Wymiana wtyku na JACK w głośnikach MS 450
kamil6991 25 Mar 2012 09:12 3055 7
  • #1 25 Mar 2012 09:12
    kamil6991
    Poziom 7  
    Witam, ostatnio w moich głośnikach przestał łączyć wtyk. Początkowo myślałem że po prostu oderwał się kabelek ale po rozebraniu go okazało się że wszystko jest na miejscu i łączy. Stwierdziłem więc że najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana go na zwykłego JACKA, z tym że jest mały problem, jak się do tego zabrać. Po odcięciu od starego wtyku kabelków okazało się że z każdego głośnika wychodzi po 4 kabelki i nie wiem gdzie je teraz przylutować. Próbowałem kilka razy ale nic mi nie wychodziło... Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć co gdzie przylutować do JACKA? Wrzucam zdjęcia kabli i starego wtyka: Wymiana wtyku na JACK w głośnikach MS 450 Wymiana wtyku na JACK w głośnikach MS 450
    Jakość zdjęć kiepska ale lepszych nie dam rady zrobić.
    Dodam że chodzi o głośniki do telefonu
  • #2 25 Mar 2012 09:13
    miszczo997
    Ale , czy to naprawdę takie trudne wymienić jacka? Miernik w łapę i patrzysz przejścia.
  • #3 25 Mar 2012 12:38
    kamil6991
    Poziom 7  
    A może tak dokładniej byś mógł bo elektryk ze mnie marny...
    #4 25 Mar 2012 12:42
    miszczo997
    Ustawiasz miernik na omomierz albo na tester półprzewodników(brzęczyk) i sprawdzasz przykładając jedną końcówkę do jacka, a jedną do przewodów i sprawdzasz, który kabelek podłączony jest do której części jacka. Później lutujesz według tego.
  • #5 25 Mar 2012 12:52
    kamil6991
    Poziom 7  
    I mały problem... Nie ma żadnych połączeń... Przytykam do jacka i po kolei do kabelków i nic... Miernik mam dobry po zetknięciu końcówek miernika od razu mi wyświetla a tu nic...
  • #6 09 Lis 2012 19:41
    hudy97lat11
    Poziom 8  
    ja także mam te głośniki
    jest czerwony i czarny więc podłączyłem zasilanie
    ala złoty i niebieski to na głośnik
    ale to nie gra jak powinno to tylko tak brzęczy
    co zrobić?
    Poprawić pisownię.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #7 20 Sty 2013 20:36
    szatan721
    moze ktos przerabial by mozna bylo podlaczyc inny telefon
    (dj-MatyAS)
  • #8 02 Lip 2013 17:50
    marcinek656
    Czy problem został rozwiązany ???
    Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
