pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko
bialas313 24 Mar 2012 23:07
  • #1 24 Mar 2012 23:07
    bialas313
    Poziom 7  
    Witam! Dziś uszczelniałem bęben pralki, bo zaczęła sączyć się woda. Odkręciłem silnik ale go nie rozłączałem tylko opuściłem na podłogę skleiłem to co miałem skleić i skręciłem na miejsce. Po ustawieniu miała być próba i tylko usłyszałem zaraz po włączeniu jak coś strzeliło. jak rozkręciłem przy płytce z lewej strony zauważyłem czarną smugę. Dlaczego to się stało i jak to się postępuje w takim wypadku? tą ścieżkę mogę zlutować czy to nic nie da bo zaraz znowu strzeli? Jaka mogłe być tego przyczyna? czy coś zrobiłem kładąc silnik na ziemi? nie mam pojęcia
  • #3 25 Mar 2012 11:51
    bialas313
    Poziom 7  
    no nie zwróciłem na to uwagi, ten moduł je szcze się do czegośnadaje?
    Michał trafiłeś, obejrzałem kostkę od silnika i były tam ślady wilgoci. Dzięki bardzo za szybką odpowiedź i trafioną diagnozę. Czy ten moduł da radę podratować? potrzebuje tej pralki jeszcze tak ze 3 miesiące, bo się będę przeprowadzał a w nowej łazience mi ta nie pasuje.
    #4 25 Mar 2012 12:07
    edekk
    Witam.Wyczyść miejsca osmolone na płytce i połącz wypaloną ścieżke jak na rysunku zaznaczyłem i sprawdź czy chodzi.
  • #5 25 Mar 2012 14:09
    bialas313
    Poziom 7  
    po połączeniu tej ścieżki podłączyłem do prądu i wyrzuca bezpieczniki. Po odłączeniu tej kostki na 10 pinów pralka się włącza i zaczyna pompować wodę. Niestety bęben się nie kręci, ale teraz mam pytanie gdzie zwarcie się robi? czy jak wymienie lub dam do naprawy ten układ to pomoże? czy zwarcie leci z silnika? aha po odłączeniu kostki z silnika i włączeniu też strzeliły korki. Sam pewnie bym nie ogarnął naprawy ale może jak to coś ciekawego to chętnie bym spróbował
  • #7 25 Mar 2012 14:43
    bialas313
    Poziom 7  
    zaraz po włączeniu pralki, nie zdążę wcisnąć guzika i już gaśnie
  • #9 25 Mar 2012 15:45
    bialas313
    Poziom 7  
    a jak to sprawdzić?
    odłączyłem też ten kabel czerwony z kostki, to ten za którym spaliła się ścieżka. i też wywala.
    ALe jakby się okazało że to ten moduł to co mogło się stać że od razu zwarcie? jak czytałem inne tematy to objawy uszkodzonego regulatora to brak wirowania, lub coś w tym stylu. Takiego objawu jak u mnie nie znalazłem. Co by można było wymienić na tej płytce? czy może lepiej nowy(koszt 130zł)
  • #11 25 Mar 2012 19:38
    bialas313
    Poziom 7  
    NIestety nic nie dało, ale gdt jedna kostka jest odłączona (10 pinowa) pralka zaczyna działać, wiadomo nie chodzi bęben ale chociaż bezpiecznika nie wyrzuca. Tylko teraz mam pytanie jeszcze czy wie ktoś co na module może taki bałagan robić? chyba że to gdzieś indziej? czy da radę powymieniać i zacznie hulać czy dać nowy? ale obawiam się czy jak włoże nowy nie walnie mi i ten. Z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
  • #13 27 Mar 2012 20:13
    bialas313
    Poziom 7  
    sory, że wczoraj nie dałem rady
    pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko
    pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko pralka polar Dalia, pdh885z, coś strzeliło i zgasło wszystko
  • #15 31 Mar 2012 17:04
    bialas313
    Poziom 7  
    Witam ponownie! mam wylutować i podłączyć bez tego elementu? od tej ścieżki spalonej biegnie też inny jmp9 bo może tego nie widać, a co ta właściwie są za elementy? to nie są rezystory?
