| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
szybki13 Poziom 7
#1
14 Mar 2012 12:26 Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Witam mam problem z dużym spalaniem gazu, posiadam Vectrę B 1.6 16V instalacja Landi reduktor Tomasetto At07. Po zakupie samochodu parę dni później strasznie wzrosło spalanie gazu, wcześniej wymieniłem kable i świece na NGK zalecane przez większość forumowiczów, dodam też że gaz czasami strzelał czego wcześniej nie było, podjechałem do gazownika wszystko po ustawiał ale dalej te same objawy. Postanowiłem założyć stare świece, rezultacie gaz przestał strzelać i lekko zmalało zużycie gazu, dodam że sombda działa poprawnie. Jedyne co zostało mi jeszcze to EGR, wywala błąd ale tylko podczas jazdy na benzynie. Czytałem tez na forumach żeby zaślepić go ale nie wiem czy to w czymkolwiek pomoże. Samochód pali gdzieś na dzień dzisiejszy około 16 litrów gazu. Jestem laikiem w tego typu sprawach ale pewne jest że gazownik i znajomy elektryk podpięte mieli komputery i nie pokazało żadnych błedów poza EGR-em, ale z tego co się dowiedziałem nie wpływa to na prace na gazie. Sam już jestem z tego pozakręcany. Jeszcze gdzieś wyczytałem że może być katalizator. Może jest ktoś wstanie pomóc. Z góry dzięki
| Back to top |
Google
14 Mar 2012 12:26 |
| Back to top |
KS2507 Poziom 18
#2
14 Mar 2012 17:56 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Odkręć EGR i zobacz czy nie ma pod nim już zaślepki,jeśli nie ma to możesz zaślepić ale i tak CHECK będzie się zapalał po rozgrzaniu silnika.
Nie szarpie ci silnik podczas spokojnej jazdy np; na trzecim biegu przy 40 km?
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#3
15 Mar 2012 00:49 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Na świecach NGK tak na tych co teraz mało kiedy. EGR był wykręcany już raz i jest oryginalna uszczelka, nie jest zaślepiony.
| Back to top |
Cipun1 Poziom 12
#4
15 Mar 2012 02:20 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Sprawdź pracę gazownika.
Podłącz miernik pod sondę lambda, odpal przygazuj chwilę dla rozgrzania sondy, sprawdź na wysokich i na wolnych na gazie powinien zmieniać się odczyt od 0 do 1 volta, dla zużytych częściowo sond może być od 0,3 do 0,7V (ma się zmieniać) jak stoi w którymś zakresie to źle ustawił instalację zakładam że na Pb sonda chodzi czyli jest sprawna.
Napisz jaki model jest instalacji dokładnie.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#5
16 Mar 2012 13:49 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Witam kolego sprawdzałem wszystko i jest ok, dodam że nawet założyłem ze znajomym nowa sonde i dalej to samo a wszystko działa poprawnie. Jak pisałem wyżej posiadam instalacje Landi z reduktorem Tomasetoo At07 100HP ale z dokumentacji wynika że oryginalny reduktor to LE98. Kupiłem samochód z reduktorem tomasetto więc ktoś już wcześniej coś kopał w instalacji.
| Back to top |
Cipun1 Poziom 12
#6
17 Mar 2012 00:47 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Ostatnio obserwuję plagę uszkodzonych układów zapłonowych (moduł cewka ...)
Mam przyrządzik do sprawdzania i co drugi trzeci ma objaw dużo słabszej iskry na dwóch cylindrach. Na Pb nie będzie większych problemów na LPG będzie szarpał.
Tu i tu będzie dużo palić. Rada poszukać elektryka który potrafi zdjagnozować i ewentualnie wymienić cewki. Nie sugeruję nabywania specjalistycznych przyrządów bo drogo a innego sposobu na sprawdzenie nie znam (może ktoś inny zna). Ewentualnie zanim kupisz pożycz na podmiankę.
