Kilka pytań o sterownik Simatic S5-95U.
SIM_S5 01 Sty 2005 01:18 12532 21
  • #1 01 Sty 2005 01:18
    SIM_S5
    Mam problem , a właściwie kilka. Otóż sterownikach PLC wiem tylko że można je zaprogramować no i oczywiście że są drogie :). Ale do rzeczy mój szef wpadłna genialny pomysł zgrywania programów w sterownikach na EEPROMY, a że sam nie wie jak to zrobić kazał mi to zrobić (wiadomo sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego). Stąd moje pytania
    1) W jaki sposób zgrać program z sterownika na EEPROM ? (proszę tylko o wykładnię łopatologiczną :) ) ? Czy EEPROM musi być w jakiś szczególny sposób przygotowany , ew. konkretny model.
    2) Czy istnieje możliwość zgrania programu do komputera i jego podejrzenia co, jak i dlaczego ? Tak aby w razie W można było załadować do sterownika.
    3) W maszynie ( sterownik S5-95U ) mam wykorzystane jedno wejście analogowe (0-10V) , jaki "blok" obsługuje ów wejście tak abym mógł podejrzeć jake napięcie jest podawane na sterownik.
    4) Czy istnieje możliwość w SETP 5 lub jakiś inny program w którym miał by możliwość podejrzenia wszystkich wejść sterownika jakie sygnały przychodza a jakie wychodzą bez latania po poszczególnych blokach?
    Z góry Txh
  • #2 03 Sty 2005 10:49
    pllmisp
    Na początek proponuję koledze trochę lektury np - użyc funkcji Szukaj wpisując , Step 5 ,S5 lub podobnych.
    Jest tam naprawdę dużo ,łącznie z praktyką i programami.
    Co do EEPROM- ów to trzeba je mieć (powszechnie były używane bloki EPROM), no i oczywiście mieć jak je zapisać (programator typu PG).
    Dużo literatury jest też na stronach Siemensa ale więkrzość po angielsku lub niemiecku.
    Czyli wszystkie twoje problemy rozwiązuje program STEP 5 + kabel do podłączenia(RS232/TTY)
    Pozdrawiam - powodzenia :D
  • #3 03 Sty 2005 11:26
    rzuwig
    Pytanie _ a po co nagle przegrywać pragram sterownika na EEPROM skoro go nigdy nie było - jaki jest tego cel ? jeśli zabezpieczenie się i archiwizacja programu sterownika to moze wystarczy robienie kopii na PC "programator"(taka opcja jest najtańsza, tylko zwykły PC, program STEP5, kabelek RS<->tty i umiejetność obsługi oprogramowania ;-)) - napewno bedzie skuteczne takie zabezpieczenie, a jak bedziesz dbał aby bateryjka podtrzymujaca w sterowniku była zawsze sprawna, to programu nie zgubisz - jasne juz widze jak bedziecie trabić że - bywały takie przypadki....... no i racja ale po to jest kopia na PC(cdrom, fdd, i takie tam inne ) aby programować EEPROM potrzebny specjalny programator PG Siemensa z odpowiednim gniazdem i w przypadku EPROM kasownik pamięci(droga opcja)
    EEpromy są różne i jeśli nie masz dokumentacji to cieżko bedzie ustalić jaki bedzie gadał ze sterownikiem - Siemens lubi komplikować i nie każdy będzie działał w tym sterowniku. Najlepiej zadzwonić do przedstawiciela Siemensa w polsce i MOŻE coś poradzą. Dobrze też wiedzieć jaki jest duży ten program - epromy maja różne wielkości
    Aby sobie poradzić z nagrywaniem EEpromow nalezy mieć STEP5Vxxx i umieć go uzywać - a po pytaniach jakie zadajesz wynika że raczej w tym temacie nie śmigasz :-), ale moze ktoś bedzie miał cierpliwość i cię poprowadzi ;->
    powodzenia
  • #4 03 Sty 2005 15:59
    SIM_S5
    Może odpowiem na pytanie po co przegrywać program na eeprom ?
