Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Pierwsze starcie z mikrokontrolerami
Author
Message
Ślepiec
Post#1 Post from the author of the topic 31 Dec 2004 18:09
Mikrokontrolery początki
Po pierwsze mówię wszystkim WITAM........
Programuje od kilku lat (logo,pascal,c,delphi,php) teraz jednak chciałem trochę zwiększyć swoje umiejętności i dlatego zaciekawiła mnie elektronika.
Nie posiadam jeszcze żadnej wiedzy o tym więc się chciałem dowiedzić : jak to tak dokładnie się robi, na czym to polega.
Z przeszło 4 godzinej lektury dowiedziałem się że programy skompilowane Asm,C lub Bascom'em można 'przenosić' do Mikrokontrolera, ale nie potrafię sobie wyobrazić jak ?, w jaki sposób ?
Co mi będzie potrzebne ? Jak wiedza ? Przyrządy, Elementy itd. ?
może mi ktoś udzielić wyczerpującej odpowiedzi ?
Back to top
Dexter77
Post#2 31 Dec 2004 18:44
Zupełnie Zielony !!
Jak to ladnie ktos kiedys powiedzial: "Czytaj dokumentacje"
Wszystko zalezy od rodzaju mikrokontrolera. Jedne programuje sie w specjalnych programatorach a do zaprogramowania innych wystarczy prosty kabelek podlaczany do portu LPT komputera. Oczywiscie sprawa dotyczy uC ktore maja wbudowana pamiec FLASH. Jako poczatkujacemu polecam uC firmy Atmel z rodziny AVR. Sa tanie i latwo programowalne przy pomocy w/w kabelka. Tematow tego rodzaju bylo juz mnostwo wiec wysarczy przycisnac szukaj.
Pozdro
Dexter
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2004 18:44
Back to top
Telex
Post#3 31 Dec 2004 18:56helpful post - solution
Re: Zupełnie Zielony !!
Programy skompilowane w Bascomie lub w asm albo w C przenosisz do mokrokontrolerów za pomocą programatorów. Możesz umieścić program w pamięcie programu wewnątrz procesora lub na zewnątrz w pamię ci przyłączonej do szyny danych i magistrali adresowej. Jeśli chcesz "uderzyć" w mikrokontrolery jednoukładowe - tzn. takie które zawierają w sobie zarówno pamięć programu jak i pamięć danych EEPROM i pamięć RAM to są dwie dosyć fajne rodziny mikrokontrolerów np. seria PIC firmy MicroChip [url] http://www.microchip.com/ [/url] zarówno te 14 bitowe jak i 16 bitowe oraz seria 8-bit AVR Atmela [url] http://www.atmel.com/ [/url] obie rodziny są procesorami RISC. Mają pamięć programu typu Flash - wielokrotnie programowalną i to w układzie bez wylutowyania. W Atmelu ISP i w PICach też. Programatory są bardzo proste w budowie i samemu można je w kilka chwil złożyć. Narzędzia do programowania są na stronach producentów obydwu rodzin za darmo, więc nic problem finansowy raczej nie stoi na przeszkodzie. Oprogramowanie do programowania w/w układów też jest w większej części darmowe jak np. PonyProg lub Lupi albo Willem. Na internecie znajdziesz wiele informacji na ten temat.
Back to top
muminek
Post#4 31 Dec 2004 19:20
Zupełnie Zielony !!
Niedawno sam stanąłem przed podobnym problemem. Proponuję zrobić tak zakupić zestaw uruchomieniowy na procesory 8051, AVR (pełno ich w necie) unikniesz błędów konstrukcyjnych, następnie zacząć programować w asemblerze (pozwoli ci to na poznanie sposobu działania mikrokontrolera), nasrępny etap to Bascom i C. Co do środowiska to polecam Keila obsługuje on asemblera i C.
Back to top
Samuraj
Post#5 31 Dec 2004 19:27
Jeśli bedzie umiał asembler to na grzyba cofaci sie krok w stecz.
