Rozdrabniacz WC Grundfos - nie włącza się
kkf2670 29 Lut 2012 17:38 8073 6
  • #1 29 Lut 2012 17:38
    kkf2670
    Problem poruszam w tym dziale bo mam zagadkę;-). Mianowicie mam rozdrabniacz wc GRUNDFOS i przestał się włączać (oczywiście zalało mi łazienkę), rozebrałem , poczyściłem itd. złożyłem , włączyłem do prądu zalałem wodą i wszystko hulało , zamontowałem w łazience i nie hula???? , w pokoju działa a w łązience nie , był pomysł przenieś kibel do pokoju ale na forum rodziny upadł;-) Co się okazało , po podłączeniu do gniazdka bez uziemienia działa , po wlożeniu do gniazdka z uziemieniem nie działa , tylko młynek drgnie i buczy , mało tego jak wyjmuję wtyczkę z gniazdka z uziemieniem ale tak nie do końca , to działa (domyślam się że już nie ma styku z uziemieniem). Uziemienie jest w gniazdku połączone z zerem. Podejrzewam kondensator ale dlaczego działa na gniazdku bez uziemienia??
    Byłbym wdzięczny za pomysły co mu jest;-)
  • #2 29 Lut 2012 17:57
    WojcikW
    Poziom 37  
    kkf2670 napisał:
    ... mało tego jak wyjmuję wtyczkę z gniazdka z uziemieniem ale tak nie do końca , to działa (domyślam się że już nie ma styku z uziemieniem)...
    Wezwij elektryka, styk ochronny powinien rozłączać później niż styki robocze w czasie wyłączania.
    kkf2670 napisał:
    ... Podejrzewam kondensator ale dlaczego działa na gniazdku bez uziemienia??
    Dobrze podejrzewasz. Prawdopodobnie kondensator ma przebicie do obudowy.
  • #3 29 Lut 2012 23:16
    kkf2670
    a czy jest prosty indiański:-) domowy sposób na sprawdzenie pojemności ? Ten powinien mieć 10 uF
  • #4 29 Lut 2012 23:46
    WojcikW
    Poziom 37  
    Większość mierników uniwersalnych ma pomiar pojemności. Można też zastosować metodę techniczną. Wcześniej napisałem prawdopodobnie bo może to nie być wina kondensatora tylko silnika. Uzwojenie silnika może mieć przebicie do obudowy.
  • #5 01 Mar 2012 13:31
    elektromechanik
    Kondensator do obudowy - raczej mało prawdopodobne ( z resztą byłoby widoczne ).
    Najprawdopodobniej ma przebicie silnik. Sprawdź miernikiem czy niema zwarcia uzwojenie z obudową. Miernik może nie pokazać wtedy tylko metoda > napięciowa <. Jednak ze względu na Twoje bezpieczeństwo nie będę opisywał.
    Daj to lepiej jakiemuś elektrykowi.
  • #6 01 Mar 2012 15:24
    andrjalo
    Do tego służy induktor.
  • #7 01 Mar 2012 15:37
    kkf2670
    trop z przebiciem w silniku mnie przekonuje bo puszka(powinna być szczelna) w której jest kondensator i zaciski była mokra w środku a ma otwór do wnętrza silnika i mogła się tam dostać woda a nie ma jak odparować bo pouszczelniałem wszystko od nowa.No cóż muszę to rozebrać wszystko od nowa.
    Dzięki
 Szukaj w ofercie
Zamknij