    Otóż nie jest to mój pomysł tylko mojego szefa , a jak wiadomo z praktyki z szefem sie nie dyskutuje i szef zawsze wie najlepiej co jest najlepsze :d .
    Tak więc program ma być na EEPROMIE i ja tego nie zmienie, co do programowania EEPROMA to jak mi wiadomo nie jest potrzebny żaden programator wystarczy niby tylko włożyć do gnizadza "coś tam poknykać" żeby sterownik zapisał program na eepromie (relacja noacznego świadka) ile w tym jest prawdy to nie wiem stąd moje pytanie no forum.
    Co do eepromu to jeszcze nie jest kupiny tak więc temat jest otwarty.
    Jaki jest największy do tej rodziny sterowników ?
    Co do funkcji szukaj naściągałem kilka wersji STEPA 5
    ale kicha mam oryginalny kabelek i nic za żadne skarby nie mogę się połączyć a z elektrody zassałem już chyba wszystko oprócz strony głównej.
  • #5 03 Sty 2005 16:12
    andy_28
    Temat, który poruszyłeś jest dosyć szeroki i bez odrbiny wiedzu o sterownikach rodziny S5 będzie Ci ciężko coś zrobić. Ja zajmuję się programowaniem sterowników, więc dla mnie wydaje się to wszystko proste, ale oczywiście trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Powiedz z jakiego miasta jesteś, bo jeżeli to nie zbyt daleko, to może da się coś zrobić.
    Andy
  • #6 03 Sty 2005 18:45
    Pomyslowy_Dobromir
    Naoczny świadek powiadasz?
    Ja widziałem w tv jak taki jeden D.K. zniknoł statułę wolności. Ale nikomu tego nie opowiadam.
    A tak na poważnie ile tych sterowników może lepiej zlecić to jakiejś firmie i problem z glowy.
    Proponuje Norkom z Opola www.technologie.com.pl
  • #7 03 Sty 2005 19:01
    rzuwig
    EEEEE chłopaki to jak jest z tym programowaniem z tego co pamietam i w czaszce zostało to mozna przy pomocy sterownika przenieść program EPROM -> STEROWNIK a nie odwrotnie - ale moze sie mylę?!
    nie no wiadomo ze szef ma rację- tylko jakim kosztem ? moze tak naprawdę ten koszt mu do mózgu oleju naleje ;-)
    jak masz już Stepa5 i napewno "dobry" kabelek to tylko właściwa konfiguracja poczatkowa ustalenie portu i heja ale widać jednak ze coś masz nie teges a ze tak spytam autoryzacja w dobrym miejscu i Step uruchamia sie do końca poprawnie??
  • #8 03 Sty 2005 19:23
    KZ
    Eproma nie zaprogramujesz jak nie będziesz miał programatora Simensa seri PGxxx. Jest w nim odpowiednie gniazdo do programowania eproma, co do wypowiedzi podtrzymuje zdanie kolegów że nie można zapisać programu z sterownika do epromu - odwrotnie nie ma żadnego problemu. Jeśli uruchomisz STEPa-5 to zczytaj sobie programy i zapisz na dysku, dyskietce,CD-RW etc...... to prawie to samo kopia jest wiarygodna. A z epromami to różnie bywa ja u siebie w firmie już wyrzuciłem eproma z S5-115U bo się uszkodził i jakbym nie miał kopi na PG to była by draka !!!!!!
  • #9 04 Sty 2005 11:11
    s95
    No cóż postaram Ci trochę pomóc z uwagi na wymagania Twojego szefa.
    Minęła era kowbojów, czyli wojowania samemu, przekonaj szefa, że MUSISZ pojechać na kurs obsługi PLC S5,
    by prawidłowo serwisować sterowniki, po takim kursie będziesz znał odpowiedzi na większość postawionych przez siebie pytań.
    SIM_S5 napisał:
    1. W jaki sposób zgrać program z sterownika na EEPROM ?
    Tak jak koledzy pisali, potrzeba program STEP5+PC+kabel+ programator EPROM Siemensa., lub firmowy programator Siemensa.
    Można również samemu zgrać program do PC, a programowanie zlecić komuś innemu (np. na umowę zlecenie, komuś zewnątrz ).
