Opel Vectra B 1.6 16v kręci nie odpala
seba553 01 Mar 2012 19:36 11556 22
  • #1 01 Mar 2012 19:36
    seba553
    Poziom 7  
    Witam mam problem jak w temacie, z tym , że to jest czasami, a gdy wezmę auto na zapych odpala od razu, a potem juz wszystko normalnie, dziś podłączyłem komputer i wyrzuciło mi błędy czujnika wału i czujnika wałka rozrządu, dodam jeszcze, że mam kłopot z zegarami, prędkościomierz, obrotomierz wskaźnik paliwa i temp cieczy chłodzącej nie działaja, kontrolki tak, nie wiem od czego zacząć...
  • #2 01 Mar 2012 20:10
    1078231
    Usunięty  
  • #3 01 Mar 2012 21:42
    DziadzioMiecio
    Może od tych wskaźników- bezpieczniki ewentualnie kostka stacyjki.
  • #5 02 Mar 2012 16:47
    seba553
    Poziom 7  
    kręci jak wściekła, wystarczy kawałek pchnąć i chodzi od razu
  • #6 02 Mar 2012 19:31
    emeryt2
    Kostka stacyjki - po włączeniu na 50 odcina 15!!!
  • #7 02 Mar 2012 21:18
    seba553
    Poziom 7  
    a można troche jaśniej?? :)
  • #8 02 Mar 2012 21:23
    przem27
    Poziom 29  
    Łącząc obwód rozrusznika rozłącza "plus po stacyjce" kostka do wymiany.
    pozdr
  • #9 02 Mar 2012 21:26
    seba553
    Poziom 7  
    ale dlaczego to jest tylko czasami i jak odpale auto na zapych to potem juz pali z rozrusznika?
  • #10 02 Mar 2012 21:33
    przem27
    Poziom 29  
    Bo może czasami nie łączy, generalnie sugerujemy możliwe rozwiązania i rzeczy do sprawdzenia a nie podajemy pewnych gotowych na tacy.
    pozdr
  • #12 04 Mar 2012 16:51
    1078231
    Usunięty  
  • #13 04 Mar 2012 17:14
    Jackall
    Ja tam bym szesnastki na pych nie brał. Już kilku takich pacjentów robiłem.
    Jak nie kostka, to może tak jak Motronik pisze, ale kolega twierdzi, że kręci jak wściekły.
  • #14 04 Mar 2012 20:26
    tomasz0703
    Do sprawdzenia twojego problemu trzeba 5 minut .młotek i kontrolka 12 V.
  • #15 04 Mar 2012 20:34
    seba553
    Poziom 7  
    Prosze szczegółowy opis, bo narzędzia mam ;)
  • #16 04 Mar 2012 20:43
    tomasz0703
    Młotek do stukania po rozruszniku a kontrolkę trzeba podłączyć pod kostkę stacyjki (15,50 )
  • #17 04 Mar 2012 20:46
    seba553
    Poziom 7  
    tak, ale rozrusznik kręci a nie odpala..
  • #18 04 Mar 2012 20:55
    T5
    Moderator Samochody
    A jak kręci to na 15 jest zasilanie?
  • #19 04 Mar 2012 21:03
    seba553
    Poziom 7  
    tego nie wiem jeszcze jutro sprawdze tą kostke ;)
  • #20 05 Mar 2012 07:20
    1078231
    Usunięty  
  • #21 05 Mar 2012 17:36
    seba553
    Poziom 7  
    na 15 jest zasilanie, więc może wymienie te czujniki, skoro były błędy... Dziwi mnie, że wystarcz auto delikatnie pchnąć i potem pali jak gdyby nigdy nic
  • #22 05 Mar 2012 18:05
    emeryt2
    To napięcie mierzyłeś w czasie kręcenia rozrusznikiem , czy tylko na zapłonie?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