Autor tematu zaznaczył ze zna C wiec nie powinno byc problemu kozystac z tych samych nawyków i programowac dalej w C z tym ze dla mikrokontrolerów, w praktyce prawie żadna róznica.
Back to top
mikmas
Post#6 31 Dec 2004 23:34
Tylko pozazdrościć, że umiesz C!
2 pierwsze tematy od góry na tym forum powinny Ci pomóc!
Powodzenia!
Back to top
BoskiDialer
Post#7 01 Jan 2005 12:53helpful post - solution
spróbuj sobie wyobrazić mikrokontroler jako stacje dysków..układ taki posiada wszystko co jest potrzebne do wykonywania programu:
- oczywiście najważniejsze: niedziałają one na 220V AC tylko na 5V DC
- układ taki posiada swoją pamięć ram jak zwykły komputer.. niema jej zadużo (nieprzekracza 4KB dla największych kości.. 2313 ma 128B) ale to wystarcza dla ściśle sprecyzowanych zadań..
- posiada również swój twardy dysk (tylko że nie wirujący i niezapisujący magnetycznie.. w tym przykładnie 2313 nieda sie tam nic zapisywać z poziomu programu.. pamięc ta to flash -> niekasuje sie przy zaniku prądu) w którym znajduje sie program który sie wykonuje.. (2313 ma 2KB pamięci proramu co pozwala na zapisanie 1024 instrukcji asemblerowych.. wbrew pozorom to bardzo dużo..)
- posiada on również wejścia/wyjścia.. tak jak komputer np lpt aby sie komunikować ze światem zewnętrznym.. (2313 ma 15 wejść/wyjść)
- ma różnież że powiem BIOS który pozwala zmienić program za pomocą odpowieniego kabla.. podłącza sie specjalny kabelej do 4 wejść atmela i wystawiając specjalne sekwnecje można zmienić jego zawartość pamięci programu.. do wystawiania tych sekwencji służą programatory..
- ma również swoje peryferia.. układy przerwać.. liczniki, eeprom (pamięć stała zapisywalna której zawartość niezanika przy zaniku prądu) w zależności od rodzaju - uart, spi, i inne wyposażenia które mogą wspomagać program.
całość jest okrojona do minimum i mieści sie w jednej kostce...
procesory AVR są bardzo dobre do nauki (ale i nie tylko)
architektura AVR posiada 32 rejestry numerowane od r0 do r31 (w pc rejestrami są Eax,Ebx itd.. atmele mają tak mało pamięci że niewymagają rejestrów segmentowyh :) ).. posiadają swój zestaw instrukcji asemblerowych i własną metode adresowania.. (rejestry są odseparowane od pamięci ale jednak znajdują sie pod adresami 0x00 do 0x1F, a pamięć zaczyna się dopiero od 0x60 dla mniejszych kości a od 0x100 dla większych.. między 0x1f a 0x60 znajduje się również przestrzeń IO.. polecenia in oraz out można zastąpić dostępem do tego obszaru)..
Back to top
Ślepiec
Post#8 Post from the author of the topic 03 Jan 2005 21:51
Dobra.......dzięki wszystkim......
Wyobraziłem sobie to na przykładnie diody LED podłączonej do wyjścia Com1 ( stara, lamerska zabaweczka)....Czyli że przez port Com przesyłam do programora informacje( kod ) do wykonania....jak sądze muszę znać architekturę tego układu jaki będę programował ( rejestry, pamięć itp.).....wszystko to mogę spokojnie z tej strony pobrać.
Teraz tylko co potrzebuje to kompilator języka C lub Asm dla odpowiedniego kontrolera, ten kontroler (zobacze co mam w domu, popatrze w sklepach) i programator, tak ?? czy coś jeszcze mi trzeba ?
załuszmy chce zaprogramować kontroler by dioda LED zapalała się co sekundę i po sekundzie gasła, czy radzicie zacząć od czegoś innego ?
