Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Author
Message
Robert_99
Poziom 6
Poziom 6
Post#991 10 Nov 2009 11:39
Re: Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Dobra sorry!
Ale skoro widzę że od 5 dni nie ma żadnej odpowiedzi to chyba można coś podsunąć??
Jakby coś to sam szukałem dość długo takiego programatora, a mimo starań nic nie znalazłem...
Może Ktoś coś podsunie to sam bym skorzystał...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Nov 2009 11:39
Back to top
Mad.
Post#992 11 Nov 2009 14:15
Parę pytań ode mnie ;) Chodzi o ATmegę.
1. Na ile skuteczny jest watchdog? Czy jeśli poprawnie napiszę kod programu i watchdoga, to nie muszę się obawiać całkowitego zawieszenia układu? Jak pokazuje praktyka?
2. Chciałbym sterować silnikiem krokowym. Co pewien odstęp czasu będę musiał podać impulsy na odpowiednią cewkę w silniku. Czym powinienem się zainteresować? Obiło mi się o uszy PWM... może są jakieś biblioteki przeznaczone do sterownia silników krokowych...? Jakim sposobem większość osób to robi? Chodzi mi o krótką informację, żebym wiedział o czym mam szukać informacji.
Back to top
acid12
Post#993 11 Nov 2009 16:45
ad.1. - watchdog jest skuteczny :)
ad.2. - do sterowania silnikiem krokowym, no najprosciej podlaczyc cewki do lini I/O (oczywiscie przez bufory / tranzystory ) i napisac program / funkcje która robi krok w przod, krok w tył, zmienia wartosci na pinach, silnik sie obraca ;) - szukaj rozwiązań, nawet na elektrodzie sa gotowe rozwiązania. a na stronie atmela tez sa noty aplikacyjne z gotowymi kodami do sterowania (ang. step motor) np ta http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1181.pdf, poczytaj np tutaj http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=79898
Back to top
Guest
Post#994 23 Nov 2009 23:48
Prawdopodobnie zacznę zabawę z AVRami z racji na możliwość programowania w języku C. Czy znacie jakąś konkretną i dobrą książkę dla początkujących?
Może na przykład takie:
http://pejotr.proste.pl/DSC01180.jpg
http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/821/38/22/821382272
Back to top
snow
Post#995 24 Nov 2009 08:41
Każdy mikroprocesor można programować w dowolnym języku o ile istnieje do niego kompilator tego języka
Back to top
Guest
Post#996 24 Nov 2009 23:04
Ale co powiecie o tych książkach? Może coś innego poszukać? Generalnie wiem "z czym to się je" - proste programiki w asemblerze 8051 robiłem.
Back to top
wiwe
Post#997 01 Dec 2009 22:48
Witam - jest to mój pierwszy post w tym dziale, więc proszę o wyrozumiałość.
Stałem się ostatnio użytkownikiem urządzenia sterowanego ATMEGĄ32, ponieważ zawodowo zajmuję się obsługą i sterowaniem PLC (mikrokontrolerami niestety nie, ale na naukę nigdy nie jest za późno), mam takie "zboczenie", że zawsze można coś poprawić w działaniu urządzenia.
Urządzenie posiada złącze do programowania 6 pinów, mierząc od dołu mamy masę, a pozostałe pokazują przy pomiarze voltomierzem +5V.
Czy należy przyjąć, że jest to złącze zgodne z wyprowadzeniami ATMEGA32 (GND, +5V, RESET, SCK, MISO, MOSI) i tak podłączyć programator, czy też mogą być inne opcje, ewentualnie jak można to sprawdzić.
Zakupiłem PROGRAMATOR ISP AVR - USB (USBasp) - oprogramowanie i sterowniki, zainstalowane, system go rozpoznaje.
Chciałbym ściągnąć program z mikrokontrolera, z urządzenia, następnie przetworzyć go na kod źródłowy, dokonać modyfikacji, skompilować, załadować do ATMEGA32.
