Centrala Slican CMT 8/64 programowanie instrukcja
uaz 02 Sie 2007 14:38 22841 74
  • #31 02 Sie 2007 14:38
    seba222
    Posiadam centralę telefoniczną SILCAN 8/64 oraz pulpit sterowniczy HPT-0535T
    Problem jest następujący, kiedy podłączam pulpit do zacisków to niestety, pisze mi cały czas "brak polaczenia z centralą".
    Czy ktoś wie, w jaki sposób to podłączyć ?
  • #32 02 Sie 2007 15:38
    R-MIK
    Pulpit podlacza sie dodatkowa para przewodow do zaciskow sygnalizacyjnych na plycie awiz.
    Kolejna para mozna dodatkowo podlaczyc zasilanie.
    Plytka awiz jest montowana w wykonaniu 2 nad przelacznica glowna.
    Schemat podlaczenia ulpitu:
    i plytki awiz:
  • #33 02 Sie 2007 18:19
    seba222
    Wielkie dzięki kolego, jesteś nieoceniony.
  • #34 02 Sie 2007 20:39
    R-MIK
    Zapomialem dodac, ze polaryzacja par (zasilania takze) nie ma znaczenia
  • #35 07 Sie 2007 11:13
    wronal
    A czy ma ktoś może zwykłą instrukcji w pliku pdf?
    przepraszam, przeoczyłem tamten plik
  • #36 19 Wrz 2007 14:23
    kzysztofkpsw
    czy mógł by mi ktoś udzielić informacji z jakimi drukarkami współpracuje ta centrala?
  • #37 19 Wrz 2007 14:29
    R-MIK
    Wszystkimi z portem Centronics (np HP LJ 6, Star LC10). Nie moze to byc tzw Win drukarka.
    Z szeregowymi po zastosowaniu konwertera (np Mefka, kafka)
  • #38 19 Wrz 2007 14:54
    kzysztofkpsw
    dzięki
    wiem że poprzedni właściciel robił wydruki bezpośrednio z portu lpt za pomocą jakieś starej drukarki hp ( atrementówki ). Czy tylko takie drukarki pasują do tej centrali
    usiłowałem zrobić wydruk drukarką KONICA MINOLTA PAGEPRO 1200(laserowa) która posiada taki port ale niestety nie było reakcj ze strony centrali. Czy to za wysoki model dla tej centralki ? :)
  • #39 19 Wrz 2007 14:59
    R-MIK
    Centrala nie zareaguje na drukarke, to drukarka ma zareagowac na centrale. Trzeba w menu bilingow (988 lub 989) wejsc w opcje wydruku.
  • #40 19 Wrz 2007 22:40
    ttoip
    wejście do menu taryfikatora przez wybranie 988 z aparatu podpiętego pod port fizyczny 00 lub 04 ew za aparatu awizo ( ustawiany przez serwis )
    potem wybranie 7 druk wszystkich rozmów ze wszystkich aparatów lub wybranie 3 ( przegląd abonentów ) i potem wybierając 7 drukuje rozmowy danego abonenta, co do drukarki , im starsza tym lepsza ;)
  • #41 05 Paź 2007 11:45
    qrka
    czy moze mi ktos podac jakiej uzyc sekwencji kodow aby wylaczyc wszystkie translacje miejskie za wyjatkiem 2 pierwszych ?
  • #42 05 Paź 2007 16:01
    Jack14
    Poziom 37  
    Nie jest to takie proste (w brew pozorom) napisać całą sekwencję cyfr a to dla tego, że nie wiemy np.: jakie masz zainstalowane karty w centrali, jakie wykonanie I czy może II.
    W poście znajdziesz dokumentację programowania tej centrali i po przeczytaniu wszystko powinno być jasne.
    ps
    dla ułatwienia podam,że można to zrobić na 2 sposoby pierwszy to wyłączyć nie używane linie miejskie (translacje) (menu główne 2+2) lub usunąć nie podłączone translacje z listy kierunkowej 0 (menu główne 4+5+5).
  • #43 05 Lut 2009 08:44
    ugr
    Witam, czy próbował ktoś kiedyś "wyjąć" z tej centralki bilingi do komputera? Czy możliwe są tylko wydruki?
  • #44 05 Lut 2009 09:00
    macmm
    Niby są. Ale nie wiem czy warto. Trzeba wymienić sterownik centrali na nowszy. I do niego dostaniesz płytę z prostym programem ale pod win do taryfikacji. Koszt jeśli pamiętam to około 300 zł. Plus programowanie od nowa. Kiedyś to popełniłem i działało.