.....polecacie kontroler AVR firmy Atmel....zobacze
Jak sądzicie czy ktoś zupełnie bez wykszałcenia elektronicznego może się czymś takim zająć ??
i....dodam że mam 17 lat.....choć w tym jak i w programowaniu wiek nie ma dużego znaczenia....za to doświadczenie ma
Back to top
Sanjuro
Post#9 03 Jan 2005 22:47
Hehehe... Piszesz tak jakby wyksztalcenie elektroniczne bylo podstawa przy zabawach z elektronika i mikrokontrolerami. Czlowieku jakbym mial opierac swoja wiedze na wyksztalceniu elektronicznym to do dzis nie wiedzialbym co to sa "te dziwne walcowate przedmioty z kolorowymi paskami". No dobra moze troche przesadzilem, ale tok ksztalcenia w szkolach polskich oraz wiedza nauczycieli przedmiotow zawodowych jest naprawde zalosny.
Doswiadczenie przyjdzie z czasem. Wiec jak masz troche cierpliwosci i umiesz trzymac lutownice w rece to nie widze przeszkod bys nie mial zaczac zabawy z uC.
Back to top
Guest
Post#10 04 Jan 2005 20:24
A przepraszam, co jest trudnego w C? Jest tak samo łatwy, jak badziewny Bascom ("badziweny" to delikatne określenie) a w dodatku potrafi o niebo wiecej :D Baskomomaniacy... :sm15: :cunning:
Back to top
ROOS
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 05 Jan 2005 12:11
Re: Jak programować mikrokontrolery?
Używa ktoś symulatora WinAVR-20040720?
Chciałbym sprawdzić napisane programy na laboratorium przy uzyciu uP 8080 i 8051 w asemblerze.Z asemblera jestem troche zielony i nie wiem jak się dobrać do tego symulatora żeby można było się pobawić w np zrobienie licznika i wyswietlaniu tego itp itd
Akurat zaczynam pisać w asemblerze,czeka mnie również z tego egzamin i chciałbym się troche podszkolić ci i jak się realizuje do konkretnego układu w asemblerze.Wiem że trzeba też znać dokumentację i co dany procek zawiera.o troche znam ale nie wszystko zapamiętałem i czasem miewam problemy.
Proszę o ewentualne porady.Wiem, że asembler nie jest trudny ale trzeba zrobić te pierwsze kroki tj. sprzedać lenia i wziąść się do roboty.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam roos :)
Back to top
fantom
Post#12 05 Jan 2005 15:38
WinAVR jest do procesorow AVR a nie 8080 lub 8051.Po drugie akurat on nie zawiera w sobie symulatora ale tylko kompilator,linker i debugger.Do 51 dobry symulator ma RIDE albo Keil ale sa platne jesli program ma powyzej 2(4?) kB.
-> Ślepiec: programowanie mikrokontrolerow jednak troche sie rozni od programowania na PC-ie (szczegolnie jesli myslisz o logo i PHP ;-)).Przede wszystkim nie dzialasz pod opieka systemu operacyjnego (lub maszyny wirtualnej )tylko de facto sam ten system tworzysz a to oznacza za najpierw musisz bardzo dobrze poznac architekture mikrokontrolera i tutaj klania sie dobra znajomosc asemblera ( i nie jest to jak ktos twierdzi cofanie sie w rozwoju).Roznica jest rowniez taka ze programujesz bardzo nisko poziomowo (nawet w C) i sposob myslenia jest jednak w tym momencie inny.
Back to top
drhej
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 08 Jan 2005 16:26
Hej! Do programowanie polecam CodeVision AVR :) Jest to jezyk C, w ktorym autor fajnie zaimplementowal funkcje obslugi np. wysw. LCD, przetwornikow A/C itp. Wszystko pod reka. POLECAM! Tylko jeden minusik... cza za niego slono placic...