Czy używając, np. avrdude gui, po zaznaczeniu wszystkich opcji READ (EEPROM, fuse, calibration, signature) ,mogę zgrać zawartość EEPROMA na dysk twardy, a następnie zmienić go na kod źródłowy ( i jak?)?
Czy w tym wypadku lepiej jest zgrywać zawartość EEPROMA przy wyłączonym urządzeniu, korzystając z +5V jakie uzyskujemy z USB, czy też pozostawić układ pod napięciem, a zdjąć zworkę pierwszą od ISP?
Czy w opcji READ mam się martwić o fuse bity?
Bardzo proszę o małego "kopa" na rozruch, ale nie w stylu poszukaj sobie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Back to top
medicb
Post#998 01 Dec 2009 23:40
O zmianie czegokolwiek w oryginalnym kodzie raczej zapomnij :) chyba, że napiszesz cały program od nowa.
Back to top
marek_Łódź
Post#999 02 Dec 2009 01:23
wiwe wrote:
MISO MOSI itp...ewentualnie jak można to sprawdzić.
Omomierzem.
Jeśli ustawienia fusebitów na to pozwolą. Faktycznie najprościej będzie napisać program od początku.
Back to top
Jacek31
Post#1000 02 Dec 2009 16:48
Jeżeli program nie jest zabezpieczony przed odczytem z pamięci (mało prawdopodobne, choć i wyjątki się zdarzają) to go ściągniesz z UC. Potem musisz użyć programu deasemblera, który przetworzy ci to na kod w asemblerze, ale analiza programu i jego działania zajmie tyle czasu że lepiej napisać nowy od początku.
Back to top
wiwe
Post#1001 07 Dec 2009 23:02
marek_Łódź
Napisałeś omomierzem...
Mógłbyś to rozwinąć
Pomierzyłem omomierzem owe wyprowadzenia na płytce, jeżeli przyjmiemy, że nr 1 to masa i do niego robię pomiary, to:
- czarny na masie - do 2 - 1,06kOhm, do 3 - 2,07kOhm, do 4 - 7,06kOhm, do 5 - 7,01kOhm, do 6 - 7,09kOhm
- czerwony na masie - do 2 - 1,06kOhm, do 3 - 2,06kOhm, do 4 - 4,58kOhm, do 5 - 4,59kOhm, do 6 - 4,60kOhm.
Jak na tej podstawie określić wyprowadzenia do podłączenia programatora ( płytka jest polutowana, atmega też).
Back to top
marek_Łódź
Post#1002 08 Dec 2009 00:10
A do wyprowadzeń samego procesora nie masz dostępu? Trzeba mierzyć konkretne wyprowadzenia isp na procesorze i szukać ich na złączu.
Jeśli masz dostęp tylko do złącza, to Ci wiele nie poradzę. Można ewentualnie dać oporniki na wyprowadzeniach programatora i sprawdzić wszelkie możliwe kombinacje, ale jest to zabawa na długi zimowy wieczór. A jeśli procesor jest zabezpieczony przed odczytem, to i tak nic się nie da zlokalizować bez jego wykasowania, więc mamy tu pułapkę bez wyjścia.
Back to top
Jacek31
Post#1003 08 Dec 2009 18:13
Ale jak znasz typ (symbol) mikroprocesora to sobie w nocie katalogowej zobacz gdzie są jakie końcówki SPI. Wtedy możesz się dolutować pod odpowiednie piny i wyprowadzić na kabelku złącza, ale to i tak jeszcze nie gwarantuje że da się przeprogramować CPU, bo budowa płytki może to skutecznie uniemożliwić.
