Miernik częstotliwości na PIC16F84
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Miernik częstotliwości na PIC16F84
Author
Message
władziowek
Post#1 Post from the author of the topic 31 Dec 2004 15:35
Załączam pełny opis projektu miernika częstotliwości opartega na procesorze PIC16F84 ,zaczerpnięty ze strony http://pandatron.net która od jakiegoś czasu jest niedostępna .
Osobiście wykonałem w/w miernik i jestem z niego zadowolony.
Przyrząd ma dwa zakresy pomiaru częstotliwości (0,1-30MHz oraz 20MHz-1,3GHz) ,posiada funkcje pomiaru czsu trwania okresu ,czasu logicznej jedynki i logicznego zera oraz prosty licznik impulsów . Dodatkową fukcją jest możliwość programowej kalibracji częstotliwości kwarcu.
Oryginalny program został napisany dla wyświetlacza LCD 1x16 adresowanego jako 2x8. Osobiście przerobiłem (korzystając z pomocy i porad fachowców z ELEKTRODY) program aby pasował do wyświetlacza 2x16 i wyświetlał w pierwszym rzędzie funcje jaką wykonuje a w drugim mierzoną wartość .Mam nadzieję że projekt ten komuś się przyda.
Czekam również na sugestie i opisy modyfikacji tego miernika.
Podkreślam jednocześnie że NIE!!! jestem autorem tego projektu, tylko modyfikacji częsci programu.
Z autorem można się kontaktować na email "kissmiki@centrum.sk"
Pozdrawiam wszystkich użytkowników ELEKTRODY i życzę szczęścia ,pomyślności i nowych pomysłów w nowym 2005 roku.
władziowek
Miernik.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Miernik.zip
 Contents:  ŹĄtaŸ 13...z_pliki , citac1300_00.gif , citac1300_01.jpg , pozadi_clanky.jpg , znak2.gif , ŹĄtaŸ 1300 MHz.htm , citac1300_02.zip , citac1300_03.pdf , citac1300_04.pdf , citac1300_sch.pdf
See all...
 Filesize:  215.95 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
lechoo
Post#2 01 Jan 2005 12:46
Zakresy pomiarowe sugerują zastosowanie miernika głównie do pomiaru częstotliwości radiowych. Krótkofalowcy napewno będą zadowoleni, ale ja nie bardzo - przydałoby się jeszcze rozszerzenie zakresu tak aby był możliwy pomiar od np. 1Hz...
Back to top
Van_Gandalf
Post#3 01 Jan 2005 13:22
Re: Miernik częstotliwości na PIC16F84
Witam, takie male pytanko ile miejsc po przecinku wyswietla ten miernik?
Back to top
androot
Post#4 01 Jan 2005 14:22
Z tego co policzylem to wynik wyswietla na 8 pozycjach.
Back to top
Szaflik
Post#5 04 Jan 2005 21:22
Masz mozliwosc zrobienia zdjec gotowego ukladu ?? :) Bylo by to bardzo ciekawe uzupelnienie :)
Back to top
Guest
Post#6 09 Jan 2005 11:12
potrzebuje miernika czestotliwosci sieci zasilajacej czy ten ktory ty zrobiles po malych przerobkach nadawalby sie ???prosze o odpowiedz to dla mnie bardzo wazne bo potrzebuje ten miernik na uczelnie do 21 stycznia
Back to top
serek
Post#7 09 Mar 2005 23:11
Czy któryś z kolegów wykonał ten miernik z pozytywnym efektem ? Mi zaniża częstotliwość o 5kHz i nie wiem czym to jest spowodowane .
Back to top
androot
Post#8 10 Mar 2005 07:08
1. Użyj generatora 4MHz, a nie kwarcu
2. Skorzystaj z funkcji: kalibracja
Back to top
bihop
Post#9 06 May 2006 13:13
Wykonałem taki miernik , nie bardzo chciał działać a w zasadzie wyświetlać (pokazywał głupoty). Dałem 10nF na zasilaniu przy samej płytce wyświetlacza i to pomogło (mimo że na druku miernika też są kondensatory). Teraz działa OK z małym ale. Przy przełączeniu na funkcję pomiaru do 1,3G od razu pokazuje już jakąś wartość (śmieci) a nie zera jak to jest przy funkcji do 30Mhz. Po podaniu sygnału z generatora pokazuje już raczej poprawnie. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem , może on już tak ma , albo coś u mnie nie tak. W załączeniu przesyłam przykładowe zdjęcie wykonanego układu.