  • #45 08 Lip 2009 16:22
    witek_77
    Witam. Mam dylemat. Otóż pewnego dnia sobie siedzę i nie słyszę żadnego dzwoniącego telefonu. Na mojej 8/64 na wyświetlaczu wyskoczył taki napis "211/1+211/0)JGRE" i pozniej "H`SUS F_U^S" Podobno jakaś zworkę można zrobić na hard reset. No więc zwarłem zworkę o nazwię RES i wcisnałem i na załączonym i na wyłączonym i niestety zonk. Na załączonym zaczęły przekaźniki cykac i nic wiecej. Ale nic nie pomogło. Jeżeli macie jakieś pomysły to proszę o odpowiedź. Jeżeli nie to mam do sprzedania centralke :)
  • #46 08 Lip 2009 16:53
    Jack14
    Poziom 37  
    Chyba raczej do oddania :D
    Metoda pierwsza i w tym wypadku jedyna to:
    - centrala włączona do prądu
    - przełącznik program włączony (odblokowany)
    - chwilowe zwarcie pinów na karcie sterownika
    Jeśli nie pomoże to serwis.
    ps
    Oczywiście programowanie centrali od nowa.
  • #47 08 Lip 2009 19:38
    R-MIK
    CMT tak sie zachowuje, jesli fizyczna konfiguracja kart jest niezgodna z tą z NvRAM. Przyczyn moze byc kilka, a wczesna CMT III miała pena babułke.
    Duzo by trzeba pisac, moge poóc prosze dzwonic na 0..22 509 8000
  • #48 12 Lip 2009 15:51
    witek_77
    Panowie Hard Reset pomógł. Dziękuję JACK14 !! Masz piwo u mnie. Nie wlaczyłem PROGRAM wczesniej. Nareszcie jakieś przyjazne znaczki typu data nie ustawiona. Pozdrawiam i dziękuję. Mam jeszcze jeden dylemat. Udało mi się ją zaprogramowac wg instrukcji ale za chiny ludowe nie umie zlikwidowac napisu BRAK 1 MIEJSKIEJ. Posiadam tylko jedną linie od jakiegoś czasu. No i co chwile mi jakiś przekaźnik cyka w nim i pisze o braku miejskiej. Da sie jedną linię odłaczyć sprzętowo bądź w oprogramowaniu ? Chodzi mi o wyłączenie L2.
  • #49 12 Lip 2009 20:07
    R-MIK
    987 (lub FLASH 987) z ab 00 lub 04 (standardowe nr 10 lub 14). Gdy pojai sie MENU: 2, 2, następnie 1 aż zobaczymy nr translacji, która chcemy wyłaczyc, 4 (miga kursor), 0 i można odłożyć słuchawkę.
    instrukcja programowania
  • #50 13 Lip 2009 11:39
    witek_77
    Nobla dla tego co wymyślił to forum. Dzieki R-MIK. Przywróciłem centralkę do życia i moje nerwy nareszcie zelżały bo to cykianie to mnie normalnie do szału doprowadzało :) Powiem tylko że firma mogła by się poświęcić bardziej jak chodzi o instrukcję bo jest troche niejasno napisana. Ale Ostatnia strona ze schematem menu troche wiecej mowi niz całość instrukcji.
  • #51 03 Sie 2009 17:54
    MAJSTEROS
    A czy ktoś podpowie gdzie na płycie jest podłączony przycisk "program" - Nie ma go albo go nie widzę
    Majsteros
  • #52 03 Sie 2009 18:08
    Jack14
    Poziom 37  
    "Stacyjka" na kluczyk z lewej strony obudowy wykonanie II lub czarny przełącznik w wykonaniu I :D
  • #53 03 Sie 2009 19:34
    MAJSTEROS
    po prawej stronie obudowy oczywiście jest przycisk Zasilania i stacyjka od której są odcięte przewody -dlatego pytam gdzie powinna być podłączona.
    I prośba czy może ktoś przesłać program SYSROZ
    Majsteros
  • #54 24 Sie 2009 17:02
    mkos1
    Poziom 29  
    Majsteros
    U mnie stacyjka jest podłączona do pinów złącza X12 tej samej płyty co i podłączony jest LCD.
    Tez miałem z tym pewien "kłopot" z powodu braku kluczyka.
    Dlatego najprościej jest zewrzeć jumperem te dwa piny od prawej strony patrząc na centralkę (dokładniej: od strony układu U26).
    Patrz załączona fotka z założonym jumperem.