Back to top
sorex86
Post#1004 10 Dec 2009 21:21
Wlasnie skladam sobie zestaw uruchomieniowy do STK500v2, korzystam z kursu:
http://www.kursc.dioda.com.pl/str001.html
http://www.dioda.com.pl/forum/topics20/szybki-start-z-winavr-vt513.htm
jednak mam nastepujacy problem, po kompilacji nie wszystko dziala tak jak powinno. Chcialbym wyeliminowac kwestie bledu kompilatora, chociaz ... watpie, ze moge przy tym cos zle robic.
Moze ktos mi udostepic z kompilowany program, gotowy do wgrania na atmege8:
Code:
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB  |= _BV(0)|_BV(1);
        PORTB |= _BV(0);
   PORTB &= ~_BV(1);
   DDRD  &= ~_BV(0);
   PORTD |=  _BV(0);
   unsigned char i,n;
   while (1)
      PORTB ^=_BV(0);
      PORTB ^=_BV(1);
      n = (PIND & _BV(0))? 100: 20;
      for (i = 0; i < n; i++)
                  _delay_ms(10);
   return 0;
Z gory dziekuje :)
Back to top
leonow32
Post#1005 11 Dec 2009 15:58
Mam taki problemik, bo zrobiłem USBasp jak na stronie http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp i postępowałem według tamtejszej instrukcji. ATmegę8 zaprogramowałem z portu LPT starego kompa, ustawiłem fusy, zainstalowałem sterownik USBasp i okazuje się, że:
- Burn-o-mat śmiga bez żadnych problemów
- Bascom AVR pokazuje coś takiego
Pierwsze starcie z mikrokontrolerami Pierwsze starcie z mikrokontrolerami Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Skonfigurowałem Bascoma jak na stronie http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp i nie wiem czemu tak się dzieje.
Back to top
victor89
Poziom 3
Poziom 3
Post#1006 21 Jan 2010 22:31
Cześć
Chcę zacząć przygodę z programowaniem uC (głównie skupiał się będę na programowaniu kontrolerów w C).
Stanąłem przed wyborem zestawu startowego który pozwoli mi na programowanie mikrokontrolerów (atmegi8, atmegi16 itd).
Rozumiem że jest mi potrzebny programator oraz podstawka w którą włożę owy mikrokontroler.
Co wybrać, by było to najmniej problematyczne, wspierało USB oraz działało na Windows Vista/7? Znalazłem takie coś:
http://www.allegro.pl/item887379833_programator_avr_usb_4w1_stk500v2_avr910_rs232_gen.html - cena nie jest zbyt niska ale widzę że jest dość uniwersalny.
Proszę o pomoc gdyż dopiero zaczynam a chcę sobie ten start maxymalnie ułatwić :).
Back to top
Freddie Chopin
Post#1007 21 Jan 2010 22:51
Jeez... ludzie... skończcie z tymi podstawkami... tak się programowało mikrokontrolery w paleozoiku... tylko ISP i koniec.
4\/3!!
Back to top
medicb
Post#1008 22 Jan 2010 19:41
Leonow32 polecam program Khazama
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2010 19:41
Back to top
Kmicic77
Poziom 6
Poziom 6
Post#1009 06 Feb 2010 18:25
Czy jest możliwe programowanie mikrokontrolerów w Delphi?
Rozmawiałem kiedyś z informatykiem programującym min. sterowniki oświetlenia ulicznego i osprzęt do zegarów astronomicznych, stwierdził że programuje mikrokontrolery w Borland Delphi. Niestety zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa nie było mi dane zobaczyć jeszcze nie skompilowanych kodów. Czy asembler wbudowany w Delphi ma aż tak rozległe możliwości?
Back to top
marek_Łódź
Post#1010 07 Feb 2010 11:06
http://users.iafrica.com/r/ra/rainier/
Quote:
Embedded Pascal makes a perfect companion to your Delphi compiler. Due to the high degree of code compatibility between Delphi and Embedded Pascal many Embedded Pascal projects start out being written and debugged under Delphi using a simulated enviroment. This is usualy easy to setup since it is so simple to create nice graphical interfaces for your Delphi applications.
