Podłączenie bojlera do CO
bystrym 10 Mar 2012 12:38
  • #1 10 Mar 2012 12:38
    bystrym
    Poziom 7  
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie, chcę podłączyć bojler 120l do CO układ otwarty.
    Piec na paliwa stałe o mocy 14 kw.
    CO działa w układzie grawitacyjnym bez żadnej pompy.
    Bardzo proszę o podpowiedzi, najlepiej jakieś schematy, jak powinien być podłączony?
    Czy lepszy dwupłaszczowy czy z wężownicą?
    Dodam, że piec znajduje się w piwnicy( wysokość piwnicy 2 m. Wszystkie rury są rozprowadzone pod sufitem a następnie wychodzą na górę do grzejników.
    Z góry wszystkim dziękuję za wszelkie rady.
  • #2 10 Mar 2012 15:27
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Podaj zakres pracy temperaturowy kotła CO oraz minimalną temperaturę CWU.
    #3 10 Mar 2012 16:26
    Bogdanbenek
    Witaj lepszy dwu płaszczowy a Bojler ma być podłączony do wyjścia z pieca tak jak grzejniki . Zasilanie i powrót .
    Oraz zasilanie wody [ zimna woda] użytkowej na zaworze zwrotnym - kierunkowym i wyjcie ciepłej wody jak masz daleko prowadzić rurkę z ciepłom wodom to można dołożyć przelew - cyrkulacje rurkę i wpinasz na zasilaniu zimnej wody tylko na zaworze zwrotnym - kierunkowym na samym końcu łączysz z wyjściem ciepłej wody trójnikiem i do kranu . Bojler musi mieć zawory bezpieczeństwa 1.5 bara i 6 bar na wejściu zimnej wody, 4 zawory i odpowietrznik.
    . Podłączenie bojlera do CO Podłączenie bojlera do CO
    Tak to mam zrobione w warsztacie, w budynku gospodarczym palę drewnem odpadami - stolarnia temp na piecu do 70 stopni C.
  • #4 10 Mar 2012 20:51
    bystrym
    Poziom 7  
    temperatura pracy kotła to 60-70 stopni a CWU min 40
  • #5 10 Mar 2012 21:31
    Poziom 36  
    Przy obiegu grawitacyjnym nie powinno nastąpić wychłodzenie obiegiem CO do takiej temperatury. Więc zastosował bym rozwiązanie jak powyżej.
    Stosowanie głowic termostatycznych o zwiększonym przepływie sterowanych termostatem nie będzie konieczne.
  • #6 10 Mar 2012 21:35
    kidu22
    Jestem pod wrażeniem instalacji i że to działa grawitacyjnie.
  • #7 10 Mar 2012 21:41
    Poziom 36  
    Według mnie bez pompy to akurat w tej instalacji niewiele urządzeń (grzejników) zasilanych pracuje ale bojler bez problemu powinien. :D
  • #8 10 Mar 2012 21:59
    Bogdanbenek
    Tak jakoś działa grzejników mam 4 szt-po
    21 żeberek żeliwnych
    25 żeberek żeliwnych
    26 żeberek żeliwnych
    27 żeberek żeliwnych
    połączone grzejniki z krzyża - po przekątnej a rurka pex 20 wyszło 100m a bojler to zrobiony z zbiornika z gazu 65 litr i w nim 45 litr ok zbiornik z gazu wody użytkowej i woda jest ciepła niekiedy gorąca , a bojler zrobiłem bo poco myć ręce w zimnej wodzie jak można w ciepłej . :D
  • #9 10 Mar 2012 23:12
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Bogdanbenek napisał:
    Tak to mam zrobione w warsztacie w budynku gospodarczym pale drewnem odpadami - stolarnia temp na piecu do 70 stopni C
    Woda użytkowa jest podłączona do wężownicy, a "bojler" jest dla niej źródłem ciepła. Czy dobrze odczytuje ten schemat na foto? Takie było Twoje zamierzenie ?
  • #10 10 Mar 2012 23:22
    Bogdanbenek
    Zrobiłem bojler płaszczowy [ beczka w bece ] do zbiornika 65 litr włożony jest mniejszy ucięty z zbiornika 50 litrowego tam jest wody ok 40 -45 litrów do kranu .
