Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Autronic AL-700 załącza gaz, ale nie gazuje
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> Autronic AL-700 załącza gaz, ale nie gazuje
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
mzieliniak
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 25 Feb 2012 13:52
Dzień dobry, szukałem odpowiedzi na nurtujący mnie i moją skodę problem, ale nie znalazłem jej na forum. Problem dotyczy instalacji gazowej Autronic AL-700. Mianowicie, mogę przełączyć paliwo na gaz (kontrola miga i włącza się na dobre po przełączeniu), pedał gazu jest jednak wtedy nieużyteczny - nie mogę ani trochę dodać gazu. Nie wiem, co powinienem sprawdzić, skoro zasilanie do instalacji najpewniej dochodzi. Wszystkie kable do głównego modułu są podłączone z wyjątkiem jednego, małego 4-wtykowego (jego końcówka jest niebieska). Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nie jestem bardzo doświadczony, więc opis problemu może być niekompletny - uzupełnię go dzięki pytaniom w miarę możliwości. Zauważyłem, że ów moduł musiał niedawno się odłamać przy mocowaniu na wkręt, ale jest trzymany również przez obejmy kabli, więc wątpię, by przyczyną problemu mogło być uszkodzenie mechaniczne głównego modułu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2012 13:52
Back to top
AmonRSR
Post#2 25 Feb 2012 17:09
Re: Autronic AL-700 załącza gaz, ale nie gazuje
Chodzi Ci o tą wtyczkę?
Czy o kabel koloru niebieskiego w głównym wtyku do Autronica (tam są dwa niebieskie- jasny i ciemny).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2012 17:09
Back to top
mzieliniak
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 25 Feb 2012 19:18
Dziękuję za odpowiedź. Nie, miałem na myśli o ten mały wtyk po lewej stronie zdjęcia, składający się z czterech kabelków -brązowego, czarnego, żółtego i zielonego (u mnie w instalacji wtyk jest akurat niebieski). Nie wiem, do czego służy, a jest luzem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2012 19:18
Back to top
bromhit
Post#4 25 Feb 2012 19:25
To jest kabelek do połączenia centralki gazowej z komputerem
Back to top
mzieliniak
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 25 Feb 2012 19:28
Bardzo trudno mi powiedzieć, co może być powodem, jeśli według kontroli gaz się załącza. W takim wypadku bezpieczniki i połączenie z akumulatorem powinny być OK... Przez chwilę myślałem, że powodem problemu był mróz (problem istnieje od trzech tygodni), ale od czterech dni u mnie jest ok. 2-3 stopni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2012 19:28
Back to top
bromhit
Post#6 26 Feb 2012 09:58
Czyli samochód na benzynie normalnie pracuje, wkręca się w obroty i jeździ, a po przełączeniu na gaz nie chce jechać?
Na luzie po przełączeniu na gaz silnik gaśnie czy pracuje na wolnych obrotach?
Mógł paść silniczek krokowy.
Back to top
mzieliniak
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 26 Feb 2012 16:48
Tak, na benzynie silnik pracuje normalnie, nie ma problemów z obrotami. Na gazie - zarówno przy wciśniętym sprzęgle, jak i załączonym napędzie - naciśnięcie pedału gazu nic nie daje. Samochód zaczyna wtedy schodzić z obrotów.
Back to top
mzieliniak
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 16 Mar 2012 14:34
Sprawa rozwiązana. Okazało się, że problemem było zbyt słaba masa. Dodatkowy kabelek naprawił problem :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
autronic AL-720 nie przechodzi z banzyny na gaz (3)
LPG Autronic AL700 / nie przełącza na gaz (2)
Autronic 700-nie pracuje po rozgrzaniu. (4)
Daewoo Nexia 1.5 benz/gaz 1997rok - gazuje ciecz chłodząca (18)
AUTRONIC AL-700 MUSZE ROZGRZEWAĆ BY PRZEŁĄCZYĆ NA GAZ (9)
Padnięty Autronic AL 700. Auto nie przechodzi na gaz. (1)
Autronic AL-700 nie przełącza na gaz (9)
Autronic AL-700 nie załącza gazu (3)
Autronic al-700 Awaria, nie przełącza się, co to za diody? (11)
Autronic AL-700, instalacja nie działa na mrozie, czemu? (20)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
