VW Golf 3 z 93 roku 1,6 ABU ponad 260 tys przebiegu dobór oleju
Janucha198992 06 Mar 2012 09:42 6510 4
  • #1 06 Mar 2012 09:42
    Janucha198992
    Poziom 7  
    Witam wszystkich serdecznie mam golfa 3 z 93 roku 1,6 ABU ponad 260 tys przebiegu i zamierzam się do wymiany oleju...Jaki olej jest w środku to nie wiem ale wiem jedno ze zmieszał mi się płyn chłodzący z olejem bo na korku wlewu oleju mam biała maź a na bagnecie pokazuje mi spieniony olej.A ze zbiorniczka płynu chłodzącego uciekł mi płyn...Wiem tez ze mam na pewno już do wymiany uszczelkę pod głowica i tym się zajmę...ale chciałbym wiedzieć ile tego oleju mam wlać i jaki najlepiej teraz do takiego przebiegu...Silnik pracuje równo cichutko nic nie stuka.proszę wszystkich o pomoc
    I chciałbym tez wymienić olej w skrzyni biegów wiem ze oleju do 93 r lali 3.1L tylko chciałbym poznać wasza wypowiedz jakiego oleju tam nalać...bo szkoda zęby coś się zepsuło skoro jak na swoje lata i przebieg wszystko działa idealnie.Kolega mówił ze może mam inny licznik wstawiony do golfa...który pokazuje mi tak duży przebieg a wcale może tyle golfik nie ma najechane...ale na komputer nie bende się pchał skoro wszystko działa.
  • #2 06 Mar 2012 09:46
    hirsh
    Do silnika o tej pojemności wlej ok 3,5 l oleju przy tym przebiegu proponuje mineralny 10W40 -możesz spróbować semi-syntetyk.
  • #3 06 Mar 2012 10:37
    Janucha198992
    Poziom 7  
    A panowie jedno pytanie jaka uszczelkę pod głowice kupić??? bo głowica pójdzie do planowania wiec uszczelka powinna być grubsza tak??? a jaka proponujecie panowie...I jak ustawić rozrząd w tym silniku???
    Dodam tez ze znalazlem slady oleju w przpustnicy oraz w dolocie powietrza w miejscu bliskim przepustnicy...Filtr powietrza czysty nowy...dlaczego tam jest olej???
  • #4 06 Mar 2012 11:50
    domellus
    Uszczelka dla silnika ABU to wg. Inter Cars:
    ELRING - 622.290
    REINZ - 61-29100-10
    GOETZE - 3002790500
    Ja dla siebie pewnie wziął bym tę REINZ, ale zdania mogą być różne na ten temat i każdy ma swoje racje.
    Co do ustawienia rozrządu to poszukaj na forum było na pewno nie jeden raz.
    Jeśli chodzi o oleje to Castrol pisze:
    Silniki 1.4, 1.6, 1.8 - 3,4 do 4,3 L oleju zalecany EdgeSport 0W40 opcjonalny Magnatec 5W40.
    Skrzynia biegów - 1,7 do 3,1 L zalecany TAF-X API GL-4/GL-5 VW501.50, VWG052911
    Układ chłodzenia - 5,5 do 6,5 L.
    Tyle wyczytałem. Można również znaleźć to wszystko na stronie castrola.
    Co do wypowiedzi kolegi hirsh domniemam że pomylił 0 z 5 w opisie oleju: mineralne 15W40
    semisyntetic (półsyntetyk) - 10W40 :)
  • #5 06 Mar 2012 12:22
    Robson199093
    Olej w przepustnicy i dolocie po pierwsze sprawdź poziom oleju bo skoro masz tam olej to jest go za dużo po drugie sprawdź uszczelkę pod pokrywa zaworów ta zaraz z góry może tam ci ubywa olej a po trzecie na zimnym silniku ktoś dał mu baty taka prawda z tym olejem w przepustnicy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