Swego czasu pisałem oprogramowanie do sterowników przemysłowych w Turbo Pascalu, ale ;) to były sterowniki na procesorze 8086 i cała zabawa polegała tylko na zasłonięciu, czy podmianie funkcji BIOSa i DOSa.
Back to top
Mihas66
Post#1011 07 Feb 2010 14:21
Witam wszystkich chciał bym zacząć swoja drge z uC proszę o poradę gdzie można znaleźć jakieś w miarę prosty kurs programowania... kursy typu http://www.kursc.dioda.com.pl/str001.html czy http://www.patron.ehost.pl/patron/artykuly/vinavr/AVR_tutorial.htm przyswoiłem i proste miganie diodą zrobię tylko teraz chciał bym się nauczyć jak podłączyć prosty wyświetlacz LCD na którym wyświetlę 2 temperatury, ciśnienie z zakresy do 2bar i napięcie w zakresie do 20v przy okazji w jaki sposób strwożyć ten manometr i woltomierz bo jeszcze nigdy takiego czegoś nie robiłem-miło by było gdyby to było w tym opisie...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2010 14:21
Back to top
Lucki
Post#1012 11 Feb 2010 17:48
Witam dzisiaj złożyłem mój 2 gi po stk200 programator USBasp. Problem jest następujący: nie chce zczytywać fuses bitów. Musze wsadzić zworkę kliknąć fuses (gaśnie zielona dioda), następnie wyciągnąć zworkę i read fuses. I teraz zczytuje. Jeśli chciałbym jeszcze raz zczytac to procedurę zworkową muszę raz jeszcze przeprowadzić :(
co do zworki to jest nr 1 z tego schematu
usbasp.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  usbasp.pdf
 Contents:
 Filesize:  89.23 KB
 Punkty:  0
Back to top
robcio_89
Post#1013 11 Feb 2010 22:54
Witam!
Mam zamiar zacząć przygode z mikrokontrolerami. Moje pytanie dotyczy konkretnie sprzętu, który musze zakupić. Chodzi mi dokladnie o plytki testowe. Bo wiem że do calej tej zabawy potrzebny jest programator (np stk500) + oprogramowanie na PC. Ale gdzie podłączam programowany uC? czy jest to jakaś podstawka łączona z programatorem przez ISP ? czy robie sobie jakas płytke(uC+pare diodek) i łączę te płytke z programatorem a nastepnie programuje. Właśnie tej kwestii nie moge zrozumiec... prosze o odp
Back to top
Leopard2
Post#1014 11 Feb 2010 23:10
Czy do zasilenia mikrokontrolera oraz kilku diod wystarczy płaska bateria 4,5 V ?
Back to top
Szucio
Post#1015 12 Feb 2010 16:52
Tak.
Back to top
wados0
Poziom 6
Poziom 6
Post#1016 12 Feb 2010 19:25
robcio_89 wrote:
Witam!
Siemka.
No tak albo możesz zakupić płytkę testową albo płytkę prototypową i budować sam układy. W przypadku płytek testowych (takich gotowych) na pewno będzie tam złącze od/do programatora np. ISP (jak się nie mylę to chyba Kanda to złącze się nazywa, ale ręki sobie nie dam uciąć bo zapewne byłbym bez ręki) oraz złącza do portów wejściowych i ogólnie sporo dodatkowych rzeczy masz od ręki zrealizowanych np. klawiatura ,moduł do transmisji rs232. Generalnie bardzo fajne i z reguły programator tylko w odpowiednie miejsce podłączasz. Jedyna wada jaka mi się nasuwa to taka, że nie wszystkie kontrolery na daną płytkę czasami możesz włożyć (np ZL3AVR to tylko kontrolery z 40 pinami). W przypadku płytek prototypowych wszystko robisz samemu, wszystkie połączenia (z programatora również) itd. Ma to swoje zalety, ale jak się człowiek pomyli to może sobie narobić problemów.