  • #55 13 Sty 2010 12:22
    tomek625
    Mam pierwszy raz styczność z tą centralką telefoniczną. Po wciśnięciu jednego numeru wewnętrznego zgłasza się dwóch odbiorców( dwie różne osoby z innych biur).
    Gdzie jest przyczyna: czy na przewodach są połączone dwa telefony lub może na centralce ten sam numer wewnętrzny został przypisany dla dwóch telefonów.
  • #56 13 Sty 2010 15:43
    macmm
    Co do przewodów to sam musisz to sprawdzić. W tym modelu jedyną opcją programową aby rozdzwonić więcej niż jeden telefon jest nadanie numeru grupie. Możesz to sobie sprawdzić np drukując konfigurację lub też przeglądając numery abonentów. Na końcu już po zakończeniu abonentów są numery list kierunkowych i grup.
  • #57 27 Sty 2010 00:14
    Aksa1
    Odświeżę wątek. Mianowicie mam powyższą centralkę (SLICAN Typ CMT 8/64). Problem jest z wybieraniem TONOWYM - nie działa. Działa jedynie wybieranie IMPULSOWE co w dzisiejszych czasach jest znacznym problemem.
    Kiedy na telefonach podłączonych do centralki przełączam na wybieranie TONOWE to w słuchawce jest taki sam sygnał jak był po podniesieniu jej - czyli ciągły i nic się nie zmienia po wklepaniu jakichkolwiek cyfr...
    W instrukcji czytam...
    Wybieranie impulsowe i tonowe (DTMF).
    W przypadku stosowania wybierania tonowego trzeba zaprogramować translacje do wybierania tonowego lub impulsowego. Jeżeli centrala nadrzędna umożliwia obydwa sposoby wybierania, to translacje należy ustawić na wybieranie tonowe (pod warunkiem, że centrala "CMT" ma na to odpowiednie wyposażenia). Aparat abonenta wewnętrznego ze względu na sposób wybierania jest przez centralę "CMT" rozpoznawany automatycznie i nie wymaga programowania. Warunkiem zaprogramowania centrali na wybieranie tonowe jest wyposażenie jej w moduł wybierania tonowego. DTMF".
    Domyślnie wszystkie translacje przystosowane są do wybierania impulsowego
    Czytając to zastanawiam się czy ta centralka w ogóle obsługuje wybieranie TONOWE, choć z innych źródeł wiem że i owszem ;)
    Czytam dalej...
    Menu translacji miejskich.
    WEJŚCIE Z GŁÓWNEGO MENU CYFRĄ "2":
    Po wybraniu cyfry "8":
    "Tr:06 W.Tonowe:X"
    Deklaracja wybierania tonowego (X=1) lub impulsowego (X=0) dla translacji o numerze fizycznym 06.
    Nie wiem jak jest u mnie, jeszcze nie sprawdziłem jednak czy to jedyna możliwość na brak wybierania TONOWEGO?
  • #58 27 Sty 2010 07:34
    macmm
    W tym modelu trzeba mieć moduł DTMF. Jest to płytka o wymiarach na oko 15X15 cm przymocowana do "pleców" centrali połączona z płytą bazową trzema króciutkimi taśmami. Poza tym można sobie to sprawdzić obserwując wyświetlacz centrali w momencie resetu. Jak ją wyłączysz i ponownie włączysz to będą się zmieniały napisy na wyświetlaczu i jednym z nich będzie np 0 DTMF 7 Dr ( lub podobnie) co podaje ile jest w centrali odbiorników DTMF i ile dróg połączeniowych. Jak zobaczysz 0 DTMF to znaczy że albo nie masz modułu albo umarł. Jak będą to spróbujemy inaczej.
  • #59 02 Lut 2010 12:56
    Aksa1
    Witam ponownie.
    Przypuszczenia okazały się prawdziwe... brak modułu DTMF do wybierania tonowego. Po wyłączeniu i włączeniu zobaczyłem " 0 DTMF 3 Dr " - wiec to z tego co zrozumiałem sugeruje ze modułu brak lub umarł tak?
    btw. idzie taki moduł dokupić? Jest to w ogóle opłacalne? Jeśli tak czy montaż wymaga magicznych umiejętności?
  • #60 02 Lut 2010 14:50
    macmm
    Sądząc z komunikatu masz centralę z serii CMT 3. Tzw placek gdzie przełącznica znajduje się pod spodem centrali. Jeśli tak to lepiej zapomnij o DTMF. To nie był modułowa centrala, i wszystko było na jednej płycie. Rozbudowa możliwa ale..... Ja bym nie chciał tego robić
 Szukaj w ofercie
Zamknij
