Połączenie z WiFi, brak internetu
gacioch 12 Mar 2012 14:11 17090 15
  • #1 12 Mar 2012 14:11
    gacioch
    Witam, otóż mam pewien problem dotyczący WiFi mianowicie chodzi o to, że laptop łączy się z routerem lecz jest napisane brak dostępu do internetu. Gdy podłącze go przez kabel ethernet to internet normalnie działa. Dodam jeszcze, że posiadam windows 7.
    Może wiecie co mam zrobić w tej sytuacji ?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
  • #2 12 Mar 2012 15:03
    misiekmwm
    Wyłącz szyfrowanie na routerze (przynajmniej na czas prób)
    Jeśli to nic nie da poszukaj czy nie masz wprowadzonego na stałe adresu na jednej z kart..
  • #3 12 Mar 2012 15:27
    gacioch
    Nadal jest to samo.
    Dodaje tu screen'a jak to wszystko wygląda :
  • #4 12 Mar 2012 16:13
    misiekmwm
    jak już screena to daj jeszcze jednego po naciśnięciu z prawej strony na napis "Połączenie sieci bezprzewodowe (Lukasz)"
  • #6 12 Mar 2012 18:12
    stiuardmalutki18
    Wyłączasz szyfrowanie w routerze i sprawdzasz, czy czasem nie masz udostepniania sieci wifi po adresie MAC. Jesli masz to musisz ją wyłączyć bądź wprowadzić adres swojej karty bezprzewodowej. Musi chodzić;)
  • #7 12 Mar 2012 22:41
    gacioch
    Tylko, że to się stało z dnia na dzień. Wieczorem internet śmigał, wracam po pracy do domu i już nie działa.
  • #8 13 Mar 2012 00:32
    CHACA
    Wyłącz routera z zasilania na parę chwil i ponownie załącz.
  • #9 13 Mar 2012 09:31
    misiekmwm
    Podobny objaw będzie przy wpisaniu błędnego klucza. Jeśli już wyłączyłeś szyfrowanie w APeku to usuń zapamiętaną sieć w kompie (Tak jak ostatni screen -> właściwości sieci bezprzewodowej (znajdź listę zapamiętanych sieci i je usuń), następnie podłącz się ponownie do lukasz..
    Jeśli by to nie pomogło daj jeszcze screena po wciśnięciu Szczegóły...
  • #10 13 Mar 2012 15:16
    gacioch
    usunięcie zapamiętanych sieci nic nie pomogło, a router już resetowałem z parę razy.
  • #11 13 Mar 2012 15:21
    jurek.adam
    We właściwościach tego połączenia wyłącz IPv6 i wpisz ręcznie DNS: 8.8.8.8 dla IPv4.
  • #12 13 Mar 2012 15:26
    gacioch
    Wydaje mi się, że wystarczy określić jaka to sieć, czyli np. domowa, publiczna itp.
    Tylko nie wiem jak to zrobić bo automatycznie mnie się nie pyta o to, a ręcznie nie wiem gdzie w to jest.
    Zrobiłem tak jak mówiłeś lecz nada nic.
  • #13 13 Mar 2012 15:42
    jurek.adam
    Zrób taki sam zrzut szczegółów dla karty Ethernet przy podłączeniu kablem.
    Do kompletu załącz wynik z poleceń: tracert 8.8.8.8 oraz ipconfig /all
  • #14 13 Mar 2012 16:38
    gacioch
    Teraz tak mam, że normalnie się połączy, karze wpisać adres MAC i po ponownym automatycznym uruchomieniu routera zaczyna sie co 5 sec. zmieniać na ograniczony dostęp i połączono i tak cały czas.
  • #15 13 Mar 2012 17:39
    misiekmwm
    Kto konfigurował tego APeka? Masz do niego dostęp? Wygląda na to, że on nie działa jako router tylko jako bridge (swith). Panowie od netu przydzielają Ci adres po MAC- adresie. Jeśli chcesz osiągnąć to samo na karcie WiFi musisz przypisać karcie bezprzewodowej MAC adres LANu czyli: 14:AD:E9:27:69:94
  • #16 13 Mar 2012 20:23
    jurek.adam
    Nazwa urządzenia od dostawcy lub własnego (jeśli takie jest) powinna być w pierwszym poście. Satfilm świadczy usługi przez kablówkę i wifi. Jak jest w tym przypadku?
    Może lepiej w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy dostawcy?
    http://satfilm.net.pl/index.php?o=problem
 Szukaj w ofercie
