Obliczanie siły wyporu siłownika hydraulicznego
adam8 27 Lut 2012 19:43
  • #1 27 Lut 2012 19:43
    adam8
    Poziom 6  
    Gdzieś w książce znalazłem wzór na obliczanie (przynajmniej ja tak to zinterpretowałem) siły wyporu siłownika.
    Coś w stylu ile może udźwignąć, ucisnąć.
    Wzór jest następujący: P=pf P-siła , p-podane ciśnienie kg/cm2, f- powierzchnia robocza tłoka w cm2, wzór na f dla siłownika jednostronnego działania: f= D²Π/4
    Posiadam siłownik o średnicy tłoka 10cm, podaję na niego ciśnienie 100atm, i teraz pytanie: czy jego wyporność bądź siła będzie wynosić P=7850kg?
    Zbudowałem prasę do zgniotu puszek aluminiowych ale najwyraźniej ma zbyt mały zgniot.
    Dopiero teraz zabieram się za obliczenia.
    Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 27 Lut 2012 20:53
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Pytanie pneumatyka czy hydraulika?
  • #3 27 Lut 2012 21:08
    Marek_Pe
    Tak w przybliżeniu" Π r² czyli 3.14x 25 daje ok 75cm² razy 100 bar daje koło 7500kg.
    Czyli obliczenia były poprawne.
    Aż się wierzyć nie chce, że to mało - coś tam jest nie tak. Może ciśnienie mniejsze?
    Pozdrowienia
  • #4 27 Lut 2012 23:57
    12robert12
    Chyba prawo Pascala się kłania :)
    Podaj wymiar płyty zgniatającej puszki - pewnie tu jest problem.
  • #5 28 Lut 2012 00:01
    Usunięty
  • #6 28 Lut 2012 05:56
    Marek_Pe
    Licząc po 100kg na puszkę to musiałoby być z 75 puszek na raz. Faktycznie przy "półprzemysłowym" zgniataniu to nie za dużo :D
    Pozdrowienia
  • #7 28 Lut 2012 19:01
    adam8
    Poziom 6  
    podane przeze mnie wymiar i ciśnienie podałem przykładowo, płyta uciskowa ma kształt koła ma średnicę 50 cm, stosuję tu hydraulikę.
    chodzi mi głowie o obliczenia czy z dobrego wzoru korzystam i czy dobrze tam podstawiam te wielkości.
    Jeżeli podany przeze mnie wzór jest prawidłowy to ja to widzę tak:
    siłownik tłok 15cm, ciśnienie 20MPa, i mamy wyporność około 35 ton na płytę, czyli wychodzi po około 16 kg na cm kwadratowy, według mnie i paru innych ,,znawców" którzy takimi rzeczami sie bawili taka siła by wystarczyła;)
    #8 28 Lut 2012 21:53
    Marek_Pe
    A jak nie wystarczy, to nieco zmniejszyć płytę lub dać mniej wsadu :D
    Pozdrowienia
  • #9 02 Mar 2012 18:29
    adam8
    Poziom 6  
    wolał bym już drugi siłownik dodać, konstrukcja jest dość masywna dużo pracy w nią włożyłem i teraz chce tylko dopracować...
  • #10 02 Mar 2012 19:16
    kkknc
    Zwiększ cisnienie w układze, typowe cisnienie to 150bar.
  • #11 02 Mar 2012 20:51
    Marek_Pe
    Jeżeli pozwala na to moc silnika silnik i pompa hydrauliczna.
    Pozdrowienia
  • #12 03 Mar 2012 18:42
    adam8
    Poziom 6  
    też o tym myślałem, przecież takie prasy do wciskania tulej itp mają mega moc przy dość małych średnicach tłoka, tylko że tam zastosowana jest pompka ręczna, co pozwala na uzyskanie dużych ciśnień... będę kombinował dalej, poszukam mocnej pompy.
    kieruję się tym że wzór P=p*f jest prawidłowy, za wszelkie udzielone odpowiedzi dziękuję i pozdrawiam, napisze jak coś praca pójdzie do przodu ;)
