| Author |
Message
Tonic Orlando Poziom 3
#1
31 Dec 2004 14:50 Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
Wajcha od tego przełącznika jest ułamana, tak, że nie da się przestawiać
trybów za pomocą suwaka na obudowie.
Przełącznik wyglądą następująco :
Wymiary :
2-3mm gr. x 2-3mm wys. x ~10mm dł.
Czy znajdę taki przełącznik, lub bardzo pobobny?
| Back to top |
Google
31 Dec 2004 14:50 |
| Back to top |
renard m. Poziom 17
#2
31 Dec 2004 17:26 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
Witam...zacznij poszukiwania bezposrednio od serwisu Canona bo identycznego zamiennika raczej napewno nie znajdziesz...druga mozliwoscia byloby "uzupelnienie ubytku" jak to stomatolodzy powiadaja :), a mianowicie...to miejsce w ktorym byl wypust lekko zmatowic papierem sc. i odtluscic...nastepnie z kawalka jakiegos twardego tworzywa odtworzyc brakujaca czesc (lub uzyc tego kawalka ktory Ci sie odlamal, jesli go jeszcze masz...) i uzyj dwu-komponentowego kleju epoksydowego najl. bezbarwnego...pozdr. R.
| Back to top |
Google
31 Dec 2004 17:26 |
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
Joined: 04 Jul 2004 Posts: 942 Location: Szczecin/Kołobrzeg
#3
31 Dec 2004 17:40 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
mam ixusa.w ogole nie kojarze zeby byl taki przelacznik ???
| Back to top |
Google
31 Dec 2004 17:40 |
| Back to top |
renard m. Poziom 17
#4
31 Dec 2004 17:45 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
| Kapsis wrote: |
| mam ixusa.w ogole nie kojarze zeby byl taki przelacznik ??? |
Ja nie mam "ixusa" ale wiem ze modeli ixusa jest wiecej niz Ty masz palcow u obu rak ... :) pozdr. R.
| Back to top |
#5
31 Dec 2004 19:16 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
| renard m. wrote: |
| Witam...zacznij poszukiwania bezposrednio od serwisu Canona bo identycznego zamiennika raczej napewno nie znajdziesz...druga mozliwoscia byloby "uzupelnienie ubytku" jak to stomatolodzy powiadaja :), a mianowicie...to miejsce w ktorym byl wypust lekko zmatowic papierem sc. i odtluscic...nastepnie z kawalka jakiegos twardego tworzywa odtworzyc brakujaca czesc (lub uzyc tego kawalka ktory Ci się odlamal, jesli go jeszcze masz...) i uzyj dwu-komponentowego kleju epoksydowego najl. bezbarwnego...pozdr. R. |
Też tak myślę, jednak wpierw poszukam w sklepach elektronicznych i
na giełdach, serwis Canon'a będzie ostatecznym rozwiązaniem
Z klejeniem wypustki może być problem, bo to wymaga ogromnej
precyzji, powierzchnia, gdzie mógłby być klej, ma wymiary ciutkę
mniejsze od 1mm x 2mm.
No i miałbym nieprzyjemną świadomość o "kulawej" wypustce przy
każdym użytkowaniu cyfraka.
Jeszcze zastanawiam się nad innym rozwiązaniem - odlutować przełącznik
i zrobić samemu - wcisnąć inny przełącznik, przerobić otwór z suwakiem
czy coś.. trochę szalone dla mnie, ale da się to zrobić pod warunkiem
odpowiedniego planowania
Nówka jest warta ponad 1000zł, ten mój używką, kupną za 300zł, miał
wygięte piny od czytnika kart i to naprawiłem.. pod koniec naprawy pękł
mi wypustek :D
Kapsis - a jak wygląda u Ciebie przełączanie trybów? Jest gałka?
| Back to top |
renard m. Poziom 17
#6
31 Dec 2004 19:33 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
klejenie wypustki jest napewno latwiejsze niz przerobka aparatu i dostosowanie go do innego suwaka, a poza tym pewnie nie wiesz dokladnie jakie funkcje wykonuje ten suwak.....moim zdaniem lupa w reke, wylutowac to "swinstwo" :), i sprobowac delikatnie odgiac blaszki (jesli takie sa) od metalowej obudowy (ew. klipsy jesli plastik) i sciagnac obudowe...potem bawic sie plastikowym wkladem, tzn. mozesz mu podac porzadna dawke epoksy - a naddatki zeszlifowac "w kwadrat" ...co do wytrzymalosci spoiny nie musisz sie martwic - ja mam w domu epoksy gdzie juz po 12 godzinach wytrzymalosc spoiny wynosi 240-260 kg/cm² a po 24 rosnie jeszcze o nastepne 50-60 kg/cm².....tak wiec rachunek jest prosty: zakladajac ze suwak w przekroju ma 2x2mm to spoina wytrzyma ok. 10-11kg !!! (gdzie przy normalnym uzytkowaniu oddzialywujesz sila max.1kg), wiec jesli peknie to w innym miejscu :) pozdr.R.
| Back to top |
Kapsis Poziom 20
#7
01 Jan 2005 15:51 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
| renard m. wrote: |
| Kapsis wrote: |
Ja nie mam "ixusa" ale wiem ze modeli ixusa jest wiecej niz Ty masz palcow u obu rak ... :) pozdr. R. |
wiem o tym
http://web.canon.jp/Imaging/IXUSv3/IXUSv3_1-e.html
do autora tematu-ktory dokladnie?? mode switch?
| Back to top |
Google
01 Jan 2005 15:51 |
| Back to top |
#8
01 Jan 2005 15:55 Re: Naprawianie przełącznika od trybów w Canon Ixus V3 |
Bardzo ciekawe rady, renardzie m.
Mam kolejne pytanie, skoro są 4 styki, to znaczy, żeby włączyć jeden
obieg, suwak musi łączyć dwa styki? (tu akurat są trzy możliwe
kombinacje) Zadawało mi się, że ten metalowy daszek jest połączony
z PCB jako uziemnienie..
W międzyczasie oczyściłem co nieco aparat, muszę jeszcze zgłębić
wiedzę na temat czyszczenia delikatnych części cyfraka, poznałem
jego konstrukcję, znam niemal na pamięć śruby i ich właściwe lokalizacje,
bardzo fajna zabawa :)
Mam jeszcze mały problem z wyświetlaczem, brakuje mu oświetlenia
(bez tego jest bardzo ciemny obraz w LCD), problem znika gdy naciskam
palcem spód aparatu, tuż poniżej LCD, zatem przyuszczam, że jest coś nie
tak z zasilaniem, hm, rozwiążę to, jak będę naprawiać przełącznik ;)
Jutro giełda na Wolumenie jest.. pojadę tam i przebadam wszystkie
zakamarki w poszukiwaniu tego przełącznika :D
Mussssszzę mieć sprawny cyfrak ;>
EDIT :
Kapsis, tak, to Mode Switch (podgląd <-> kamera <-> zdjęcia)
Ty też masz V3?
| Back to top |
