Wymiana rozrzadu Renault Scenic jak to zrobic?
klimas89 10 Mar 2012 16:01
  • #1 10 Mar 2012 16:01
    klimas89
    Witam. Dzis zmagam sie z wymiana rozrzadu w Renault Scenic 1.6 16v z 1999roku.
    Problem w tym ze jest bardzo trudne dojscie do niego. Odkrecilem juz chyba wszystkie mozliwe sruby w oslonie aluminiowej i nadal nie chce zejsc. Juz kompletnie nie mam pomyslow wiec jesli ktos juz robil rozrzad w tym modelu prosze o jakies wskazowki.
  • #2 10 Mar 2012 16:04
    cobraa
    oddaj auto do mechanika tam jest ustawiany rozrzad na bolcach. Wiecej zepsujesz!!! mam nadzieje ze nie odkreciles kola pasowego bo tam nie ma klinna. Wiele mechanikow tez tego nie potrafi wymienic bo nie tak latwo.
  • #3 10 Mar 2012 16:10
    klimas89
    kolo zostalo odkrecone, oslona plastikowa ta od dolu tez tylko problem z ta gorna aluminiowa co jest pod lapa silnika od gory... Kolego jak juz tyle zostalo poodkrecane to wolalbym skonczyc i licze na podpowiedzi jakies z waszej strony.
  • #4 10 Mar 2012 16:20
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Poduchę oczywiście masz odkręconą? Czytałeś posty odnośnie wymiany rozrządu przy renault 1.6 16V. Jeśli nie to poczytaj. Znajdziesz kilka gdzie właściciel po własnoręcznej wymianie rozrządu musiał oddać auto do mechanika w celu naprawy głowicy. Jeśli dalej chcesz w to brnąć to najpierw zaopatrz się w blokadę wału jak i wałków krzywkowych.
  • #5 10 Mar 2012 16:22
    trans-serwis
    Brawo.
    Blokady masz?
  • #6 10 Mar 2012 16:42
    klimas89
    chyba zle sie zrozumielismy. kolo zostalo odkrecone tylko to co blokowalo dostep do oslony rozrzadu te na pasku wieloklinowym. rozrzad nie jest jeszcze wogole ruszony bo nie moglem sie do niego dostac. Tak jak wyzej pisalem nie moge odkrecic aluminiowej oslony co jest wyzej. Wiec jeszcze nie zdazylem zblokowac rozrzadu
  • #7 10 Mar 2012 16:46
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Odkręciłeś koło pasowe główne czyli te na wale? Jeśli tak to jest prawie w 100 % pewne że rozrząd masz już przestawiony.
  • #8 10 Mar 2012 17:08
    kidu22
    Czyli nie odkręciłeś wszystkich śrub!
    Bez blokad nie zrobisz.
    I co tam jeszcze..... czy wymiana rozrządu to to co daje Ci kopa adrenaliny po złożeniu i próbie odpalenia?
    #9 10 Mar 2012 17:24
    jerzyf
    W tej górnej osłonie jest jedna nakrętka (w korpusie jest szpilka) zagłębiona w gnieździe i z zewnątrz nie zauważalna.
  • #10 10 Mar 2012 17:26
    klimas89
    Panowie ja caly czas pisze w imieniu ojca bo sie z tym meczy. Nie jest nowicjuszem w tym co teraz probuje zrobic. wiele razy wymienial rozrzad w samochodach w podobnych silnikach i poradzi sobie z blokadami itp. Problem w tym ze nie mozna sciagnac tej oslony bo jest tragiczne dojscie i dlatego chcialem sie dowiedziec czy macie jakis na to sposob i pomysl.
    Moze podpowiesz jak sie do niej dostac ?
    #11 10 Mar 2012 17:35
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Skoro dalej brniesz to masz. Wymiana rozrzadu Renault Scenic jak to zrobic?
    Powinny być wszystkie śruby które powinieneś odkręcić, żeby ściągnąć osłonę.
    #12 10 Mar 2012 17:36
    jerzyf
    Albo klucz oczkowy wygięty lub nasadowy.
  • #13 10 Mar 2012 17:43
    klimas89
    Dzieki Panowie. Dalej mysle ze sobie poradzi. Zamykam temat
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