  • #16 01 Kwi 2012 17:02
    bialas313
    Poziom 7  
    Wylutowałem jmp 12 i żadnej poprawy, następnie z nudów i braku cennych rad wylutowałem jmp 9, oraz ten duży jakby opornik pod radiatorem(1 z 2) obok którego było nieźle osmolone na płytce i na radiatorze. No i po włączeniu chwilę chodziła, wypompowała wodę która zalegała w bębnie i w momencie w którym wirowanie się zaczyna strzeliły korki. potem jeszcze odłączyłem kabel czarny z tej samej ścieżki oznaczony fase 2. Po tym pralka włączyła się ale było tylkko słychać programator jak przeskakuję. Masz o tym pojęcie i może wiesz jak to ocenić?
    jak uważacie? czy jest szansa abym z pomocą kogoś mógł to naprawić? Nie zawracałbym nikomu głowy i kupił noiwy moduł, ale nie jestem pewny czy nie stanie się z nim to co z tym powyżej. BArdzo proszę o dobrze rady specjalistów w tej dziedzinie, zwłaszcza do pomocnego od samego początku Michał 1997 pozdrawiam
  • #19 01 Kwi 2012 19:21
    bialas313
    Poziom 7  
    wyrzuca bezpiecznik główny w mieszkaniu a pierwszy raz ten na klatce
    Jest sieciowy kabel i biegnie do kondensatora i z niego dwa niebieskie, sory ale nie wiem jak to zzrozumieć bo już nie chcę więcej nabroić. Gdzie ma iśc kabel z sieci? a co oznacza niebieski i brązowy. Jeśli można by to tak wytłumaczyć jak dla żółtodzioba? z góry dzięki
    czy to tak mam podłączyć?
  • #20 01 Kwi 2012 19:40
    nares
    Specjalista AGD
    Główny? Różnicowo prądowy?
  • #21 01 Kwi 2012 20:31
    bialas313
    Poziom 7  
    wydaję mi się że różnicowo prądowy
    no i ten strzela pierwszy z prawej
  • #23 01 Kwi 2012 21:30
    nares
    Specjalista AGD
    bialas313 napisał:
    różnicowo prądowy
    Silnik sprawdzaj, ale pod względem przebicia do masy. Czy przypadkiem nie był zalany w wyniku nieszczelności o której pisałeś?
  • #24 02 Kwi 2012 07:16
    bialas313
    Poziom 7  
    nares napisał:
    bialas313 napisał:
    różnicowo prądowy
    delikatnie kapało ale na taką plastikową osłonę nad silnikiem. Silnik pozostał suchy tylko jak go odłożyłem po wykręceniu na podłogę to zamoczyłem kostkę w wodzie
  • #25 02 Kwi 2012 18:05
    bialas313
    Poziom 7  
    Tak.
    wielkie dzięki za odpowiedź, ale jeszcze jedno dla Ciebie pewnie banalne pytanie. Kondensator ma być podłączony normalnie do prądu i dodatkowo mam puścić prosto z sieci tak jak na rysunku? czy kondensator ma być odłączony od sieci?c aha i czy niebieski ma być plusem? sory za takie zawracanie głowy ale nie chcę już bardziej schrzanić;) a bardzo chętnie się odwdzięczę za pomoc, jak coś to pisz;)
  • #27 06 Kwi 2012 18:48
    bialas313
    Poziom 7  
    przyszła do mnie dziś część, moduł geco320, ale teraz się obawiam czy nie rozwalę go jak tamtego. Podłączyłem silnik tak jak pokazałeś i najpierw na praniu i wirowaniu słychać by7ło buczenie takie jak przed ruszeniem silnika można było słyszeć. Bezpieczniki nie strzeliły ale silnik powinien zakręcić? A jeszcze jak drugi raz podłączałem to chyba w sieć było inaczej podłączone zamienione + z - i wtedy korki poszły ale tylko raz tak inaczej podłączyłem. Co to oznacza czy za pierwszym było ok, tak powinno być? Czy mogę bez obaw wrzucić nowy moduł i cieszyć się czystym i pachnącym praniem;)
  • #29 10 Kwi 2012 21:50
    bialas313
    Poziom 7  
    a może być tak, że kondensator zepsuty? bo słychać takie buczenie i już myślałem że ruszy. Gdy pralka działa zaraz po tym dźwięku zaczyna się kręcić. Można to jakoś sprawdzić ten kondensator?
    jak podłącze tak samo jak napisałeś ale bez kondensatora, to taki sam efekt, to może właśni9e on też nie domaga? bardzo Cię proszę o jeszcze trochę cierpliwości bo już końcówka i uszykujesz mi pralkę;) ogólnie bardzo wielkie dzieki za wszystko
    przy podłączeniu na krótko bez kondensatora buczał ale jak zakręciłem ręką to zaczął się kręcić. Mam lecieć jutro po kondensator?
