Atrapa wzmacniacza lampowego
pslosarz 17 Mar 2012 17:49 13825 20
  • Atrapa wzmacniacza lampowego
    Chciałem przedstawić projekt atrapy wzmacniacza lampowego, który powstał około rok temu.
    OBUDOWA
    Ramka obudowy została wykonana przez znajomego stolarza z drewna bukowego pokrytego czerwoną bejcą (nazwy dokładnie nie pamiętam), a następnie polakierowana trzema warstwami lakieru bezbarwnego.
    Płyta wierzchnia to kawałek blachy aluminiowej, wypolerowanej na połysk i pokrytej warstwą lakieru bezbarwnego.
    Płyta spodnia blacha stalowa wzięta z jakiegoś starego zasilacza, polakierowana na czarno. Do niej przykręcone są "nóżki" ze starej wieży.
    Panel górny, radiator, trafo, lampy, złącza jak i śruby mocująca płytki przymocowane są poxipolem.
    LAMPY
    Lampy jakich użyłem to AZ1, ECH21 oraz PCF201. Takie akurat miałem pod ręką.
    KOŃCÓWKI MOCY
    To gotowe płytki z zestawu A-130 (100W Mosfet) które tylko polutowałem.
    Tranzystory końcowe zamontowane na wspólnym radiatorze.
    UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY
    Zastosowałem także układ zabezpieczający który posiada kilka funkcji. Opóźnienie załączania głośników, wykrycie pojawienia się napięcia stałego na wyjściu, wykrywanie zwarcia kolumn oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem (to zabezpieczenie nie jest podłączone).
    Również jest to gotowa płytka którą tylko polutowałem.
    ZASILANIE
    Trafo główne które zasila końcówki mocy i układ zabezpieczający to TS120/14. Trochę słabe ale przy zastosowanej pojemności kondensatorów 33000uF wystarcza. Mostek prostowniczy 25A. Napięcie symetryczne dawane na końcówki to ok +-33V.
    Do zasilania żarzeń lamp zastosowałem przetwornice impulsową (zasilacz do laptopa) 12V, owinięta ekranem.
    Kilka fotek. Niestety nie posiadam zdj różnych etapów budowy:/
    Atrapa wzmacniacza lampowego Atrapa wzmacniacza lampowego Atrapa wzmacniacza lampowego Atrapa wzmacniacza lampowego Atrapa wzmacniacza lampowego
    Fajne!
  • #2 17 Mar 2012 17:52
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Nikt by się nie nabrał. Wzmacniacz lampowy ma transformatory na obudowie.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Zdanie (każde) zaczyna wielka litera, a kończy kropka.
    (dj-MatyAS)
  • #3 17 Mar 2012 18:05
    1078231
    Usunięty  
  • #4 17 Mar 2012 18:12
    kdvc
    Wykonanie ładne prócz radiatora z tyłu kolejny wskaźnik ze to nie wzmacniacz lampowy. Natomiast bejca nadaje smaku, ale jaki sens tworzenia atrapy wzmacniacza lampowego jest? (przynajmniej jaki ty widziałeś)
  • #5 17 Mar 2012 19:09
    kaka0204
    Jak już tak ładnie obudowa Ci wyszła, to mogłeś zrobić tylko na lampkach. Nie ma co krytykować, ale ktoś bardziej obeznany w lampach pomyśli, że zrobiłeś perpetum-mobile, że na tak małych lampkach wyciągnąłeś 100W :D
  • #6 17 Mar 2012 21:10
    398216
    Usunięty  
  • #7 17 Mar 2012 21:37
    1996arek
    Czy lampy są sprawne? Jak tak to ich szkoda. Dlaczego kolega nie zrobił lampowca?, obyło by się bez atrapy. Tak jak koledzy mówią brak traf i lampowce nie mają radiatorów.
  • #8 17 Mar 2012 21:41
    _alfred_
    Czy tam pod blachą ekranującą znajduje się kartka papieru (w linie)? W jakim celu, izolacja?
  • #9 17 Mar 2012 22:34
    Urgon
    Poziom 36  
    AVE...
    Zrób choćby bufor lampowy na ECC88 i nazwij całość hybrydą. Robienie atrapy sensu jakoś nie ma wielkiego, a obudowa ładna i godna czegoś więcej...
  • #10 17 Mar 2012 23:39
    ahmed10
    mam wątpliwości odnośnie transformatora, który jest 120W. czy aby na pewno on się nadaje do dwóch końcówek mocy po 100W?? no chyba nie bardzo:) Jedyne wytłumaczenie tego postępku to brak miejsca na większy:) Jeśli chodzi o wygląd to 5/5
  • #11 18 Mar 2012 10:42
    Christophorus
    W przedniej części obudowy wzmacniacza stoi ona na podłożu na nóżkach. W tylnej części wzmacniacza rolę nóżek pełni radiator? Tak to przynajmniej wygląda ze zdjęć. Jeśli tak to trochę dziwne rozwiązanie. Wystarczyło zastosować zwykłe nóżki, a tak radiator może spowodować zarysowania powierzchni na której będzie stał wzmacniacz. O ewentualnych uszkodzeniach wzmacniacza nie wspomnę.
