lodówko-zamrażarka DAEWOO FRS-U20BE wentylator
basiar122 28 Lut 2012 14:19 6002 5
  • #1 28 Lut 2012 14:19
    basiar122
    Witam, mam problem z lodówką DAEWOO no frost, po czterech latach idealnej pracy zatrzymał się wentylator i pojawił się szron na tylnej ściance , po odmrożeniu wentylator ruszył,ale po jakimś czasie znów się zatrzymał. Wezwany serwisant wymienił czynnik R600a, ale nic nie pomogło bo wentylator znów stanął i znów szron,następnie ruszył i jest dobrze ale jak długo? w takich sytuacjach na górnej półce produkty robią się miękkie.
    może ktoś podpowie co jest przyczyną tej usterki
    pozdawiam
  • #2 20 Mar 2012 08:36
    basiar122
    udzielam sobie odpowiedź; dobry fachowiec stwierdził że silniczki wentylatora wariują i nie padają całkowicie, po wymianie na nowy jest O.K., ale czasami przyczyną może być grzałka, jeśli nie odmrozi to moduł źle odczytuje i wentylator się zatrzymuje. koszty naprawy nie były duże.
  • #3 29 Cze 2013 08:17
    pierzchalski
    witam
    mam ten sam problem z lodówko-zamrażarką daewoo,mam spalony silnik wentylatora zamrażarki. W związku z tym mam pytanie,czy w lodówce również jest taki wentylator? zamierzam kupić nowy silniczek nie wiem czy kupić jeden czy dwa.
    Z tego co się zorientowałem to są one dość drogie jedna sztuka kosztuje prawie 300zł jest to silnik na 13V 3,3W o symbolu D4612AAA21
  • #4 29 Cze 2013 09:42
    zibi1971
    witam
    jest to typowe uszkodzenie dla lodówek Daewoo, do wymiany silnik wentylatora, pod wpływem zmrożenia traci on na mocy lub po prostu staje.
    można to sprawdzić podłączając miernik do wtyczki zasilającej wentylator , lub na module(jest na górze lodówki, naklejka ze schematem powinien być z tyłu u dołu,
    napięcie około 10-12v, włącznik otwartych drzwi musi być wciśnięty(przy otwartych drzwiach wentylator nie pracuje)
    P.S
    gratuluje serwisanta z pierwszego postu(wymiana gazu r600)
  • #5 28 Sie 2013 14:54
    basiar122
    silniczek wentylatora w zamrażalce ma nr.d4612aaa21 a w chłodziarce końcówka 20, różni się końcówką do wpięcia
  • #6 19 Wrz 2013 10:28
    dr_gonzo
    Potwierdzam- pan serwisant przyszedł i wymienił moduł z zamontowanym wentylatorem i stwierdził , iż to wada fabryczna i z czasem padają wentylatory koszt usługi z wymianą 400zł :(( ale nowe mają ponoć już wadę usuniętą. (frs u20 dev). (wymieniony wentylator w zamrażarce ) w lodówce pracuje nadal prawidłowo .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
