Opel Astra F -Brak mocy, przerywa
nensi2323 12 Mar 2012 19:19 3256 4
  • #1 12 Mar 2012 19:19
    nensi2323
    Witam mój problem jest taki że , gdy odpalam asterke 1.6 ,benz. 92r. na zimnym silniku to silnik pracuje równo nie ma żadnych dolegliwości po 5 min. zaczynają falować obroty i jak bym ruszał to nie pojadę daleko bo jest ciężko ruszyć , ale poczekam chwilę dłużej w końcu zapala się chek engine i obroty się wyrównują troszkę ale dalej pluje z tłumika w czasie jazdy jest lepiej i tak w sumie szarpie i ciężko wejść w duże obroty.Byłem u mechanika i powiedział ze może być uszkodzony map sensor albo zawory się uszkodziły , bo mi strzelił pasek wcześniej ale niby silnik jest bezkolizyjny.Wymieniłem :
    -Czujnik temperatury wtrysku
    -Sonda lambda
    -Rozrząd był zmieniany wcześniej
    -Silnik krokowy
    Byłem także u mechanika i podłączał pod komputer wyskakiwał tylko błąd od sondy, że za bogata mieszanka także robiłem pomiar ciśnienia w cylindrach i jest idealny od czego mam zacząć?
    Chciałem dodać że, gdy wyjmę wtyczke od krokowca i odpalę silnik wchodzi na bardzo duże obroty ale silnik pracuje równo i dobrze.A jak odpalam na założonej wtyczce to pluje z wydechu, chyba że coś steruje krokowcem bo mam nowy.
  • #2 12 Mar 2012 20:46
    kauczuk79
    Miałem podobne objawy w Vectrze B 1,6 16V, problemem był katalizator, który się zapchał i przy okazji tego mi wyrwało dziurę w giętkim łączniku, który łączy wydech silnika z katalizatorem, no bo przecież spaliny musiały gdzieś ulatywać ;] Poproś kogoś żeby przygazował i sprawdź czy nie lecą takie złote opiłki z tłumika i czy spaliny przypadkiem nie lecą spod silnika zamiast przez tłumik.
  • #3 12 Mar 2012 20:48
    nensi2323
    Właśnie nie bo katalizator mam wycięty i włożoną strumienice.
  • #4 12 Mar 2012 21:25
    kauczuk79
    Swoją drogą sprawdź czy nie wypaliło dziury w tym łączniku. Wtedy spaliny wychodzą przez dziurę i sonda lambda nie ma co analizować i wtedy głupieje, podając złą mieszankę.
  • #5 12 Mar 2012 21:51
    hefid
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz z komentarzami.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    + REGULAMIN -->
    Pkt 3.1.17. (10.9, 15, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
Promocja -20%
Zamknij
tme
