Windows 7 długo sie ładuje
kolorowy0706 21 Mar 2012 18:11
  • #1 21 Mar 2012 18:11
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    Uruchomienie komputera od jakiegoś czasu trwa strasznie długo, nawet od kilku do kilkunastu minut, bardzo długo ładuje się same okno Zapraszamy.
    Ponowna instalacja Windowsa przez Recovery nic nie pomogła.
    Kilka zrzutów z HD Tune
    Windows 7 długo sie ładuje Windows 7 długo sie ładuje Windows 7 długo sie ładuje Windows 7 długo sie ładuje
    Jeśli to coś pomoże to laptop gdy się uruchomi (po dłuższym czasie) to chodzi normalnie, nie zacina się, gry też chodzą płynie ale coś musi być nie tak skoro przy takich samych zainstalowanych programach na moim laptopie i komputerze stacjonarnym (dużo słabszym od laptopa) laptop włącza się kilka razy wolniej.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 21 Mar 2012 19:59
    1962713
    Usunięty  
  • #3 21 Mar 2012 20:04
    artaa
    Niech wpierw poda obrazek SMART, potem będzie lub nie, robił inne testy...
  • #5 21 Mar 2012 20:43
    artaa
    Wyglada na jakiś problem windowsa lub wirusy, ale wtedy przywracanie powinno pomóc...
    Ten laptop ma jedną dostępną partycję (plus startowa i ukryta przywracania)?
    Tryb awaryjny też tak długo się uruchamia?
  • #6 21 Mar 2012 21:18
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    uruchomienie trybu awaryjnego tez trwa trochę za długo
  • #7 21 Mar 2012 21:21
    artaa
    Tzn? Ile, i czy więcej od twojego powolnego trybu normalnego?
    Awaryjny zawsze wstaje wolniej niż sprawny normalny (nie dotyczy twojego superwolnego przypadku).
  • #8 21 Mar 2012 21:27
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    możliwe ze to wirusy może trzeba inny program antywirusowy przetestować bo mam avasta i pełny skan nic nie wykrył
    tryb awaryjny włącza się szybciej niż tryb normalny
  • #9 21 Mar 2012 21:28
    artaa
    Nie odpowiedziałeś ile jest partycji, jeśli tylko C, to po fabrycznym przywracaniu, nic z nich nie zostało.
  • #10 21 Mar 2012 21:31
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    jak zrobiłem fabryczne przywracanie przez recovery to mi wszytko usunęło z dysku d a na c zainstalowalo czystego windowsa z programami i sterami toshiby
    #11 21 Mar 2012 21:35
    artaa
    Czyli wirusy też... ;-)
    Pozostaje optymalizacja windowsa, zaczynając od wywalenia - odinstalowania wszystkiego niepotrzebnego od Toshiby, i wyczyszczenie autostartu.
  • #12 21 Mar 2012 21:40
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    dzięki spróbujemy tego rozwiązania może coś to pomoże
  • #13 22 Mar 2012 12:07
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    przeskanowałem programem malwarebytes anti-malware wykryło 20 wirusów usunąłem
  • #14 22 Mar 2012 12:33
    artaa
    Po przywracaniu wirusy?
    Coś kręcisz, nie wierzę, aby Toshiba umieściła w recovery wirusy. ;-)
  • #15 23 Mar 2012 13:46
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    Przed formatem zaczęły się problemy z długim ładowaniem Windowsa, więc zrobiłem recovery. Nic nie pomogło, więc męczyłem się jakieś max 2 tygodnie z powolnym włączaniem i zasięgnąłem pomocy na forum. Możliwe, że przez ten czas jakieś wirusy mogły być.
    Wyrzuciłem parę programów, wyczyściłem autostart, ale problem został. Okno Zapraszamy strasznie długo się ładuje, gdyby dało się to jakoś przyspieszyć, byłoby już wszystko w porządku.
    Na forum zauważyłem podobny problem i takie rozwiązanie.
    Problemy z komunikacją z kontrolerem. Na początek wymień kabelek łączący dysk z płytą główną oraz sprawdź stan gniazd na dysku i płycie, ale w takim wypadku to chyba trzeba by zanieść na gwarancji lapka.
    Może to problem z logami?
  • #16 24 Mar 2012 10:30
    abracadabra1977
    Mam ten sam problem.Windows 7 Home Premium 64bit "wstaje" około 10 minut....
    System mam czyściutki,zaraz po formacie, z wszystkimi aktualizacjami od SP1 po ...
    30% winowajcy moim zdaniem to jakaś poprawka,głównie ta do procesorów kilku rdzeniowych,no ale to tylko takie moje gdybanie nie potwierdzone testami.
    Bądź co bądź problem jest szerszy i nie dotyczy wirusów czy wywalenia programów z autostartu bo z tym mam wszystko w normie.
    Zacytuje też ten problem ale z innego forum:
    Problem rozwiązany - przyczynna nie znana. Jedyne co zrobiłem to odinstalowanie łatek systemowych i wyłączenie kilku usług microsoftu. Nie wiem dlaczego to poskutkowało, skoro problemy miałem od nie dawna.
    Coś czuje ,że dziś pobawimy sie łatkami :)
    Odinstalowałem Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 :
    KB982018
    KB2640148
    KB2515325
    Z 10 minut,system startuje teraz średnio w 1,5-2,5 minuty.Do pełnego czyli razem z Avastem,programem dla myszki,dla karty zewnętrznej Ceative,bocznym paskiem z gadzetami itd.
    Teraz trzeba by się zastanowić czy z braku tych aktualizacji nie wynikną inne problemy i zagrożenia.
    ps.sory,że się w temat wbiłem,jak przeszkadzam to założę nowy ;)
  • #17 24 Mar 2012 11:24
    piotrasss215
    kolego proponuje kasperskiego 2012 pobierz uaktualnienia i skanuj jak to nie pomoże to załatw inny dysk i sprawdź czy będzie tak samo
  • #18 24 Mar 2012 12:33
    kolorowy0706
    Poziom 6  
    rozwiazanie z logami znacznie przyspieszylo prace kompa
    KB982018
    KB2640148
    KB2515325
    mój lapek tez uruchamiał się 10 min a nawet dłużej ale na pewnym forum znalazłem rozwiązanie z logami włącza się teraz dużo szybciej niż wcześniej nie odinstalowywałem żadnych aktualizacji nic nie szkodzi ze wbiles na ten temat moze tez masz ten sam problem co ja powodzenia w naprawie
  • #19 24 Mar 2012 21:38
    abracadabra1977
    Możesz podać rozwiązanie albo linka tutaj lub na priv ?
    Co konkretnie z tymi logami bo kojarzy mi się to na kilka sposobów....coś jak grzyby,zupa grzybowa,grzyby halucynogenne albo pizza z grzybami itd ;)
    Poprostu niewiem czego szukać konkretnie :/
  • #20 12 Kwi 2014 21:08
    nazwa_zajeta
    Więc co z tymi logami ?!
    Mam ten sam problem - Lapek lenovo E520 dysk WD Blue , windows 7.
    Dysk nowy , świeża instalka a windows ładuje sie z 5 minut !!
    Jakieś pomysły ??