Back to top
ROOS
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 09 Jan 2005 17:26
Tylko ja nie znam jeszcze C a musze sie najpierw nauczyc asemblera :) :P
Back to top
kamikazesuperstar
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 18 Jan 2005 11:12
Ja osobiście ciągle uczę się programowania i obaługi poprzez ciągle jeszcze trwający kurs Mikroprocesorowej Oślej łączki na łamach "Elektroniki dla wszystkich". Do takiego kursu jest potrzebna płytka uniwersalna dostępna w sklepie AVT. Do prgramowania niezbędny jest także program BASCOM AVR. Ja posiadam wersje demo z ograniczeniem kodu do 2kB, co zupełnie wystarcza na potrzeby kursu. Więcej informacji na temat kursu można znależć na stronie: www.edw.com.pl.
Back to top
Guest
Post#16 21 Jan 2005 03:19
Sam mam problem z rozpoczeciem zabawy w programowanie µC.Dostałem programator- emulator AVT 498 (AT89C2050) ale nie moge znalesc do niego oprogramowania.Posciagałem tego b.duzo ale zaden program sie nie nadaje :(. Moze ktos poradzi na ten problem??
Z gory dziekuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2005 03:19
Back to top
azuri
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 25 Jan 2005 14:57
witam na poczatek polecam ci gazete "elektronika plus" o bascomie tam jest opisane wszystko co potrzeba na start opis programatora ,itp,itp, kurs bascoma ,itp
Back to top
gwolf
Post#18 26 Jan 2005 18:41
cześć
Na początek możesz zająć się mikrokontrolerami avr atmela , gdyż można je tanio i szybko zaprogramować(bez drogich programatorów)
Najlepiej wybrać język BASCOM gdyż jest dobry dla początkujących
Co do literatury to w Elektronice dla wszystkich był poświęcony kurs tym prockom i bascomowi
Program i więcej szczegółów możesz znaleźć na stronie np. www.edw.com.pl
Pozdrawiam!
Back to top
Jacek85
Poziom 6
Poziom 6
Post#19 31 Jan 2005 17:06
witam
robie z kolega prace dyplomowa: regulator obrotow wiatraczkow komputerowych z wyswietlaczem lcd.
chcemy sterowac nasz uklad uP AT89S8252. niestety nie mamy pojecia o programowaniu w c (c++?) a chcielibysmy zaprogramowac ten uklad w tym wlasnie jezyku. gdyby mogl nam ktos pomoc lub chociaz doradzic to bylibysmy bardzo wdzieczni.
bjr(malpa)poczta.fm
Back to top
szel
Post#20 14 Mar 2005 21:32
Programator Willem i mikrokontrolery Atmela serii Atmega
Jaka jest nadzieja zaprogramowania mikrokontrolerów Atmela serii ATMEGA za pomocą programatora Willem?
Back to top
eros81
Post#21 14 Mar 2005 21:37
Samo nauczenie się składni danego języka jeszcze nie znaczy że umie się programować. natomiast każy język ma swoje wady i zalety
Back to top
arturt134
Post#22 18 Mar 2005 08:13
Re: Programator Willem i mikrokontrolery Atmela serii Atmega
A nie lepiej zrobić prosty programator do AVR-ów?
Koszt takiego programatora to ok. 10zł....
Jak chcesz to wrzucę schemat.
Back to top
szel
Post#23 18 Mar 2005 09:39
Pytam, bo Willema już mam i jakiś czas go używam. Jednak obsługa przez niego mikrokontrolerów AVR jest do tej pory dosyć uboga, a AtMeg chyba na razie nie obasługuje wcale. Chyba, że coś się w międzyczasie zmieniło. Odnośnie schematu programatora - wrzuć schemat - zawsze może się komuś przydać. Coprawda do prostych programatorów jakoś nie mam do nich zaufania - ponieważ obciążają one z reguły bezpośrednio port (LPT lub COM)komputera PC i wprzypadku awarii lub uszkodzenia mikrokontrolera mogą załatwić płytę główną komputera.