  • #12 18 Mar 2012 10:45
    1996arek
    Tak czytałem to jeszcze raz. I kto klei trafo klejem? Trzeba je przykręcić. Po za tym obudowa fajna czego nie powiedziałem wcześniej.
  • #13 18 Mar 2012 17:43
    Tomciiiu
    Jak dla mnie to konstrukcja Fajna... (pomijajac trafo za mala moc) w wielu wzmacniaczach al'a lampowych jest taki bajer z lampami a pod spodem siedzi jakis wzmacniaczyk malej mocy np uklad TDA badz Lm, taki sprzecik widzialem dzisiaj na wolumenie i mimo to ze to chinczyk tandeta i wogole to zwykli potencjalni ludzie nabieraja sie na takie bajery myslac ze to rzeczywiscie wzmacniacz oparty o konstrukcje Lamp i kupuja bo ladnie swieci:) :pozdro Tomasz.
  • #14 18 Mar 2012 18:11
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Przód ładny góra ładna ale tył, mogłeś ukryć radiator i zaaplikować sterowany termicznie wentylator na radiatorze.
  • #15 19 Mar 2012 09:43
    marasneo
    Radiator to faktycznie przesada - kompletnie psuje diesign. Obudowa jednak robi wrażenie. Na lampki bym się nie nabrał. Mimo wszystko zadaję sobie to pytanie... po co? Tyle czasu i pracy, pieniędzy, działającej końcówki - aby wpakować w to słabe zasilanie i nieodpowiednie lampy (tylko po to aby stało i się kurzyło?). Doprawdy osiągnąłeś cel który wydaje mi się bez sensu - dlatego będziemy wdzięczni za kilka słów wyjaśnień.
    Jeśli ten sprzęt miałby wylądować np. w sklepie jako atrapa, to gdyby ktoś go jednak ukradł lub choćby uszkodził... to i tak poniósłbyś dość dotkliwe straty, a może się mylę?
  • #16 19 Mar 2012 19:19
    mateusz77892
    Wytłumacz proszę nam wszystkim po co robiłeś atrapę i co to znaczy?
    Ten wzmacniacz działa czy tylko wygląda?
  • #17 19 Mar 2012 22:52
    Dareks
    Ten radiator wygląda fatalnie. Nie pasuje wyglądem. Przy tym transformatorze to tej mocy i tak nie osiągniesz. Może moc należało by zweryfikować do jakiejś rozsądnej wartości a wtedy jako radiator można by wykorzystać górną część obudowy ?
  • #18 20 Mar 2012 08:38
    przemo-lukas
    Jakiś koszmarek. Wygląda to, jakby wykonywały to dwie różne osoby. Pomysł na atrapę chybiony, a obudowa estetyczna. Sporo pracy włożone w jej budowę, a radiator przyklejony i pełniący funkcję "nóżek". Wewnątrz względny porządek, ale lampy przyklejone do obudowy (!). Płytki solidnie przykręcone, a włącznik i potencjometr niechlujnie polutowany. Ekran, ale na czym? Na zasilaczu od laptopa. Całość dopełnia stwierdzenie: zabezpieczenie przed przegrzaniem (to zabezpieczenie nie jest podłączone). A mógł być fajny wzmacniacz. Jeśli już uparłeś się na lampy, to jak już ktoś wspomniał, można było zrobić bufor lub preamp lampowy. Można było zrobić zegar Nixie lub cokolwiek, co spełniałoby jakąś funkcję (poza wątpliwą estetyczną).
  • #19 21 Mar 2012 10:42
    Tremolo
    Transformatory mogłeś na obudowę dać - co najmniej dwa w ładnym ekranie. Mogłeś chociaż użyć żarzeń lamp jako oporniki wchodzące w skład zestawu wzmacniacza tranzystorowego.
  • #20 23 Mar 2012 05:47
    ufo000000
    Jak zwykle Urgon ma rację, jeśli chcesz świecące lampki to wypada żeby spełniały jakąś rolę, chociażby ten bufor (choć z tego też nikły pożytek, ale zawsze dźwięk idzie przez lampy).
  • #21 28 Sty 2016 22:49
    LightingMan93
    Poziom 7  
    Moja propozycja to zagospodarować jedną z lamp i zrobić odbiornik AM reakcyjny a na drugiej UKF superreakcyjny :)
    Się lampki marnowały nie będą (przynajmniej dwie). :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
