Silnik 1,1 kW jaki Kondensator
Beniakxdd 24 Lut 2012 21:44 8918 6
  • #1 24 Lut 2012 21:44
    Beniakxdd
    Poziom 6  
    Więc tak. Mam silnik 1,1 kW chyba 1400 obr i rozwalił mi się kondensator, nie wiem ile miał pojemności. Jeden gość powiedział mi, że potrzebny jest kondensator o pojemności 100 µF. Podłączyłem więc nowy o podanej wcześniej pojemnośći tak samo jak stary. Silnik chwile chodzi po czym kondensator robi tylko puff i leje się olej. Czy w tym silniku nie jest potrzebna większa pojemność Kondensatora,myślałem o 180 µF, ale wole się upewnić ponieważ tabliczka znamionowa jest tak zjechana że nic nie idze przeczytać. Kondensator ma napięcie 320 V, a napięcia znamionowego silnika nie znam bo jak wyżej wymieniłem nie idzie doczytać.
    #3 24 Lut 2012 22:16
    sp3ots
    Witam !
    Jaki symbol ma silnik ?
    Dodaj zdjęcie silnika.
    Ile przewodów wychodzi z wnętrza silnika ?
  • #4 25 Lut 2012 15:40
    Beniakxdd
    Poziom 6  
    Prosze oto zdjęcie całego silnika.
    Tutaj zdjęcie tabliczki znamionowej, jak widać nic nie idzie przeczytać.
    A tu mamy zdjęcie połączenia silnika.
    #5 25 Lut 2012 15:57
    sp3ots
    Witam !
    Jest to silnik 1,1kW, jedno fazowy 220V 50Hz, produkcja ( na 99% ) EMA Wiefamel Poznań. Silnik ten był wyprodukowany w latach 70tych 20 wieku.
    Do prawidłowej pracy potrzebuje kondensatora 100uF, może być też 125uF na 450V.
    W silniku umieszczony jest wyłącznik odśrodkowy który po nabraniu przez silnik odpowiednich obrotów odłącza "fazę rozruchową" ( uzwojenie pomocnicze, kondensator ).
    Jeśli wyłącznik odśrodkowy nie rozłączy fazy rozruchowej to może ulec uszkodzeniu
    uzw. pomocnicze lub kondensator ( kondensator ten jest przeznaczony do pracy krótkotrwałej ).
    Radzę rozkręcić silnik i sprawdzić stan obu części wyłącznika odśrodkowego.
    UWAGA !
    Wyłącznik odśrodkowy zbudowany jest z między innymi części bakelitowych, jest to izolator nie odporny na uderzenia, może popękać.
    Więcej informacji na GG6293398.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #6 25 Lut 2012 17:00
    Beniakxdd
    Poziom 6  
    Dzieki więc kondensator na 450V sprawdze jak za działa dam plus
  • #7 28 Lut 2012 17:24
    Beniakxdd
    Poziom 6  
    Dziękuje przyjacielu bardzo mi pomogłeś, silnik chodzi jak złoto.
