GENERATOR 465KHz z amator 3
MIroslavv1 27 Lut 2012 13:30
  • #1 27 Lut 2012 13:30
    MIroslavv1
    Witam słyszałem ze mozna stroic filtr p.cz poprzez podanie sygnału z innego odbiornika.Chciałbym ta metoda zestroic filtry p.cz w pionierku lampowym a jako generator chciałbym podac sygnał z amatora 3 czy ktos zaznaczył by na schemacie tego odbiornika z kad wziac sygnał i jak go podac do pionierka,oraz jak powinna wygladac procedura takiego strojenia z góry dziekuje i pozdrawiam Mirosław.
  • #2 27 Lut 2012 15:50
    maciej_333
    Poziom 33  
    Schemat Amatora 3 znalazłem tutaj . Moim zdaniem na tym schemacie jest błąd - C241 jest zbędny. Sygnał p.cz. można pobrać z pinu 3 lub 4 UL1211, ale może on mieć za dużą amplitudę. Lepiej pobrać sygnał z wyjścia filtru pasmowego (L11, filtry ceramiczne i L12), umieszczonego za mieszaczem (T202). Sygnał można zatem pobrać z pinu 5 UL1211.
    Niestety Pionier nie ma separacji galwanicznej od sieci. Zatem trzeba tu zachować ostrożność. Ponadto przy takim połączeniu automatycznie Amator też traci izolację galwaniczną. Weźmy np. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany schemat Pioniera. Do zestrojenia mamy filtr F1 w anodzie L1 i drugi filtr w detektorze AM (L2). Należy zacząć od tego drugiego. W tym celu sygnał podajemy na S1 lampy L2 (heptoda). Dostrajamy filtr do jak najlepszego odbioru - tzn. najlepszy sygnał w głośniku Pioniera. Jest to filtr dwuobwodowy, zatem pierwszy obwód powinien mieć nieco niższą częstotliwość rezonansową, drugi wyższą. Z filtrem w mieszaczu postępujemy identycznie - sygnał dołączamy do S1 lampy L1 (heptoda). Warto tu zablokować heterodynę na czas strojenia - np. odlutować C20. Po takim zestrojeniu uruchamiamy ponownie heterodynę i dostrajamy się Pionierem do jakiejś stacji. Kolejno ewentualnie dostrajamy lekko filtry p.cz.
    Sprzęgnięcie obu odbiorników należy wykonać przewodem ekranowanym poprzez kondensatory sprzęgające ok. 100pF. Włączamy je zarówno w "masie", jak i w gorącej żyle. Wstępnie przełączamy Amatora w AM i dostrajamy do jakiejś stacji - np. I PR na falach długich.
  • #3 27 Lut 2012 18:47
    MIroslavv1
    dziekuje za rozwiazanie jutro poczynie próbe na pionierku, te kondensatory 100pf to pewno na 250v zastosowac.Tak na marginesie to nie sprawdzi
  • #4 27 Lut 2012 19:17
    maciej_333
    Poziom 33  
    Nawet na więcej. Trzeba naprawdę uważać, bo nawet z tymi kondensatorami oczywiście nie ma separacji od sieci.
    MIroslavv1 napisał:
    ... Tak na marginesie to nie sprawdzi
    Dlaczego ma się to nie sprawdzić ? Właśnie na tym polega ta metoda strojenia.
  • #5 27 Lut 2012 20:28
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Ostrzeżenie #1.