 Description:
0.00
 Filesize:  37.23 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2006 13:13
Back to top
Szaflik
Post#10 26 Aug 2006 13:21
Odświeże troche temat: czy niemieliście problemów z odpaleniem tego miernika ? u mnie po włączeniu zasilania cos strzeliło .. PIC niestety .. na schemacie jest PIC 16C84 .. nic nie stoi na przeszkodzie stosowania PICa 16F84A ?? bo niestety tylko taki posiadam ;] .. a własciwie juz nie posiadam - na mierniku zwarte sa nogi zasilania :(
Back to top
sp4msu
Post#11 26 Aug 2006 20:13
Zbudowałem kilka różnych mierników i ten też i jeśli jest poprawnie zmontowany to nie ma żadnych problemów z uruchomieniem , a zastosowałem oczywiście PIC-a 16F84A , a przy kwarcu trymery do kalibracji . Lepszym rozwiązaniem jest generator kwarcowy , jeśli ktoś ma
Pozdrawiam .
Back to top
maxym
Post#12 29 Aug 2006 13:26
Do Bihop.....
Ten miernik na zakresie 1.3 ghz ma dzielnik samooscylujący i zawsze bedzie pokazywał głupoty ale po podaniu sygnału jest wszystko ok!.
Zrobiłem parę takich mierników i wersji z dzielnikiem (sab) zawsze było to samo.....poprostu ten typ tak ma.
Pozdrówki...
Back to top
rami8
Post#13 30 Aug 2006 19:05
Czy ten miernik poradził by sobie jakimś cudem z 19KHz ??
Back to top
maly_13
Post#14 28 Sep 2006 17:32
a czy ktos moze podac jakis typ wyswietlacza do tego miernika (2x16) i gdzie najtaniej zamowic. I gdzie dostane generator ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2006 17:32
Back to top
sp4msu
Post#15 28 Sep 2006 18:01
Każdy ze sterownikiem HD44780 , a najtaniej : Allgro , Wolumen 8-10 zł .
Natomiast wstaw kwarc i trymer , też będzie dobrze .
Pozdrawiam .
Back to top
maly_13
Post#16 28 Sep 2006 19:16
ok dziekuje szukalem w tme bo tam troche zamawiam srednio co 2 tygodnie ale tam maja od 25zl, a wlasnie robie plytke ciekawe co z tego wyjdzie? przepraszam za brak polskich liter ale poszukuje klawiatury do mojego laptopa a szkoda mi kasy na nowego bo w tym tylko klawiatura sie wysypala a wolaja sobie w actinie 130zl.
Back to top
kcbr
Post#17 11 Nov 2006 12:37
Chciałbym nieco odświeżyć temat.
Mam pytanie do autora postu lub do kogoś kto juz robił taki mirnik, a mianowicie, jaką wartość ma mieć C2 ?
47M bardziej przypomina mi rezystor :D
 Description:
0.00
 Filesize:  15.01 KB
Back to top
Bhpjean
Post#18 04 Jan 2007 23:43
Witam ! Wykonałem w\w mierniczek ... działa ... ale co do dokładności pomiaru to mam wątpliwości .... w pewnych przedziałach pomiarowych zaniża bądź też zawyża pomiar. tzn jeżeli z generatora częstotliwości wzorcowych puściłem 10MHz i skalibrowałem miernik tak aby wyświetlał 10MHz to po podaniu 20MHz już wynik był zawyżony .... poniżej 10MHz wynik został zaniżany. Jeżeli skalibrowałem go na 20MHz to poniżej 20 wynik był zaniżany a powyżej zawyżany. Różnica była w setkach herców. Czy ktoś miał podobny problem i doświadczenia ? Do kolegi KCBR... ten kondensator jest o wartości 47nF. ja taki zastosowałem wspierając się innymi podobnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. tzn podobnie są łączone kondensatory, np 1nF i 47nF. Ma to na celu aby wzmacniacz wejściowy w miarę równo przenosił w zakresie niskich jak i wysokich częstotliwości badany przebieg. Pozdrawiam wszystkich
Back to top
bruno4
Post#19 09 Jan 2007 22:23
Zrobiłem znacznie prostszy miernik na PIC16F84 - bardzo przydatny w konstrukcjach krótkofalarskich. Na swojej stronie przedstawiam opis tego miernika http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/skala/index.htm
 Description:
0.00
 Filesize:  58.86 KB
Back to top
Dulan
Post#20 13 Jan 2007 03:14
władziowek, w paczce jest wsad test.hex. Twój jak się domyślam, to test.asm. Czy tak?.
