Passat B5 FL 2002r - blokuje lewe koło
lukkii 12 Mar 2012 18:24 3113 5
  • #1 12 Mar 2012 18:24
    lukkii
    A więc mam taki "mały" problem. Posiadam Passata (1.9 tdi 101 km). Podczas jazdy jest ok póki nie zacznie się hamować. Hamulec zaczyna trzymać coraz bardziej aż w końcu samochód stanie. Pedał robi się coraz twardszy i blokuje koło. Wymieniłem przewody łączące pompę abs z tłoczkiem jednak nic to nie dało. Tłoczek chodzi lekko (wszystko jest ok) tak że przy kole już nie ma czego szukać. Vag nie pokazuje żadnych błędów absu ani hamulców. Nie ma różnicy gdy silnik/zapłon włączony czy wyłączony. A dodam jeszcze gdy pedał odciągnę w górę hamulec puszcza.
    Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
  • #2 12 Mar 2012 19:30
    robi1214
    Poziom 30  
    Między pedałem a pompą jest regulacja trzeba by sprawdzić czy jest odpowiedni luz między popychaczem a pompą.
  • #3 12 Mar 2012 21:27
    pioart
    Poziom 37  
    Sam się nie przestawi i nie trzeba go regulować jak było dobrze.
    Jeśli po podciągnięciu pedału hamulca koło się odblokowuje to sprawdź pompę, być może sprężyna pękła w pompie i tłoczysko się nie cofa do końca.
  • #4 12 Mar 2012 21:44
    T5
    Moderator Samochody
    Albo był automat a jest manual i trzeba wyregulować.
  • #5 13 Mar 2012 06:20
    lukkii
    W której pompie sprężynka?
  • #6 13 Mar 2012 07:08
    manta
    Moderator Samochody
    Pompie hamulcowej.
 Szukaj w ofercie
