Jak podłączyć antenę do TV jeśli końcówka nie wchodzi
3echo 25 Lut 2012 21:29
  • #1 25 Lut 2012 21:29
    3echo
    Problem jest taki,że mam antenę z zasilaczem.Końcówka na wtyk seperator.
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2574.dat
    Przez ten plastik przy wtyku antena nie może wejść do gniazda,ponieważ gniazdo w telewizorze jest za blisko tylnej obudowy.Czy są jakieś przejściówki na zwykły,okrągły wtyk lub czy da się taką końcówkę zmienić?
  • #2 25 Lut 2012 21:34
    seba65310
    Zarabiasz 15 cm kabel i gotowe. ;)
  • #3 25 Lut 2012 21:41
    3echo
    Czyli z odpowiednią końcówką do seperatora i do gniazda antenowego w TV?
    #4 25 Lut 2012 21:50
    Błażej
    Robisz sobie przedłużacz z tej wtyczki do telewizora. Kiedyś tego typu przewód (długości około metra) był obowiązkowym wyposażeniem magnetowidów. Poszukaj...
  • #5 26 Lut 2012 01:19
    fuutro
    Nie tylko magnetowidów, jeszcze kilka lat temu tunerów SAT.
    #7 26 Lut 2012 20:44
    leszekpo59
    Witam. Mam cos takiego, co myślę można jeszcze kupić w sklepach z częsciami RTV. Jest to ŁĄCZNIK ANTENOWY GNIAZDO / WTYK. Ma to około 3-4 cm długości. Z jednej strony jest gniazdo antenowe, z drugiej wtyk antenowy. Całośc oczywiście jest nierozbieralna, co zapewnia lepszą jakośc połączenia. Wkładasz to do TV i wtedy gniazdo z tej przejściówki wystaje około 3 cm od TV, co nie stanowi problemu, aby podłączyć Twoją antenę ze wzmacniaczem.
  • #8 27 Lut 2012 13:53
    3echo
    Kupiłem koszt 3zł/3m.Mniejszych nie mieli.
