| Author |
Message
drago Poziom 18
#1
02 Jan 2005 22:40 Proszę o pomoc-napisanie programu |
Witam , proszę o pomoc w napisaniu programu , który będzie realizował kilka prostych funkcjii . Moje próby z Bascomem niewiele dały żeby nie powiedzieć nic . Procek obojętnie jaki byle by łatwo do niego dorobić programator , może być np. 16F84 bo do tego mam programator , ale jeżeli był by to kłopot to może być jakikolwiek .
Procesor ma obsługiwać dwa switche chwilowe , i ma mieć dwa wyjścia które są załączane przez te switche ; ma mieć też jedno wejście które by wyłączało te wyjścia po 1s gdyby na tym wejściu pokazał sie jakiś stan . To mniej więcej opis całego programu .
Schemat tego urządzenia mam rozrysowany na kartce , gdyby się ktoś życzliwy znalazł , to mogę go przesłać .
Zgóry dzięki za okazaną pomoc.
drago
| Back to top |
Google
02 Jan 2005 22:40 |
| Back to top |
Jacu$ Poziom 19
#2
02 Jan 2005 23:09 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
Drago, za mało precyzyjnie to opisałeś.
1. Jakim stanem załączamy wyjścia?
2. Czy po załączeniu wyjście pozostaje załączone aż do skasowania z trzeciego wejścia?
3. Jaki stan na trzecim wejściu kasuje wyjścia?
4. Jaki jest aktywny stan na wyjściu?
A schemat to trzeba było od razu wkleić.
| Back to top |
Google
02 Jan 2005 23:09 |
| Back to top |
drago Poziom 18
#3
02 Jan 2005 23:45 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
Dzieki za oddzew i na PW i tutaj. Schemat zrobiony na szybko na kartce papieru długopisem , jakość raczej marna , ale może coś będzie widać .
Więc tak : urządzonko ma sterować elektryczną szybą w moim aucie i u kumpla , szyba od strony kierowcy ma wyłącznik przeciążeniowy i jest sterowana przekażnikiem , natomiast szyba od pasażera jest podpieta na chamca pod przełączniki bez jakichkolwiek zabezbieczeń czy to pądowych czy krańcowych , wskutek czego wypalają się styki w przełącznikach .
punkt 1:
Wejścia są załanczane stanem wysokim taki jak widać na schemacie
punkt 2:
Stan na wyjściach w momecie załączenia to wysoki i panuje tam tak długo jak naciśnięty jest przycisk , ale : przytrzymanie przycisku 1 lub 2 powyżej 2 sekund ustawia ten stan wysoki na stałe aż nie pojawi się logiczne zero na wejściu przeciążenie
Aha w danej chwillii może być aktywne tylko jedno wyjście , czyli jak na WY1 jest +5V to na WY2 jest 0V i na odwrót
punkt 3:
stane zero na wejściu "przeciążenie " ustawia stany zero ma WY1 i WY2
punkt 4:
aktywny stan na wyjściu to +5V
Jeszcze jedno , stan aktywny z wejścia przeciążenie może zablokować wyjścia dopiero po około 1s od naciśnięcia któregoś z przycisków , ma to na celu blokowanie silnika np w zimie kiedy szyba jest przymarznięta
Na razie chyba wszystko co ma robić ten układ, chyba że o czymś zapomniałem
drago
| Filename: |
100_2964.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
737.66 KB |
| Punkty: |
1.44 = 0.864 for transfer + 0.576 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
02 Jan 2005 23:45 |
| Back to top |
Jacu$ Poziom 19
#4
03 Jan 2005 08:43 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
A czy może być załączanie przez zwieranie przyciskami wejść do masy zamiast tych rezystorów i diod zenera?
| Back to top |
drago Poziom 18
#5
03 Jan 2005 11:05 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
Wolałbym żeby było to sterowane tak jak na schemacie ponieważ te wyłączniki w aucie są połączone szeregowo z lewej i prawej strony , zaoszczędziło by mi to rozbiórki drzwi od strony kierowcy.
Pozdrawiam drago
p.s jeżeli to coś pomoże to można zamienić stan na wejściu "przeciążenie" , doda się jeden tranzystor i będzie po kłopocie .
| Back to top |
Google
03 Jan 2005 11:05 |
| Back to top |
drago Poziom 18
#6
04 Jan 2005 02:22 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
Mała poprawka do schematu :
w zabezpieczeniu narysowany jest tranzystor NPN i prawidłowo podłączony , błędny jednak opis : ma być NPN a nie PNP
Pozdrawiam drago
| Back to top |
drago Poziom 18
#7
12 Jan 2005 10:21 Re: Proszę o pomoc-napisanie programu |
Wielkie dzięki koledze Jacu$ , napisał On program na PIC 16F84 , prototyp zmontowany i działa . brak jeszcze procedury samopodtrzymania , ale już niedługo i będzie również i to .
drago
| Back to top |
