CD-ROM-y. Nic się nie dzieje po włożeniu płyty do napędu. Windows XP.
cymbi 30 Gru 2004 00:22 2856 16
  • #1 30 Gru 2004 00:22
    cymbi
    Po włożeniu płytki do napędu, nic się niedzieje, brak autostartu, nie widać etykiety nośnika.
    Win XP. Kotś się już spotkał z takim czymś?
  • #2 30 Gru 2004 00:36
    elbob
    Poziom 32  
    Tak i to nie raz.
    Np. nagrywarka DVD - Samsung 16x - reklamacja, wymiana, reklamacja, wymiana napędu na inny i wszystko gra.
    Ps.
    Ten napęd też działał. Raz czytał, raz nie, to znowu pojawiła się etykieta, za niedługo znikała, albo wcale jej nie było. Z autostartem i etykietą było podobnie.
    Z szukaniem przyczyny dałem sobie szybko spokój ponieważ nagrywarki były na gwarancji.
    Kolega do dzisiaj czeka (już dwa tygodnie) na załatwienie reklamacji w/w napędu (usterka ta sama) i nic.
  • #3 30 Gru 2004 00:40
    cymbi
    Tylko, że u mnie napędy działają. zapomniałem dodać. To samo w nagrywarce i Cd. Mogę wchodzić na zawartość płyty itd.
  • #4 09 Sty 2005 16:11
    cymbi
    Naprawdę nikt się z tym nie spotkał??. A może jednak??
  • #5 10 Sty 2005 21:06
    cymbi
    I tak wiem, że wiecie.
  • #6 10 Sty 2005 22:53
    Scull
    Na WinXP mowisz ...
    1) Sprawdz w managerze sprzetu - ustawienia CD-Roma ... moze sie spotkasz z czymś?
    2) Włącz autostrat
    3) (Moje ulubione słowo) FORMAT :twisted:
  • #7 10 Sty 2005 23:06
    cymbi
    Kurcze to moje też ulubione słowo, ale jak robię komputer klientowi, ale to dla mnie. :(.
    Jeżeli włącze komputer z płytą w środku. To widze etykiete płyty, działa autorun. Wyjmę tą płytę nadal widzę etykietę. Wsadze inną płytę i nadal widzę tą pierwszą etykietę...
    Daje 50 pkt. za pomoc :)
  • #8 10 Sty 2005 23:16
    Scull
    Hmm .. to się nazywa zaburzone odświezanie ... Spróbuj zmienić belkę na taśmie, a jeśli masz obie zajęte to zmień taśmę.
    Na linuxie byłaby to sprawa montowania ... ehh ... dlaczego wy tu macie takie trudne problemy? :P
  • #9 11 Sty 2005 01:01
    cymbi
    Dodam, że po zainstalowaniu napędu wirtualnego z programu Alcohol dzieje się to samo, tam również nie pokazuje etykiety, ani nie działą autostart płyty.
  • #10 11 Sty 2005 02:16
    coal_chember
    FORMAT AND INSTALL.:)))))))))) Na twoim mielscu bym wystartował z dyskietki startowej win98se z uruchomionymi CDkiem i sprawdził jak tam działa(dir<=polecenie) jeśli tam jest wszystko OK to proponuje odinstalować CDka z WINXP tzn. odłączyć go i uruchomić kompa wykasować z menadżera urządzeń jego wpis i wyłączyć kompa po czym podłączyć znowu CD-ka i włączyć kompa. Jeśli to nie pomoże spróbuj pozmieniać taśmy a jak to nie pomożę to FORMAT, FORMAT,FORMAT,FORMAT,FORMAT,FORMAT,FORMAT.
    Powodzenia
  • #11 11 Sty 2005 09:10
    cymbi
    dość ciekawa propozycja z formatem, ale nie dzięki
  • #12 11 Sty 2005 23:01
    DoctorX
    looknij tu,może masz coś namieszane...do tego jest tam "Kreator wsuwania nośników" ;) brzmi jakoś nowo,ale chyba jest tylko w SP2...
  • #13 11 Sty 2005 23:44
    cymbi
    Gdzie znaleźć ten Kreator wsuwania nośników bo jakoś tam niewidzę :(
    Dzięki za starania
  • #14 11 Sty 2005 23:56
    coal_chember
    Czego jak dotą próbowałeś??
  • #15 12 Sty 2005 00:31
    cymbi
    Chyba wszystkiego.
    I teraz tak:
    jak włącze w trybie awaryjnym to wszystko jest OK
    jak włącze w trybie normalnym i na koncie Gościa to też jest wszystko OK
    P.S.
    Dodawałem już konta...
  • #16 12 Sty 2005 11:38
    DoctorX
    na tym jpg,który podesłałem - ostatnia ikonka na pasku narzedziowym...przedstawia przycisk wsuń/wysuń CD,ale to chyba rzczej dla tych którzy mają problem z wys/wsuw. CD...ups ;)
    BTW
    masz SP2 ?
    jak zalogujesz sie na admina jest tak samo?
    nie założyłeś jakiś ograniczeń na konta?
  • #17 12 Sty 2005 17:14
    cymbi
    Nie nie założyłem.
    Teraz jestem w pracy jak przyjdę to sprawdze to co znalazłem:
    http://www.microsoft.com/downloads/details.as...b6-e8fa-45c4-a171-1b389cfacdad&DisplayLang=en
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;330135
    Spróbuj w kluczu HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer dodać zmienną REG_SZ MaX Cached Icons - wartość domyślna to 500 zmień ją na większą, ale nie ponad 8000. Czyli ustaw na 1000 lub 2000.
    No i wszystko OK:
    Problem w:
    Sprawdź, czy funkcja autoodtwarzania została włączona w rejestrze:
    a. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
    b. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
    c. W Edytorze Rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
    d. Jeśli wartość Autorun w prawym okienku wynosi 1, przejdź do kroku g.
    e. Jeśli wartość Autorun wynosi 0, kliknij prawym przyciskiem myszy wartość Autorun, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
    f. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
