UltraFire BRC 18650 4000mAh 3.7V Li-ion ile ładować
mpa1986 24 Lut 2012 14:04 18164 12
  • #1 24 Lut 2012 14:04
    mpa1986
    Poziom 8  
    Witajcie.
    Posiadam od teraz/dziś taki zestaw:
    UltraFire BRC 18650 4000mAh 3.7V Li-ion (sztuk: 2)
    i nie wiem ile mam ładować te akumulatorki. Proszę o poradę ;)
    Ładowarka to Travel Charger (18650?)
    Input: AC 100V-240V 50/60Hz Max 150mA
    Output: DC 4.2 600mAh
    tak na marginesie:
    dostałem je naładowane już wraz z latarką Ultrafire Cree C8 XM-L T6 1300 Lumens
    Głownie rozchodzi mi się o te akumulatorki ale sugestie dotyczące tej latarki też mi się przydadzą ;)
    z Góry dziękuje za każdą przydatną informacje :)
  • #2 24 Lut 2012 17:22
    Balzat
    Jeśli ładowarka o której piszesz to taka jak na zdjęciach poniżej
    UltraFire BRC 18650 4000mAh 3.7V Li-ion ile ładować UltraFire BRC 18650 4000mAh 3.7V Li-ion ile ładować
    to ona automatycznie wyłącza ładowanie gdy ogniwa są pełne, dioda będzie stopniowo zmieniać kolor z czerwonego przez pomarańczowy na zielony i jak będzie się świecić na zielono to ogniwa są gotowe.
    Co do latarki się nie wypowiem bo się takimi nigdy nie bawiłem.
  • #3 24 Lut 2012 19:29
    mpa1986
    Poziom 8  
    dziękuję za te informacje :) choć przyznam, że dalej nie wiem jaki czas powinno się ładować [ czy godzine , 2 ,4, 6] ;) . Tak to ta ładowarka. Załóżmy, że chciałbym o danej godzinie wyjść i mieć już gotowe, naładowane baterie w tym celu podłączył bym je wcześniej ;) tylko nie wiem jak wcześnie.... mając dynamiczne i zorganizowane zycie warto to wiedzieć hehe
    #4 24 Lut 2012 20:24
    Balzat
    Teoretycznie jak akumulator ma pojemność 4000mAh to ładując go prądem 600mA do pełnego naładowania potrzeba by było 6,66h (4000mAh/600mA=6,66h) i to gdyby akumulator przyjmował cały dostarczony mu prąd a tak raczej nie jest więc myślę że 7h to spokojnie.
  • #5 25 Lut 2012 18:15
    mpa1986
    Poziom 8  
    Serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy nie mam więcej pytań. Temat zostawię otwarty w razie jakby jakiś użytkownik miał pytania :) co do tego tematu :)
    7 godzin dość sporo :) ale przynajmniej wiem jak obliczyć czas ładowania hehe :D
    edit:
    latarka przydatna, ładne kolko, świeci daleko, tylko mam zastrzeżenie, bo nie wiem czy sprzedający dal mi inna diodę (zastanawiam się nad tym czy mam diodę z latarki fenix tk35 (na filmiku światło po lewej))
    Link
    światło jest niemalże identyczne jak na filmie. Patrząc w reflektor przy maksymalnym świetle widzę białe odbijające się światło ale na środku "szkiełka" widać ewidentne żółte światło/okrąg. Wiec sam już nie wiem. Sam produkt jest oryginalny. eh...
  • #6 29 Lut 2012 07:32
    mpa1986
    Poziom 8  
    Witajcie z rana :)
    Nurtuje mnie jedna kwesta;
    Wczoraj w godzinach wieczornych byłem sprawdzić po raz kolejny latarkę i po jakimś czasie zaczęła ona sama zmieniać/przełączać się na słabszy tryb świecenia[średni, najsłabszy] (nawet jak zmieniałem na stroboskop/s.o.s{interwał kilka sekund}). Myślę: kurde co jest(?). No nic przyszło mi wracać przy najsłabszym świeceniu...
    W domu sprawdziłem źródło zasilania miernikiem
    w przy ustawieniu DCV 20 (3 razy w lewo) miernik wskazywał ~3.4X V (wcześniej jeszcze wł. na chwil kilka latarkę w celu większego rozładowania akumulatorka) a przy pojemności 3.6X V (i w górę :) ) latarka świeci maksymalnie.
    Dlaczego tak się dzieje, że przy minimalnej różnicy jest tak ogromna zmiana trybu świecenia???? W ogóle jak to możliwe, że przy 3.4 V świeci już tak słabo a czemu nie przy 2.XX ?
  • #7 29 Lut 2012 07:39
    Balzat
    Ponieważ przy tym napięciu akumulator jest już praktycznie rozładowany.
  • #8 29 Lut 2012 07:49
    mpa1986
    Poziom 8  
    Aha, ale dlaczego tak się dzieje???
    Widzę, że ranny z Ciebie ptaszek :P hehe więc skorzystam i zapytam czy mogę ładować jeden akumulatorek powyższą ładowarką?
    #9 29 Lut 2012 10:08
    Balzat
    Można ładować jeden akumulator, jak się włoży dwa różne też się naładują poprawnie. Ta ładowarka ładuje każdą baterię osobno.
    Co do samych akumulatorów nie można ich rozładowywać poniżej 3V bo wtedy mogą się uszkodzić wiec może dlatego latarka sama ogranicza pobór, pod obciążeniem gdy latarka jest włączona na akumulatorze nie będzie 3,4V tylko ~3,2V więc już niedaleko tej granicy.
    Nie warto również zostawiać takich ogniw rozładowanych lub czekać do całkowitego rozładowania, Li-ion bardzo lubią doładowywanie że jeśli używałeś latarki tylko trochę warto akumulator doładować do pełna.
    Warto też wspomnieć że takie ogniwa nie lubią zimna - tracą wtedy pojemność, więc lepiej nie zostawiać latarki w zimę w samochodzie.
  • #10 12 Mar 2012 23:02
    Mariousz1
    Najlepsza temperatura dla Li-ion to 5-20 *C. Jeśli chcesz trzymać nieużywane akumulatorki Li-ion to właśnie w tej temperaturze i najlepiej naładowane na jakieś 40%
  • #11 29 Cze 2012 16:11
    przemek_a1
    A dlaczego akurat 40%..?
  • #12 29 Cze 2012 20:21
    Balzat
    Też mnie to zastanawiało, ponieważ już kilka razy spotkałem się z tą informacją, ale niestety nigdzie nie znalazłem uzasadnienia takiego postępowania.
    Specjalnie do przechowywania ogniwa ładuje do 100% aby zobaczyć czy będzie to miało jakiś negatywny wpływ i jak do tej pory nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków.
    Moim zdaniem ogniwa przechowywane naładowane w 100% lepiej zachowują swoje właściwości i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ogniwo z czasem rozładuje się poniżej dopuszczalnego poziomu.
  • #13 29 Cze 2012 23:00
    przemek_a1
    Też mi się tak wydaje... ;-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
