 Lut 2012 23:20
    raj76
    Poziom 8  
    Bardzo Ci dziękuję za podpowiedź, też słyszałem, że jest tam jakiś komputer ale proszę jeśli możesz to potwierdź tą informację. A być może jest szansa naprawić to samemu.
  • #7 21 Lut 2012 23:22
    Przemo9826
    A powiedz mi jeszcze, pozostałe gniazda działają? Pod drugim rzędem foteli też?
    Kostka jest na pewno podłączona do gniazda w schowku?
  • #8 21 Lut 2012 23:44
    raj76
    Poziom 8  
    w tym typie za drugim rzędem siedzeń nie ma gniazda, jest jedno od zapalniczki i drugie w schowku. nie ma gniazda z tyłu. to od zapalniczki też nie działało ale faktycznie był spalony bezpiecznik w kabinie po lewej stronie kierowcy,wymieniłem go i jest ok. natomiast rozebrałem do wtyczki,która idzie pod dywanikiem i nie dochodzi do niej napięcie właśnie do tego gniazda.
    #9 22 Lut 2012 16:42
    Przemo9826
    W UPC czyli skrzynce obok akumulatora nie ma bezpiecznika od gniazd, wszystkie są albo pod kierownicą albo pod fotelem, tak więc miłego szukania w kabelkach.
  • #10 22 Lut 2012 22:50
    raj76
    Poziom 8  
    PRZEMO9826 śliczne dzięki za to ustalenie, myślę, że w takim układzie przeskoczę ten problem samodzielnie tylko niech się trochę ociepli. Pozdrawiam.
  • #11 22 Lut 2012 23:35
    panam
    Poziom 29  
    raj76 a gdzie podziękowania dla przemo, czyli pomógł, to kosztuje Ciebie nic, więc??????
  • #12 23 Lut 2012 19:32
    raj76
    Poziom 8  
    panam Tobie też dziękuję i pozdrawiam. Odezwę się jak faktycznie naprawię cześć.
  • #13 04 Kwi 2012 22:57
    raj76
    Poziom 8  
    Cześć wszystkim. Trochę długo zwlekałem z tym sprawdzeniem bezpieczników, ale panam muszę Cię rozczarować, już domagałeś się ode mnie oklasków dla przema, a tu niestety w tym typie nie ma bezpieczników pod siedzeniem a jedynie są pod komputerem i dalej jestem w kropce. A zatem mam pytanie, czy jest ktoś bardziej zorientowany i konkretnie wie,który to bezpieczniki czy da się go wymienić bez wyjmowania komputera. Pozdrawiam.
    #14 05 Kwi 2012 08:02
    Andiv
    Poziom 32  
    Masz wywalony bezpiecznik na skrzynce przy uch pod kierownicą albo przerwe w obwodzie, nie ma innej opcji, beczpieczniki pod maską nie zabezpieczają zapalniczek.
  • #15 05 Kwi 2012 22:26
    raj76
    Poziom 8  
    Andiv dzięki za kolejną podpowiedź będę jeszcze próbował coś tam znaleźć,ale tak naprawdę to nie wiem kogo już słuchać bo ostatnio rozmawiałem z gościem z serwisu i to on mnie wprowadził w błąd, gdyż on stwierdził, że nie ma bezpieczników pod siedzeniem a w pierwszej wersji już trochę temu mówił, że są ale one nie mają nic wspólnego z tym i na pewno są dobre. Jest to gościu z serwisu Renaulta i dlatego myślałem, że wie co mówi. faktem jest, że bezpiecznik pod kierownicą był spalony ale wymieniłem go i obecnie jest dobry a napięcie dalej nie dochodzi. Przypuszczam, że muszę dokładnie to przejrzeć jeszcze raz i potwierdzi się wersja przemo9826 i panama bo chyba chłopaki maja rację, że gdzieś pod siedzeniem musi to być. Jak znajdę to dam znać, cześć.
  • #16 05 Kwi 2012 22:32
    Przemo9826
    A to Ty tam pewnie nie zaglądałeś mądralo ;)
    Wyciągnij szufladę spod siedzenia, ale wyciągnij w całości a nie wysuwaj.
    Będę dobrym moderatorem, łap:
    http://megane.com.pl/topic/28283-problem-zgnita-kostka-pod-siedzeniem-kierow/
    Zastanawia mnie tylko to:
    21 Lut 2012 23:43
    05 Kwi 2012 22:26
    I jak tu pomagać..... :(
  • #17 15 Cze 2013 00:41
    raj76
    Poziom 8  
    Halo, cześć Przemo9826, po tak długiej przerwie witam Cię serdecznie i mam do Ciebie pytanie, jesteś gościem rozsądnym i myślę, że będziesz wiedział ile ma mieć ciśnienia na cylindrach opel astra II 1600 75 km. benzyna. Pozdrawiam serdecznie i proszę o podpowiedź
 Szukaj w ofercie
Zamknij