    A tak po za tym to program w EPromie wcale nie musi, a wręcz nie może być taki sam jak w działającym PLC. Do epromu nie przegrywa się bloków systemowych PLC które są tworzone w czasie inicjalizacji sterownika.
    TAK, musi być czysty, czyli wykasowany.
    Luknij na ten topik: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=675356#675356
    SIM_S5 napisał:
    2.Czy istnieje możliwość zgrania programu do komputera i jego podejrzenia co, jak i dlaczego ? Tak aby w razie W można było załadować do sterownika.
    Tak jak wcześniej koledzy pisali TAK. A jak to zrobić ?. Trzeba poczytać manuala do STEPA. A ogólnie to tak.:
    Klawisz F4, ustawiasz ścieżki i nazwę programu,
    Zmieniasz opcje Mode na -> OnLine.
    Klawisz F5 (transfer), Ustawiasz opcje from PLC to File, w sekcji SELECTION->BLOCK LIST wpisujesz A, a potem tylko Transfer.
    SIM_S5 napisał:
    3. W maszynie ( sterownik S5-95U ) mam wykorzystane jedno wejście analogowe (0-10V) , jaki "blok" obsługuje ów wejście tak abym mógł podejrzeć jake napięcie jest podawane na sterownik.
    I znowu kurs programowania się kłania.
    Zajrzyj tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=481462#481462 i przeczytaj mój załącznik : http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=28268
    Powinno się wyjaśnić.
    SIM_S5 napisał:
    4. Czy istnieje możliwość w SETP 5 lub jakiś inny program w którym miał by możliwość podejrzenia wszystkich wejść sterownika jakie sygnały przychodza a jakie wychodzą bez latania po poszczególnych blokach?
    Do tego celu służy zakładka w STEPIE "Status variable"; TEST-> Status variable; gdzie z palca definiujesz które I/Q, lub inne zmienne programu gdy chcesz oglądać ich statusy. Jeśli nie masz połączenia z PLC to opcje w TEST są na szaro.
    Odnośnie możliwych typów pamięci w PLC S5 95U masz do dyspozycji następujące rodzaje:
    S5-95U Accessories
    Memory submodule (EPROM) 8 Kbytes 6ES5 375-0LA15
    Memory submodule (EPROM) 16 Kbytes 6ES5 375-0LA21
    Memory submodule (EPROM) 32 Kbytes 6ES5 375-0LA41
    Memory submodule (EEPROM) 2 Kbytes 6ES5 375-0LC11
    Memory submodule (EEPROM) 4 Kbytes 6ES5 375-0LC21
    Memory submodule (EEPROM) 8 Kbytes 6ES5 375-0LC31
    Memory submodule (EEPROM) 16 Kbytes 6ES5 375-0LC41
    Odnośnie stosowania pamięci w PLC S5-95U
    Zamysł stosowania pamięci jest taki, że bez żadnego narzędzia typu PG, PC, można wtłoczyć na nowo NOWY program do PLC jeśli stary padł, wymiana sterowniak albo logika mu siadła i się zapętlił.
    Ale się rozpisałem
    S95
    PS. Wszystko jest proste do czasu jak nie zaczniesz działać
  • #10 04 Sty 2005 12:22
    andy_28
    Wszystko się zgadza, co napisał S95. Aby zatem zaprogramować moduł pamięci EPROM lub EEPROM trzeba mieć albo zewnętrzny programator tych pamięci, albo oryginalny komputer przenośny SIEMENS serii PGxxx. Ja dysponuję takim sprzętem, więc jestem otwarty na propozycje. Jest tylko jeden problem: skąd weźmiesz moduł pamięci? Z tego co się orientuję Siemens zaprzestał produkcji nowego sprzętu sterownikowego rodziny S5. Można jeszcze tylko zaopatrywać się u nich w części zamienne do S5.
    Może należy rozważyć wymianę sterownika S5 na sterownik nowszej generacji, np. S7-200?
    Andy
  • #11 04 Sty 2005 16:12
    michasp
    Witam!