Back to top
arturt134
Post#24 18 Mar 2005 09:49
http://www.lancos.com/prog.html#avrisp
uC nie wisi bezpośrednio na porcie - ma bufor.
Back to top
zami
Post#25 21 Mar 2005 00:37
Dołączam się do pytania. Dodatkowo sprecyzuję, że zależy mi na programowaniu równoległym, konkretnie procesora ATmega8. Chodzi o ustawienie lockbitów, by uzywał zewnętrznego rezonatora kwarcowego. A do tego, jak wynika z dokumentacji, niezbędne jest uzycie programatora równoległego (nie ISP jak sugeruje arturt134).
Zastanawiałem się nad tym, czy mozliwe byłoby ustawienie Lockbitów CKSEL przy pomocy willem'a i adaptera MCS-51 v2.0. W adapterze tym jest podstawka pod AT90S4433, a jest on poprzednikiem ATmega8 i ma identyczny układ wyprowadzeń. Pytanie tylko czy proces ustawiania Lochbitów jest identyczny??
Może ktoś już próbował??
Back to top
LordBlick
Post#26 21 Mar 2005 02:01
1. "Lockbity"(bity zabezpieczające kod programu przed możliwością nadpisania/odczytu itp.) to nie to samo co "Fusebity"(bity konfiguracyjne)... ;) Jak zaprogramujesz "Lockbits", to nie skasujesz go, chyba, że poprzez skasowanie zawarości pamięci całej kostki(Chip Erase).
2. Wszystkie AT90S.... mają po 2 "Lockbity" i 2 "Fusebity" (FSTRST i SPIEN), natomiast nowsze AVR mają 6 "Lockbitów" i więcej niż 8 "Fusebitów"(niektóre nawet więcej niż 16).
Nieprawdą jest, że przez ISP nie można ich programować (oprócz oczywiście bitu SPIEN, który odpowiada za możliwość ładowania programu przez ISP).
Więcej szczegółów np. w pdf-kach na stronie Atmela... ;)
Pozdr. LightI
Back to top
arturt134
Post#27 21 Mar 2005 07:30
Przez ISP da się zaprogramować WSZYSTKIE bity: i te zabezpieczające i te konfiguracyjne. Da się nawet zaprogramować SPIEN (jak zrobiłem to któregośrazu przez pomyłkę, to rzecz skończyła się wymianą procesora:))) - przez ISP nie dało się już z nim skomunikować).
Back to top
LordBlick
Post#28 21 Mar 2005 16:22
No w sumie nie testowałem takiej możliwości, po prostu w aplikacji którą używam (ISPprog Adama Dybkowskiego) jest to zablokowane. Co do koniecznosci wymiany procesorka przy omyłkowym zaprogramowaniu SPIEN, to chętnie przytulę taki "niepotrzebny" procek, bo mam własnoręcznie zbudowany i oprogramowany "równoleżnik" ;)
Pozdr. LightI
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2005 16:22
Back to top
szel
Post#29 21 Mar 2005 19:11
Zaczynamy odbiegać od tematu. Co z Willemem i Atmegami?
Back to top
LordBlick
Post#30 21 Mar 2005 21:47
Kwestia oprogramowania (willemprog), nic więcej.
Pozdr. LightI
Back to top
Page 1 of 53 Go to page 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  Next
Jump to page:
Similar topics
komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami (11)
Początek z mikrokontrolerami (9)
Problem z mikrokontrolerami (5)
atmega128L i lcd : pierwsze spotkanie, pierwsze proby (4)
ST7Lite29 + Cosmic Idea 4K, pierwsze starcie == problem (3)
[C][ATmega8] Przetornik ADC - pierwsze starcie (6)
Pierwsze spotkanie z mikrokontrolerami (wymuszone) (5)
Pierwsze próby z mikrokontrolerami (8)
Komunikacja pomiędzy mikrokontrolerami (5)
Oprogramowanie na PC - współpraca z mikrokontrolerami. (4)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