Co prawda pytanie było o płytkę testową, ale taka płytka chyba będzie droższa od tej prototypowej i reszty elementów i dlatego wspomniałem o tym. Co do programatora o którym piszesz to jak dla mnie niezły programator - mam takiego w pracy i nie narzekam. Jedyne o czym musisz zawsze pamiętać to dopilnować dobrego połączenia sygnałów programatora i pinów kontrolera (na każdym programatorze masz rozpiskę które wyjście to który sygnał ewentualnie coś takiego jest w instrukcji obsługi, tudzież dokumentacji ):
MISO-MISO
MOSI-MOSI
SCK-SCK
RESET-RESET
VCC-VCC
GND-GND -warto by komp i układ programowany miały wspólną masę :]
Generalnie podstawki to kiepska opcja bo musisz wyjmować scalaka z układu i wkładać w podstawkę i programować i z powrotem do układu.
Dodam jeszcze, że oprogramowanie może być np. WinAvr i AVR studio.
Dla AVRów ta ZL3AVR jest całkiem fajna, kolega z pracy ma i nie narzeka :)
Back to top
robcio_89
Post#1017 12 Feb 2010 23:01
ok rozumiem najlepiej kupic programator + te plytki co kolega pisał... a jak wyglada sprawa z zaprogramowanym juz uC. Powiedzmy że chce zrobic sobie jakies urzadzenie (no np jakis robocik :D :) W tym celu programuje odpowiedni uC w tej płytce testowej za pomoca dolaczonego programatora a nastepnie wrzucam gotowy już uC na płytke do tego robocika? czy może wyposażam płyte główna mojego robota w złącze ISP i wtedy za pomoca tego złącza programuje kazdy układ? i wtedy płytka testowa jest niepotrzebna?
Back to top
Szucio
Post#1018 13 Feb 2010 10:43
Możesz wstawić złącze ISP na płytę główną robota i nie jest potrzebna wtedy płytka testowa - podłączasz kabel ISP od programatora i programujesz.
Tylko napisałeś "Mam zamiar zacząć przygode z mikrokontrolerami. " - kup sobie tą płytkę prototypową i zacznij od zabawy z diodami i przyciskami...
Po jakimś czasie (jak sobie kupisz) nauczysz się obsługiwać czujniki, silniki itp. no i wtedy może zbudujesz swojego robota.
Back to top
robcio_89
Post#1019 13 Feb 2010 12:11
Robota dałem jako przykład :) dzięki za wyjaśnienie sprawy teraz juz wszystko rozumiem :)
Back to top
wonz
Post#1020 14 Feb 2010 22:41
Witam! Mam pytanie odnośnie mikrokontrolerów avr. Czy na timerze, obojętnie którym, przy ustawionym jako timer i preskalerze ustawionym na 1 można coś wogóle zrobić. Chodzi mi o to, że chciałbym zrobić programowy generator pwm z preskalerem 1, bo potrzebuję wiekszej częstotliwości niż oferuje sprzętowy pwm, ale coś mi tu śmierdzi i nie mogę sobie tego wyobrazić, że uC w każdym cyklu zegarowym generuje przerwanie i co dalej, jak następny cykl to już nastęne przerwanie, ja sobie to wyobrażam jako zawieszenie się programu. Proszę wytłumaczcie mi tego, bo dręczy mnie to.
Back to top
Page 34 of 53 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami (11)
Początek z mikrokontrolerami (9)
Problem z mikrokontrolerami (5)
atmega128L i lcd : pierwsze spotkanie, pierwsze proby (4)
ST7Lite29 + Cosmic Idea 4K, pierwsze starcie == problem (3)
[C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie (6)
Pierwsze spotkanie z mikrokontrolerami (wymuszone) (5)
Pierwsze próby z mikrokontrolerami (8)
Komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami (5)
Oprogramowanie na PC - współpraca z mikrokontrolerami. (4)
Page generation time: 0.166 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
