Paczki basowe 1x12 Celestion TF1225
bartoshek 13 Mar 2012 12:50 7771 7
  • Paczki basowe 1x12 Celestion TF1225
    Witam szanowne grono!
    Tym razem przedstawiam konstrukcję, która powstała ok. roku temu.
    Założeniem przy budowie poniższych paczek była wysoka mobilność sprzętu, małe wymiary i akceptowalne brzmienie. Wzmacniacz, pod który kolumny były robione to Ashdown LG 350.
    Po konsultacjach na Forum wybrano przetworniki Celestion TF1225. Paczki są dwie: jedna z GDWT 9/80, druga bez. Zdecydowałem się na rozdzielenie paczek zamiast budowania konfiguracji 212 - zawsze można zabrać ze sobą jedną paczkę.
    Obudowa z płyty wiórowej 18 mm. Sklejka byłaby lepsza, ale musi wystarczyć to co jest :) Osłona głośnika z kraty ocynkowanej - jest mocna. Obudowa ok. 64 litry netto. Strojenie (nie pamiętam dokładnie) ok. 57 Hz. Obudowa lekko tłumiona w środku. GDWT cięty zwrotnicą JANBO 5 kHz/12 dB, zabezpieczony żarówką. Terminale speakon (chińskie). 2 kółka skrętne hamowane i 2 nieskrętne. Wykończenie okładziną remontową.
    Najważniejsze - brzmienie :)
    1. Efektywność: bardzo zadowalająca. Czuć to po przesiadce z 410 na Alphardzie PS10. Przebijam się przez 2 gitary i perkusję w składzie deathmetalowym.
    2. Pasmo: wszystko jest na swoim miejscu. Dół w porządku, środek obecny. Za górkę odpowiada GDWT.
    3. Dynamika: w porządku. Gram slapem i zwracam na to uwagę :)
    Ogólnie: polecam tą konfigurację głośników: rozsądny kompromis pomiędzy 15' a 10'. Brzmienie powinno zadowolić większość basistów :)
    Paczki basowe 1x12 Celestion TF1225 Paczki basowe 1x12 Celestion TF1225 Paczki basowe 1x12 Celestion TF1225
    Fajne!
  • #2 13 Mar 2012 17:11
    kamil bula
    No czy wykonanie dobre, to bym się zastanowił. Ledwo po zrobieniu paczek, na krawędziach odłazi okleina. Nie dość, że w zły sposób położona, to jeszcze kleju żałowałeś. Podklej po brzegach elegancko, bo paskudnie to będzie wyglądać, jak tak odłazić będzie.
  • #3 13 Mar 2012 18:10
    1996arek
    Fajne, ile kosztowało wykonanie? Gdzie można dostać taką wykładzinę? Dlaczego jedna kolumna ma tylko kółka?
  • #4 14 Mar 2012 16:29
    kacper1664
    Wyglądają nawet ciekawie. Chciałbym usłyszeć jak te paczuszki grają.
    Interesuje mnie jedno, a mianowicie w jakim celu w paczce basowej został zamontowany głośnik wysokotonowy?
  • #5 14 Mar 2012 18:28
    danonz
    Pewnie dlatego, że gitara basowa gra głównie w niskich częstotliwościach, ale przy "slapowaniu" idą też wysokie tony, a slapowanie bez wysokich tonów nie brzmiało by dobrze. Chodzi o trzaski przy uderzaniu o strunę.
  • #6 15 Mar 2012 07:23
    flubber.trip
    Paczki ciekawe. Jak jest montowana krata, bo na zdjęciach nie dopatrzyłem się żadnych uchwytów, wyglądają jakby były tylko na wcisk?
  • #7 15 Mar 2012 11:14
    bartoshek
    Dokładnie, montowane są na wcisk. Kratki są szersze niż miejsce na nie, tak więc przy montaży są wygięte: daje to całkiem dobre zabezpieczenie głośnika - krata jest sztywna.
    Zwyczajowo w paczkach basowych (instrumentalnych) daje się głośnik wysokotonowy - pasmo basu idzie dosyć wysoko. Szczególnie przy slapie jest potrzebny.
    Oczekiwałeś że żarówki bd na zewnątrz i bd błyskać w rytm? Very Happy Otóż żarówki są jako zabezpieczenie GDWT (żarówka w sumie) i są w środku gdzie-gdzie to wie tylko autor paczek
    Co ciekawe, przy większych wysterowaniach i przy slapie żarówka istotnie błyska :D . Widać to przez terminal BR.
    Jedna paczka jest dość lekka. Dwie paczki łatwiej transportować na kółkach. Jako podstawowa idzie paczka z wysokotonowcem - można ją swobodnie przenieść w rękach. Wykładzina remontowa - do dostania w sklepach z wykładzinami :D
    Dziękuje modom za poprawienie posta :D
  • #8 10 Cze 2012 22:59
    kris16
    Jakie wymiary ma paczka ??
    Jaką średnicę i długość ma br
 Szukaj w ofercie
Zamknij
