| Author |
Message
Kuniarz Poziom 22
#1
22 Feb 2012 07:45 Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Witam !
Wiem, wiem, pomysł dość karkołomny, ale tak musi być i koniec ;-)
Potrzebna jest ładowarka akumulatorów żelowych 12V / 14 Ah zasilana z zasilacza dogniazdkowego 12V / 5A.
Dotychczas wykombinowałem tak :
- przetwornica step-up na MC34063 + tranzystor NPN (wytwarza 18V)
- prosta ładowarka z ograniczeniem prądowym na LM317 (redukuje do 14,4 i ogranicza prąd)
w zasadzie to działa, ale ilości ciepła wydzielane zwłaszcza na LM317 mnie przerażają - 50% mocy idzie w gwizdek, a nie o to chodzi.
Znalazłem podobny temat, ale stary : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=588233&highlight=%B3adowarka+step+up&sid=6b887ab19ac52962065948074f2e2a51
Czy Kolega Roman mógłby przybliżyć swój pomysł, najlepiej skrobnąć schemat ? ;-)
Rozumiem, że wystarczy sama przetwornica Step-Up ustawiona na 14,4 V, przy czym nie bardzo wiem jak rozwiązać ograniczenie prądu...
Cytując klasyka : "Pomożecie... ?" ;-)
| Back to top |
mreq Poziom 16
#2
22 Feb 2012 09:42 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Możesz zrobić Voltage Inverting Converter - może obniżać i podwyższać :)
pdf
Figure 12 (str 7)
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#3
22 Feb 2012 11:32 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
| mreq wrote: |
pdf
Figure 12 (str 7) |
Fakt, że nie napisałem, ale do naładowania takiego akumulatora w ludzkim czasie potrzebuję ok. 1,5 A na wyjściu, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu.
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 11:32 |
| Back to top |
mreq Poziom 16
#4
22 Feb 2012 11:43 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Figure 12a lub b.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#5
22 Feb 2012 11:53 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Mam w tej chwili przetwornicę "wzmocnioną" tranzystorem :
Generalnie z uzyskaniem napięcia nie mam problemów, nie wiem tylko jak rozwiązać ograniczenie prądowe, żeby podczas ładowania akumulatora nie szło więcej niż 1,5 A i żeby prąd spadał przy naładowaniu do pełna (czyli jeśli napięcie osiągnie 14,4V).
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 11:53 |
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#6
22 Feb 2012 13:14 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Przede wszystkim nie MC34063. Po drugie - skrajnie rozładowany akumulator ma napięcie sporo niższe. Podsumowując: najlepiej SEPIC na UC3843 i MOSFETcie. Jest ograniczenie prądowe i odporność na zwarcia. Łatwo zrealizować sprzężenie zwrotne.
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 13:14 |
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#7
22 Feb 2012 13:21 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że MC34063 to zabytek, ale akurat to mi na szybko wpadło w ręce. W przypadku UC3843 trochę mnie przeraża transformator... są jakieś gotowce, czy trzeba będzie nawijać ?
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#8
22 Feb 2012 13:34 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Nie ma problemu z nawinięciem "transformatora" dla SEPIC - możesz go nawinąć na rdzeniu proszkowym z zasilacza komputerowego (toroidalny, żółto-biały).
Co do MC34063 - nie chodzi o jego zabytkowość tylko nieobliczalność. Jako prosty step-down czy step-up jeszcze może być ale jakakolwiek bardziej zaawansowana konfiguracja w grę nie wchodzi.
| Back to top |
nsvinc Poziom 22
#9
22 Feb 2012 13:35 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Po co od razu "transformator" i całe przerażenie zwiazane z jego nawijaniem?
SEPIC nie potrzebuje transformatora. Potrzeba mu tylko dwa dławiki, przy czym mogą być one na oddzielnych rdzeniach lub jednym.
Kiedyś robiłem testy SEPICa niecałe 100W, dwa dlawiki na jednym rdzeniu MP-106060; bolączką był kondensator Cs...
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#10
22 Feb 2012 13:38 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Z transformatorem problem jest raczej natury ekonomicznej, jak ładowarka spełni oczekiwania, to będzie potrzeba np. 20 sztuk. Sam rozumiesz, że musi składać się z ogólnodostępnych podzespołów.
Mógłbyś zaproponować jakiś przykładowy schemat ? Wejście 12V, wyjście 14,4 , ładowanie aku żelowego 14 Ah w cyklu "dziesięciogodzinnym", czyli prąd ładowania 1,4A, opcja wyłączania po naładowaniu (uniknięcie przeładowania).
| Back to top |
nsvinc Poziom 22
#11
22 Feb 2012 13:49 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
Ja ze swoimi zapędami wpakowałbym do tej przetwornicy mikrokontroler, i nie miał ciśnień związanych z kompensacją wzmacniacza błędu, oscylacjami subharmonicznymi, itp. ;] Ten SEPIC o którym pisałem też przecież nie był sterowany 'normalnym' scalakiem...
Dobrym początkiem byłby schemat stąd. Wystarczy połączyć to z bazową topologią SEPICa, dostawić obwód stabilizacji CV, i pogrzebać przy wzmacniaczu błędu..
Rdzenie można w ferysterze kupić. Od dłuższego czasu się u nich zaopatruję, odkąd jest sklep online składanie zamówień stało się przyjemne ;]
| Back to top |
Google
22 Feb 2012 13:49 |
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#12
22 Feb 2012 14:05 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
| nsvinc wrote: |
| Dobrym początkiem byłby schemat stąd. Wystarczy połączyć to z bazową topologią SEPICa, dostawić obwód stabilizacji CV, i pogrzebać przy wzmacniaczu błędu.. |
...ech, to właśnie jest temat dla mnie, gdyby tylko -RoMan- opublikował kolejny odcinek, że zacytuję "W następnym odcinku - a może by tak ustalić jakieś napięcie na wyjściu i zrobić z tego ładowarkę?" - byłoby bosko ;-)
| Back to top |
-RoMan- Poziom 25
#13
22 Feb 2012 17:53 Re: Ładowarka akumulatorów żelowych 12V/14Ah z... zasilacza 12V - STEP-UP |
To jest zły pomysł - to jest zwykły step-down tyle, że odwrócony. Poprawnym rozwiązaniem jest użycie tego schematu
po dodaniu drugiego uzwojenia i kondensatora SEPIC.
O! znalazłem ładny schemat SEPICa, tylko wartości dławika jakieś z sufitu:
http://images.elektroda.net/9_1324071381.png
| Back to top |