A tak zapytam może głupio jak wygląda filtr powietrza często się o tym zapomina.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#7
17 Mar 2012 01:08 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Filtr powietrza jest ok, tego to pilnuje. Słyszałem też o cewce ale nie brałem tego pod uwagę by moja była uszkodzona. A jak ma się sprawa do świec, jedno czy dwu punktowe bo tu też są zdania rozbieżne. Rano wyciągnę katalizator i zobaczę jak wygląda. Miałem już parę samochodów LPG ale takiego ciężkiego przypadku jeszcze nie. A orientacyjnie ile taka cewka kosztuje i czy kupić nową czy używaną?
| Back to top |
KS2507 Poziom 18
#8
17 Mar 2012 16:03 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Jaką masz dokładnie instalację sekwencyjną czy II generację?najlepiej to wrzuć zdjęcie z pod maski,co do cewki WN jeśli byłaby uszkodzona to silnik by szarpał po rozgrzaniu podczas przyśpieszania.
Swiece takie jak producent silnika zaleca,nie jakieś tam do gazu.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#9
17 Mar 2012 16:44 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Tak jak pisałem wcześniej katalizator też już wyczyszczony. Dodaje parę fotek i żeby to głupio nie zabrzmiało tam gdzie strzałki to proszę o info co to dokładnie jest
| Back to top |
ociz Poziom 25
#10
17 Mar 2012 18:00 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Parownik za słaby, po za tym 2 generacja w nim to zło. Strzałka na fotce nr2 to zawór wtrysku powietrza do wydechu, fotka nr 4 czujnik temperatury powietrza, warto zawsze sprawdzić bo ten "głupi" sterownik nie umie rozpoznać jego usterki nawet jak całkowicie odłączysz i przelewa na benzynie, fotka nr 5 zaworek do kontroli ciśnienia paliwa.
| Back to top |
Google
17 Mar 2012 18:00 |
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#11
17 Mar 2012 18:19 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
A jest jakiś sposób żeby coś z tego było, nie wiem zmienić parownik na mocniejszy jak tak to jaki. Ogólnie jakieś inne mądre rady. Czujnik z temperatury na fotce nr 4 też wymienię ale to już w poniedziałek.
| Back to top |
Google
17 Mar 2012 18:19 |
| Back to top |
ociz Poziom 25
#12
17 Mar 2012 18:54 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
| szybki13 wrote: |
Ale po co? Fakt że dość często padają, ale w ciemno nic się nie wymienia. Zamiast wyrzucać pieniądze w błoto (na nowe nie potrzebne części) lepiej zapłacić komuś kompetentnemu za diagnozę i naprawę.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#13
17 Mar 2012 19:01 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Problem jest taki że przebywam za granicą i chciałbym coś zrobić z tym spalaniem gdyż za niedługo wracam do kraju. A tutaj nie dam samochodu do serwisu bo mnie skasują jak za zboże. Ostatnio byłem to skasowali kasę posprawdzali i nic nie znaleźli, wszystko ok. Kolega z pracy również ma komputer i sprawdzał i wszystko pokazuje że jest ok. Jedynie dużo części mogę dostać z drugiej ręki, dlatego pytam co może być nie tak. Wolę opinie paru ludzi to wtedy może dojdę z tym do ładu.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#14
21 Mar 2012 17:05 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Witam ponownie
Sprawa wygląda następująco byłem u gazownika, skasował dość sporo poustawiał wszystko(tak sądził) i dalej jest takie spalanie. Moje pytanie może to pomoże, mianowicie jeżeli ktoś wie mający też w vectrze reduktor tomasetto At07 to niech napisze jak ma ustawione śruby od reduktora chodzi mi o ile ma je wykręcone. Moje śruby teraz mają ustawienie, ta mała z góry wkręcona do samego końca (tego co ja wiem to tej śruby nie powinno się dotykać bo to ustawienie fabryczne producent, a ten gazownik nią kręcił) a ta duża czarna z boku jest wykręcona na 7 obrotów
| Back to top |
ociz Poziom 25
#15
21 Mar 2012 18:16 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Się ustawia tak żeby było dobrze, jeździsz i patrzysz na zachowanie sondy i attuatora.