    => i pozdrawiam - s95, czy jest jakiś standardowy schemat przegrywania bloków na EPROM? Czy na wszystkie bloki, czy tylko niektóre? Kiedyś napisałeś mi, że OB i FB się nie wgrywa - czy we wszystkich przypadkach? Napisz coś więcej - domyślam się, że masz doświadczenie :). A propos zakupu - kupiłem niedawno moduł 64kB do sterownika S5-115U (bodajże 943B) - normalnie u Siemensa - i właśnie chciałem przegrać na niego program z PLC. Aha - jakby trzeba było - to listę bloków mogę wygenerować do pliku i podesłać na Forum.
    Michał
  • #12 05 Sty 2005 13:20
    s95
    DO michasp
    Temat rzeczywiście był poruszany link do niego 2 topiki wyżej.
    W zasadzie to będę się powtarzał
    "Do pamięci stałej EPROM, EEPROM nie kopiuje się bloków systemowych FB/OB, które są inicjowane w czasie rozruchu PLC".
    Przynajmniej ja tak robię dla małych sterowników 95U, 115U. Listę bloków systemowych dla konkretnego PLC można znaleźć w manualach.
    Lub robiąc List-Directory w Stepie.
    Zazwyczaj bloki systemowe FB maja wpisany LIB number. Dla serii 90/95U będą to bloki FB240÷FB243.
    Kopiowanie wtedy wygląda następująco:
    1. Czyścimy PLC
    2. Stawiamy PLC w stan RUN,
    3. Power OFF, wkładamy EPROM
    4. Power ON, PLC kopiuje sobie program
    Zaletą tego sposobu jest to, że przed kopiowaniem programu mamy PLC w stanie RUN i jeśli coś zaczyna padać po przegraniu to można to łatwo zdiagnozować w zakładce TEST Stepa.
    W programie sterownikach należy zwrócić uwagę jak działa program, a szczególnie co się dzieje z danymi z bloków DB. Jeśli są one tylko czytane to będzie OK, a jeśli jest również zapis do DB, a on jest umieszczony w EPromie to będzie STOP PLC (dotyczy to 135U/155U). Należy wtedy albo nie kopiować tego DB na EProm i utworzyć go programowo w pamięci Ram PLC, lub przenieś go z EPromu do Ramu PLC za pomocą OB255.
    Mam nadzieje trochę wyjaśniłem, jeśli jeszcze coś to pytaj. :D
    Szacuneczek
    S95
  • #13 08 Sty 2005 22:44
    marko30
    jeszcze jedno ; programu nie zapamietuje sie w eeprom kiedy dynamicznie zmienia sie wartosc w DB blokach .Trzeba wiedziec jak program jest skonstruowany jest program .Nie kazdy program mozna zapisywac do eprom.
    Zgranie programu do Pc wystarcza w zupelnosci dla archiwizacji .
  • #14 13 Sty 2005 04:51
    adamjk
    Gratulacje, s95. Jest to jedyny sensowny post. Wszystkie pozostałe to mniej lub więcej bełkot.
    Pozdrowienia s95![/quote]
  • #15 13 Sty 2005 22:17
    Bruce
    Witam...
    Do autora tematu...
    Sam mam takiego rodzynka u siebie w pracy.
    Zawód - kierownik chodzi tylko i pyta ,,ile czasu ci to zajmie,,.
    Ale do rzeczy.
    Wydrukuj sobie całą tę dyskusje i połuż szefowi na biurku albo prześlij elektronicznie może dotrze do niego że zamiast pakować i tym samym zamrażać kasę w karty EPROM aby Cie wysłał na szkolenie z STEP 5.
    A jeśli sie bedzie nadal upierał przy swoim to pokaż mu cennik ze strony Siemensa i zaznacz na nim ile kosztuje programator z serii PGxx.
    A teraz z innej beki.
    Może to już jest gdzies inndziej ale jeszcze nie szukałem.
    CZy ktoś wie jak najprościej wybudować zbocze narastajace pod S5?
    Bardzo prosze o info...