Czy ten w asemblerze trzeba przekonwertować czy jak?.
Back to top
Dulan
Post#21 17 Jan 2007 12:54
1. KCBR, dał wycinek schematu, ale patrząc na zmontowany układ widnieje tam kondensator elektrolityczny 47uF a nie 47nF. Więc jak to jest i jaka polaryzacja tego kondensatora?.
- 47uF plusen w stronę układu.
2. Mam problemy z dostaniem diód BAT41. Czym to można zastąpić? (na gotowcu widać diody prostownicze).
- wstawiłem zwykłe szklane diody z modułu do TRX.
3. Co ma być na środku płytki(taki duże kółko na PCB).
- otwór na obudowę :)
4. Zamiast BFR90 dałem BFR91. Może być prawda?.
- oczywiście, że tak.
5. Ten nieopsiany tranzystor Q2 na schemacie, to BC557 ?.
- tak jest.
Dziękuję za uwagę.
Back to top
Dulan
Post#22 19 Jan 2007 19:29
Znowu sam sobie musiałem odpowiedzieć.
Złożyłem i śmiga. Zdjęcia później wrzucę.
Bhpjean, mi np. w pełnym paśmie 2 metry pokazuje identycznie. Przy pomiarze pasma 70cm zamiast 460.0000 jest 460.0005 czyli bardzo przyzwoicie. Trymer jaki wstawiłem, to taki przeźroczysty większy solidny wkręcający się do 70p(nie ma oznaczeń na nim więc nie powiem co to za typ). Z tym małym gnojkiem były jazdy.
Zastanawiam się jak mierzyć częstotliwość z CB radia na wyjściu antenowym, żeby wskazania były prawidłowe. Jeszcze nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że użyje wyjścia z preskalerem + sonda i jakieś home made dummy load.
 Description:
0.00
 Filesize:  231.03 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  246.66 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  273.66 KB
Back to top
161MDS01
Post#23 03 Feb 2007 15:49
A ja bym poprosił schemat na tym samym picu tylko zamiast lcd na ledach POZDRAWIAM
Daniel
Back to top
Szaflik
Post#24 04 Feb 2007 12:28
Daniel
prosze bardzo:
http://www.pira.cz/counter.htm
Back to top
161MDS01
Post#25 28 May 2007 15:44
Witam serdecznie!!!Zrobiłem sobie taki mierniczek ale mam problem odnosnie tego ze nie wyświetla mi dolnego wiersza czyli dolnej linki...Czym to moze byc spowodowane...Używam pic 16F84A i wyswietlacz 2*16...Prosze o pomoc...POZDRAWIAM
Daniel
Back to top
Dulan
Post#26 28 May 2007 16:12
Uszkodzony wyświetlacz lub nie podpięty do końca, ew. nieodpowiednie podłączenie, przerwane przewody/przewód(taśma).
Back to top
161MDS01
Post#27 28 May 2007 16:21
Jakby był źle podpiety to by nic nie wyswietlał, Wyświetlacz dobry sprawdziłem na innym mikrokontrolerze almega8 tam wszystko gra i buczy...Hmm troszke mnie to zdziwiło...POZDRAWIAM
Daniel
Back to top
Dulan
Post#28 28 May 2007 16:29
Jesteś pewien, że nic by nie wyświetlał? hmmm, to radź sobie skoro wiesz lepiej.
Back to top
161MDS01
Post#29 29 May 2007 14:44
Dulan zwracam HONOR!!!Miałeleś racje błąd w podłączeniu wyświetlacza, znaczy sie piny 7,8,9,10 powinny wisiec w powietrzu ja miałem zwarte do masy...Miernik chodzi...POZDRAWIAM Tych którzy mi pomogli w uruchomieniu tego miernika...
Daniel
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2007 14:44
Back to top
Dulan
Post#30 29 May 2007 18:13
No, to cieszę się, że działa, i że udało mi się zmobilzować Cię do działania ;)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Miernik częstotliwości (21)
Miernik częstotliwości (13)
miernik częstotliwości (8)
Miernik częstotliwości (3)
Miernik LC na Pic16F84 (40)
Miernik częstotliwości na PIC16F84. (3)
Miernik częstotliwości na PIC16f84 (14)
Miernik częstotliwości za $10. (3)
Miernik częstotliwości na 150 V (4)
Page generation time: 0.218 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