| szybki13 wrote: |
| tego co ja wiem to tej śruby nie powinno się dotykać bo to ustawienie fabryczne producent |
W porządnych reduktrorach zazwyczaj nie ma potrzeby jej używać, w tomasetto się przydaje.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#16
21 Mar 2012 18:32 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
A chyba że tak ale problem z tym ze skasował i twierdzi że wszystko jest ok a te auto pali ciut więcej niż przedtem tego wręcz nie rozumie, jak ktoś jest w stanie pomóc z ustawieniem to będę wdzięczny
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#17
22 Mar 2012 19:16 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Koledzy przeglądałem internet i znalazłem coś takiego może to pomoc na duże spalanie i jak się to ustawia???
| Back to top |
ociz Poziom 25
#18
22 Mar 2012 19:40 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Takie coś się wyrzuca do śmietnika. Wyposażone są w nie tylko najbardziej prymitywne, nie nadające się do niczego sterowniki niby II generacji.
| Back to top |
stoki22 Poziom 13
#19
22 Mar 2012 19:48 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Moim zdaniem jest dobrana nieodpowiednia instalacja lpg do tego silnika,i poszukałbym kompetentnego gazownika który to ogarnie.A co do tego silniczka krokowego którego znalazłeś na internecie to dałbym sobie z nim spokój.Tak jak kolega ociz oznajmia,poszukałbym fachowca od instalacji lpg który zna się na rzeczy.
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#20
22 Mar 2012 19:52 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
to chyba to samo trzeba zrobić z moją instalacją, a jak by wrzucić sam register a krokowy wywalić jest taka możliwość, będzie to działać, jak nie to sobie dam spokój z tą instalacją
| Back to top |
ociz Poziom 25
#21
22 Mar 2012 20:02 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Policz sobie ile cie kosztuje niesprawność tej obecnej instalacji i jakie przebiegi robisz a potem pomyśl czy nie warto by było zainwestować w IV generację. Silnik naprawdę mało wymagający jeśli chodzi o sprzęt więc jeśli trafisz na fachowca który by to zamontował to będziesz się cieszyć z oszczędności.
| Back to top |
Cipun1 Poziom 12
#22
23 Mar 2012 02:29 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Jeszcze jedna sugestia
Jest to silnik dolnozasilany
Między przepustnicą a kolektorem jest odcinek gumy około 10 cm, jak będzie pęknięty a tak się lubi dziać to nikt ci go dobrze nie ustawi na LPG.
może to aż tak proste :) oby.
| Back to top |
Google
23 Mar 2012 02:29 |
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#23
23 Mar 2012 16:55 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
jak się tam dostane to to zobaczę może akurat to jest przyczyną
| Back to top |
szybki13 Poziom 7
#24
04 Apr 2012 12:58 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
Jestem po trasie NL-PL i PL-NL i autko znacznie mniej spaliło ale i tak jeszcze nie jest to. Odcinek gumy pomiędzy przepustnicą a katalizatorem jest ok. Zauważyłem że dzieje się coś takiego iż gdy silnik jest zagrzany to na gazie obroty strasznie wolno spadają (np. dojeżdżając do świateł) na benzynie wszystko jest ok w ten weekend zaślepiam EGR, przy okazji przeczyszczę silnik krokowy.
| Back to top |
liteon_1 Poziom 1
#25
05 Apr 2012 20:01 Re: Duże spalanie gazu Opel Vectra B 1.6 16v |
potrzebuję takiego komputera-sterownika jak w temacie, wszelkie info poproszę na pw
| Back to top |