    Bruce
  • #16 14 Sty 2005 11:07
    krzychol66
    Proste jak 5m sznurka w kieszeni;):
    A(
    warunek
    AN F 10.0 //flaga pomocnicza
    = F 10.1 //zbocze narastające
    A(
    warunek
    = F 10.0 //flaga pomocnicza
    [/i]
  • #17 03 Wrz 2006 21:38
    tymczak235
    Specjalistów tu jak cholera,
    szkoda tylko ze nie rozrozniaja EPROM-a od EEPROM-a,
    oba typy programujesz PG, plus kasowalnik UV dla EPROM-a,
    Ale EEPROM daje pewna mozliwosc o ktorej wspomniał koles: SIM_S5, a turego wszechwielkie forum z Poziomami super,hiper,memmber prawie ze zbluzgało z błotem.
    Radze im przeprowadzić nastepujący test:
    Wsadzić baterie i EEPROMA do PLC, załaczyć PLC, nastepnie połączyć sie poprzez STEP5 i wyczyścić pamięć sterownika Delete-entrie PLC, teraz przelacznikiem RUN/STOP przejac cakiema dol na COPY i trzymac az przestanei szybko mrugac. Wyłaczyć PLC wyciągnąć baterię zostawić EEPROM i włączyć PLC djac go w RUN, zobaczyc co jest w pamieci, jesli jest pusta to wpisac np.OB1 i jeden network(zapamietac jaki) wykonac przelacznikiem RUN/STOP przelaczenie na dol COPY i trzymac az przestanie mszybko mrugac.
    Wylaczyc,dac na RUN, zlaczyc i zobaczyc co jest w pamieci.
    Powodzenia
  • #18 22 Sty 2007 15:25
    Marunio
    Mam problem z maszyną wyposażoną w sterownik S5-95U z Epromem wraz z blokami 4 x Digital Input 6ES5 421-8MA12 , 8 x Digital Output 6ES5 441-8MA11 oraz 1 x Positioning Counter Modul IP263. Dobrze najpierw działajacy program teraz nie wystawia wszystkich sygnałów jak poprzednio. Chcę ponownie wgrać program do sterownika. Czy zaproponowana powyżej metoda załatwi sprawę. Program mam na dyskietce. Mam Step5 i kabel RS232/TTL. Pozdrawiam
  • #19 24 Sty 2007 14:32
    Marunio
    Jezszcze jedna prośba w sprawie sterownika S5-95U. Popodłaczeniu z komputerem pod XP w okienku Dos, mogę nawiązać połaczenie tylko pod opcją Change ComDb1. Mogę zmieniać stan sterownika z RUN na STOP i odwrotnie i mam dostęp tylko do DB1. Jak wracam do programu głównego to wszystkie opcje PLC są szare - niedostępne. Nie mogę też wybrać Blok->Transwer from PLC bo też jest szare. Gdzie może tkwić przyczyna takiego zachowania? Pozdrawiam
  • #20 07 Lut 2007 22:18
    KZ
    Moim zdaniem w samym systemie operacyjnym XP. Jakiego programu używasz do tej S5 ?????
  • #21 08 Lut 2007 08:48
    Marunio
    Dzięki bardzo za zainteresowanie, ale problem został już rozwiązany. To był mój błąd w konfiguracji. Problemem było uszkodzenie jednej z krańcówek maksymalnego położenia. Śledząc monitor linii znalazłem przyczynę. Pozdrawiam
  • #22 18 Lut 2007 14:38
    p@wel
    Powodzenia
    No wlasnie. Nikt tu nie napisal, ze pamieci EEPROM (nie EPROM) mozna zapisac za pomocą sterownika. To chyba ma znaczenie dla kolegi, który zalozył ten temat. Wystarczy sterownik przełączyć w STOP, (EEPROM czysty oczywiscie w gniezdzie), przytrzymac przelacznik RUN/STOP/COPY w pozycji COPY przez 3 sec i gotowe :). Dotyczy s5-95u, s5-90u, inne nie wiem...
    Co do pytania o najwiekszy EEPROM w rodzinie, to ja do s5-95u mam 32k i to chyba największy
Promocja -20%
Zamknij
tme
