  • #1 11 Mar 2012 14:03
    wladca240
    Witam wszystkich wymieniłem ostatnio parownik w moim samochodzie golf III 1.8 i pojawił sie problem! Auto nie chodzi na wolnych obrotach gdy sie przełączy na gaz od razu gaśnie ale podczas jazdy jak nie trzeba sie zatrzymywać to jedzie elegancko nie wiem teraz jak mam go ustawić posiadam zdjęcie ale nie wiem czy uda mi sie je zamieścić proszę o pomoc
  • #2 11 Mar 2012 14:04
    ElpigazN
    Trzeba zrobic regulacje. Jedz do gazownika.
  • #3 11 Mar 2012 14:12
    wladca240
    Instalacja na srube czy z krokowym?
    Jak wyregulować parownik w instalacji gazowej?
    to zdjecie parownika na srube
  • #4 11 Mar 2012 14:13
    ElpigazN
    Na wezu pomiedzy parownikem a mikserem masz krokowy czy srube do krecenia?
  • #5 11 Mar 2012 14:15
    wladca240
    pisałem sruba jest do krecenia 10 pełnych obrotów sie wykreca jak jest na max przykrecona
  • #6 11 Mar 2012 14:19
    ElpigazN
    Kolego jak chcesz wyregulowac gaz kiedy nie potrafisz odpowiedziec na proste pytanie. Na kazdym parowniku jest sruba. Ja sie pytam czy na wezu ktorym leci gaz od parownika do miksera masz:
    srube - http://www.drypa.pl/produkt20_REGULATORY_GAZU...egulacja_dawki_gazu_metalowa_19mm___19mm.html
    czy krokowy - http://www.drypa.pl/produkt1747_REGULATORY_GA...ilnik_Krokowy_AC_STAG_L_MINI_LAMBDA19_19.html
  • #7 11 Mar 2012 14:19
    elektryku
    To jest śruba do redukowania ilości gazu na obciążonym silniku. Odkręć ją na 1/3 i przejedz się. Regulujesz na gorącym silniku. Jak czujesz,z ę go dławi, to stajesz i odkręcasz jeszcze, jak śmierdzi gazem, to skręcasz.
  • #8 11 Mar 2012 14:27
    wladca240
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic192994.html
    Znalazlem na tej stronie jak ma byc wyregulowany ale troche sie roznia te parowniki i nie wiem czy ta sruba na imbus koło tej drugiej to ta sama co na tamtym 2 sruba tez na imbus
    widze ze trzeba pełnymi zdaniami pisac na wezu miedzy parownikiem a gaznikiem jest tylko śruba do krecenia w prawo lub w lewo ale jak nia krecilem to nie było żadnej zmiany obrotów dla tego chce sie dowiedziec jak mam ustawic parownik
  • #9 11 Mar 2012 14:40
    ElpigazN
    Trzeba wyrazac sie jasno - napisales zdjecie parownika na srube.
    Zdejmujesz waz gazowy z miksera. Podajesz napiecie na elektrozawory na wylaczonym silniku tak zeby z reduktora poszedl gaz. Krecisz sruba na reduktorze do chwili az syczenie gazu bedzie nieslyszalne. Potem dopiero regulacja sruba na wezu.
  • #10 11 Mar 2012 17:42
    wladca240
    OKk jutro tak sprubuje dzieki za pomoc
  • #11 11 Mar 2012 18:19
    gondoljerzy
    Trzeba by jeszcze do tej regulacji zakręcić obejście.
  • #12 11 Mar 2012 20:40
    ElpigazN
    Tak, dokladnie.
  • #13 13 Mar 2012 15:47
    wladca240
    Ustawiłem ten parownik chodzi bardzo dobrze na nim i ma wolne obroty dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
