AP Techniclan - jakie powinny być ustawienia dla trybu Bridge client?
albertiniw 11 Mar 2012 17:16 1408 7
  • #1 11 Mar 2012 17:16
    albertiniw
    koledzy jest tak:
    router Edimax, do niego podłączona Neostrada IP 192.168.1.100, maska 255.255.255.0, brama 192.168.1.1, DNS taki jak brama. Po Wifi sygnał do AP Techniclan (działa w trybie Bridge client), jaki powinien być IP i reszta na AP ?
    Do AP po kablu (LAN) ma być stacjonarny.
    Zamierzam podłączyć drugi AP (także ma odbierać po radiu i do niego stacjonarny po kablu), jakie powinny być adresy żeby całość się nie "gryzła"
  • #2 11 Mar 2012 17:33
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    albertiniw napisał:
    jaki powinien być ip i reszta na Ap ??
    192.168.1.x 255.255.255.0 reszta puste, dhcp serwer wyłączony.
    np 192.168.1.221
  • #3 11 Mar 2012 17:40
    albertiniw
    192.168.1.200/ 255.255.255.0 i jak brame zostawię pustą to mi się nie łączy,
    może ktos opisać jak dokładnie zrobić połaczenie:jak pisałem router do niego neo, wysyła po radiu do AP i do AP kabel z kompem.
    W jaki trybie powinien pracować AP, jak połącze całość czyli royter+2 AP działą ok 2godzin, potem router zawiesza się , co robię nie tak
  • #5 11 Mar 2012 17:57
    albertiniw
    AP TechnicLAN WAR-54G V2, ale skoro mam połączenie i wszystko hula ( jak pisałem ) 2 godz. to czy to nie oznacza jakiegoś problemu z routerem? Po wyjęciu wtyczki zasilania z routera wszystko znowu jest ok, ( jakieś 2h ) i ponownie reset muszę robić, może router "umiera"?
    Nadmiar znaków interpunkcyjnych usunąłem. [piterus99]
  • #6 11 Mar 2012 18:09
    CHACA
    A moze zasilacz nie wyrabia?
  • #7 12 Mar 2012 10:27
    albertiniw
    ale poprawcie mnie jeśli sie mylę- skoro całość czyli router i 2 AP +2 kompy stacjonarne , dwa laptopy po radiu działają przez 2h bez zarzutu po czym zwiecha routera to ewidentnie wskazuje na router. Przeciez gdyby była zła konfiguracja to "cyrki" zaczęł by się od razu po skonfigurowaniu. mam rację ?
  • #8 12 Mar 2012 10:40
    angelo1966
    Sprawdź sygnał połączenia AC Clienta z neostradą może masz za słaby sygnał i Cię po prostu rozłącza jeśli jest słaby sygnał to potem może być problem z uzyskaniem IP dynamicznie do routera możesz jeszcze ustawić router na sztywno czyli adres przypisać mu na sztywno (static ) .
