DVB-T jaka antena do odbioru w Bloku
mab0913 14 Mar 2012 19:12 8478 12
  • #1 14 Mar 2012 19:12
    mab0913
    Witam mieszkam w bloku aktualnie używam kablówki (Vectra) kupiłem dwa dekodery bo mam dwa starszego typu telewizory i teraz mam problem jaką antene kupić od miejsca zamieszkania do nadajnika w lini prostej na mapie jakieś 40 km
    dodam ,że mieszkam na niskim piętrze i antena pokojowa byłaby mi na rękę ,ale jeśli to nie wypali to co będę wdzięczny za każdą podpowiedź bo to nie moja tematyka.
    Dane o nadajnikach i miejscowości podaje w dalszym poście
  • #2 14 Mar 2012 20:33
    kizek
    Czy po drodze między nadajnikiem a twoją lokalizacją są jakieś przeszkody np. wzniesienia? Jeżeli nie to możesz montować antenę zewnętrzną np. "DIPOL 16/21-69 DVB-T".
  • #3 14 Mar 2012 20:57
    mab0913
    Wzniesienia raczej są i jest to teren dość mocno zabudowany jeśli to ma coś do rzeczy.Podkarpacie - Drabinianka nadajniki z jakich mogę korzystać to :Baranówka 50°3'2.0"N 21°59'16.0"/Sucha Góra, Krosno 49°45'21.2"N 21°48'44.1"E
  • #4 14 Mar 2012 21:20
    seba65310
    Proszę określić dokładnie gdzie kolego mieszkasz i najlepiej narysuj w Paint jak wygląda twoja sytuacja względem innych bloków itp.. Jaką możesz antenę największą zamontować?
  • #5 14 Mar 2012 21:48
    krzychomaniak
    Dokładnie jesli jest to teren mocno zabudowany najlepiej będzie założyć antenę zewnętrzna, mocną.
    ps zeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto za antenę weź sobie firme je matująca i ustawiającą bedą odp. za odbiór tv na danej antenie
  • #6 14 Mar 2012 21:53
    mab0913
    Moja sytuacja względem innych bloków jest taka ,że w kierunku nadajnika nie ma żadnego ,ale za ścianą mam kolejne klatki więc kilka betonowych ścian ,a co do wielkości anteny to jeśli ma być zewnętrzna to taka z umiarem jeśli pokojowa to wielkość nie ma znaczenia byle działało.
    Tu dodaje obrazek z Dvbtmap
  • #7 15 Mar 2012 01:03
    krzychomaniak
    Na rys nie wygląda to zle uzyskałeś linie prostą bez przeszkód. Ale mimo wszystko dalej test to prawie 40 km
  • #8 15 Mar 2012 16:24
    mab0913
    A co myślicie o tej antenie pokojowej Link
  • #9 15 Mar 2012 20:14
    seba65310
    Popraw proszę Twój obrazek z dvbtmap, bo masz ustawioną wysokość anteny na 50m.:D(po lewej masz suwak taki). Z anteny pokojowej nie uzyskasz poprawnego odbioru.
    Po drodze jest jakaś górka. Największym problem jest jednak MUX-1 z 18kW.
    Najtańszym rozwiązaniem będzie : antena logarytmiczno-periodyczna 50,43zł + dobry kabel + mało stratny rozdzielacz.
    Optymalnie jednak będzie jak zastosujesz: lepszą antenę oraz dobry kabel (nie lekceważ tego!!) + mało stratny rozdzielacz.
  • #10 15 Mar 2012 21:09
    mab0913
    Z mux-1 nie ma problemu bo 3 km od miejsca zamieszkania mam nadajnik ,który nadaje mux-3 więc tylko ten mux-2 mi potrzebny przy ustawieniu na suwaku 3/4 itp. nadal o nic nie zaczepiam. Nie wiesz czasem czy będzie jakaś modernizacja anten zbiorczych na blokach bo jakoś tego nie widzę gdy ktoś na pierwszym/drugim piętrze wystawi antenę to znajdzie się miły sąsiad ,który sprawi ,że ona mu spadnie np. przed meczem w tv :) wiadomo jak to bywa.
  • #11 15 Mar 2012 21:53
    seba65310
    Zapomniałem o Baranówce :D MUX-3 0,5kW ~3km
    Mux-1 to Euro w HD,Eska TV, TTV, Polo TV oraz ATM Rozrywka, a co w przyszłości będzie ?!
    Warto zainwestować kilkanaście złotych więcej i mieć spokój. Z antenami zbiorczymi to już różnie bywa, wszytko zależy od spółdzielni. Sprawdzałeś czy działa DVB-T na zbiorczej ??
    A jak jakiś sąsiad zrzuci to się dzwoni pod 112 :D, Pozostaje jeszcze kwestia zgody zarządcy budynku na zainstalowanie anteny.
    Dobrze zamontowana antena (z zestawu optymalnego) i taki malutki uchwyt , daje pewność, że jak sąsiadowi spadnie "przez przypadek" cegła to antena nie spadnie, co najwyżej lekko zniekształci.
  • #12 15 Mar 2012 23:08
    mab0913
    Nie sprawdzałem anteny zbiorowej bo w ścianie są jakieś inne wtyki i musiałbym kupić jakiś inny kabelek z odpowiednim złączem wole zadzwonić i popytać niż kupować coś co potem nie będzie mi potrzebne.Kwestia zgody na zamontowanie anteny to żeby na balkonie zamontować antenkę trzeba mieć zgodę ? To chyba nie dotyczy mieszkań własnościowych.Wiesz jak to jest z tym 112 :) popiszą ,popiszą a ze sprawcą i tak samemu trzeba się rozliczać no ,ale w ostateczności on też będzie miał antenę więc :).Mux3 ma te same kanały co mux1 chyba ,że czegoś nie zauważyłem.
    Jeszcze dodam ,że mieszkam na pierwszym piętrze więc z tą cegłą to może być po antenie :P dlatego myślę o zbiorowej lub pokojowej.Leci pomógł za te linki i dyskusje ;) oczywiście ciągle czekam na wszelkie podpowiedzi i sugestie jeśli ktoś ma ciekawe pomysły.
    Według tej strony Link jestem w zasięgu obu nadajników i wszystkich muxów :) może się komuś ta stronka przyda.
  • #13 16 Mar 2012 20:30
    seba65310
    W takim razie zadzwoń do zarządcy budynku i dowiedz się co i jak z anteną zbiorczą, przede wszystkim czy odbierzesz DVB-T, bo jeśli odbiera analog to nie oznacza, że w tym systemie odbierze cyfrową TV.
    Jak wspomniałem wcześniej, antena pokojowa nie sprawdzi się w Twoim przypadku. Antenę taką stosuje się do kilku km od nadaj nadajnika. (nie 40km)
    Jeśli masz balkon to zastosuj
    uchwyt balkonowy i gotowe. O sąsiadów bym się nie martwił, nie słyszałem o jakichkolwiek przypadkach niszczenia mienia sąsiada z piętra niżej.
    Co do kanałów to :
    MUX-1
    DVB-T jaka antena do odbioru w Bloku Zamiast UTV Stavka jest TTV
    MUX-3
    W przyszłości kanały TVP z MUX-1 zostaną "wyrzucone", a na euro ma być nadawane z MUX-1 w TVP1 HD, TVP2 HD
    Bardzo proszę abyś wszystkie obrazki poprawnie wkleił na serwer elektroda.pl w myśl zaleceń : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html .
    [SP5ANJ]
 Szukaj w ofercie
Zamknij