    W środku wszystko jest szczelne i woda ogrzewająca z pieca nie ma możliwości przelania do ,, kranu ,, np.
  • #11 11 Mar 2012 07:45
    bystrym
    Poziom 7  
    aby podłączyć bojler DWUPŁASZCZOWY równolegle do CO w układzie grawitacyjnym
    czy będzie potrzebna pompa ? aby mogła tłoczyć bez problemu wodę przez bojler
    czy potrzebny będzie jakiś sterownik
    czy bojler może być w piwnicy tak jak wcześniej pisałem wys ok 2 m,bojler wisiał by
    niewiele wyżej niż piec (prawie na równo)
    cała instalacja jest wykonana ze stali , czy mogę instalację do zasilenia bojlera wykonać rurką pex i czy mógł by ktoś podać mi szczegółowo poszczególne elementy
    potrzebne do wykonania tej instalacji (dokładne parametry) wraz ze schematem montażu
    Z GÓRY WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #12 11 Mar 2012 13:24
    Bogdanbenek
    bystrym napisał:
    aby podłączyć bojler DWU-PŁASZCZOWY równolegle do CO w układzie grawitacyjnym
    mod - mirrzo
    Do kolektora potrzeba przyspawać 2 mufki spawalne 1 cal następnie 2 zawory kulowe 1cal [ lub 2 zawory ze śrubunkami ] gdyby cze ba było zdemontować bojler i od zaworów łączysz bojler rurkami masz do wyboru pe-X , na zgrzewanie do centralnego ogrzewania [ temp 95stopni ] ,miedz , stalowe . jeśli nie pudzie bez pompki to montujesz pompkę tylko przed pompkom filtr stożkowy z takom siateczkom w środku i za pompkom zawór kulowy . Ale przy takiej operacji możesz przerobić przy piecu i dać podobnie tak jak ja dałem i pompkę będziesz miał do wszystkiego dla domu i bojlera . Oraz zawory do wody użytkowej wody zimna i ciepła , na zasilaniu bojlera w zimnom wodom cze ba dać zawór kierunkowy [ taki ze strzałkom ] żeby woda z bojlera nie spływała do sieci tylko z sieci do bojlera . Na grawitacje powinno ci iść bojler z pieca jeśli zachowasz odpowiednie łagodne spady rurek do pieca . Wyjście ciepłej wody do kranu można prowadzić pe-X i w najdalszym punkcie przeciąć tom rurkę dać trójnik i z trójnika do kranu i do bojlera na przelew do zasilenia zimnej wody przez zawór kierunkowy trójnik do bojlera . Mniej więcej o to mi chodzi co jest na fotce
    mod - mirrzo
    poprawiłem błędy pisowni pe-X nie wiem czy o to chodziło ?
  • #13 11 Mar 2012 19:36
    William Bonawentura
    Zmiany w tej instalacji trzeba zacząć od podłączenia wylotu kotła z naczyniem wzbiorczym.
  • #14 11 Mar 2012 19:49
    Bogdanbenek
    Wlot do zbiornika wyrównawczego jest bezpośrednio z kolektora może dobrze nie widać. Na fotce bo zasłania zawór ale jest z mufki przyspawanej do kolektora idzie prosto do zbiornika wyrównawczego 45 litrów .
    Proszę poprawić błędy pisowni. Brak znaków przestankowych, to również błędy.
    mod - mirrzo
  • #15 11 Mar 2012 20:43
    mirrzo
    Widać to, widać. Jednak jest to bezmyślne podłączenie. Musisz to zrobić rurą o wewnętrznej średnicy nie mniejszej, niż 25 mm. Do tego, odporna na temperaturę ponad 100C, czego Twój PEX nie zapewnia.
  • #16 11 Mar 2012 21:02
    Bogdanbenek
    Wiem ze rura powinna być 25mm stalowa chodzi gdyby czasem zgotowało . To faktycznie będzie klapa ale na piecu pali się delikatnie drewnem do temp 70 stopni max tak ze nic raczej nie grozi według mnie . Poprawie to latem .
