jak sformatować laptopa żeby wszystko potem działało
mateuszek3064 25 Mar 2012 17:37
  • #1 25 Mar 2012 17:37
    mateuszek3064
    Posiadam laptopa Toshiba a 660 i chciałbym go sformatować z racji tego że dużo jest na nim od nowości oprogramowania toshiby wogóle mi nie potrzebnego a zwalniającego jego prace, no i jeszcze ostatnio zaczeły mi sie na dysku robić jakieś foldery których nie można usunąć. Nie posiadam żadnych sterowników do niego takiego go kupiłem nie było przy nim żadnej płytki nic. I nie wiem jak go teraz sformatować żeby wszystko działało no i jeszcze podzielić dysk na partycje. A i jeszcze pytanko jaki najlepszy antywirus bezpłatny oczywiście do ściągnięcia z neta z kluczem.
    Mam teraz system windows7 home 64bity a chyba lepszy bedzie 7 tylko ultimate 32 bity?
  • #2 25 Mar 2012 18:24
    rafi84
    Najprościej: zassać stery z toshiby, sformatować go podczas instalacji systemu na dowolną ilość partycji, antywirus: hmm to temat rzeka, ilu użytkowników tyle wersji ( ja korzystam z AVIRA Antivir dostępny na www.free-av.com).. A co do systemu zależy czy masz procka 64 bit i ile masz ramu. Pozdro
  • #3 25 Mar 2012 19:28
    mateuszek3064
    Tak zagłębiając sie w temat formatowania laptopów to przeczytałem na jednym forum że na laptopy są inne systemy niz na komputery stacjonarne. Na laptopy są chyba bardziej okrojone wersje. A i chyba nie strace gwarancji na laptopa jeśli wgram nowy system tylko teraz chodzi o legalność systemu czy ten klucz ktory posiadam na laptopie nada sie do innych wersji win 7?
  • #4 25 Mar 2012 20:08
    rafi84
    Z systemami nie jest tak jak mówisz, laptopy które mają system z tzw. recovery ( ukryta partycja na dysku z systemem razem ze sterownikami) mają również wgrane całą masę nieraz niepotrzebnego oprogramowania.
    Jeśli chodzi o legalność systemu to wygląda to tak że masz licencję tylko i wyłącznie do tej wersji systemu jaką posiadasz oryginalnie w laptopie.
    Nie możesz zassać z sieci tej samej wersji oprogramowania i wgrać jej na tym kluczu który posiadasz bo to działanie o ile dobrze pamiętam jest już nielegalne.
    Sprawdź czy twój laptop nie posiada ukrytej partycji ( dla różnych firm różne konfiguracje wejścia w menu recovery)
  • #5 26 Mar 2012 20:35
    mateuszek3064
    znalazłem na swoim laptopie ukryta partycje recovery z systemem tylko obawiam się że znajduje sie na niej nie tylko system z odpowiednimi sterownikami ale i te wszystkie programy(wiekszości zbyteczne) od toshiby. I teraz pojawia się pytanie jak zacząć formatowanie laptopa tak jak zwykłego kompa botowanie f12 i wybrać dysk hdd i tam bedzie ta partycja recovery i z tego?
  • #6 26 Mar 2012 20:42
    rafi84
    Powiem szczerze że nie kojarzę toshiby ale musisz wejść w program startowy recovery i z niego instalować system ( najprawdopodobniej dopiero z systemu będziesz mógł zmienić rozmiar partycji i pousuwać zbędne oprogramowanie)
    Sprawdź czy F8 odpali menu recovery
  • #7 02 Kwi 2012 17:36
    mateuszek3064
    jednak usunąłem z laptopa oprogramowanie toshiby (zbędne oczywiście) i laptop chodzi jak należy i nie bede go narazie formatował
    Mam jeszcze pytanie dysk mam 500gb i wszystko na jednej partycji oprócz tej recovery i jestem ciekaw czy można podzielic teraz ten dysk na dwie partycje? systemowa max 60gb i reszta na drugą partycje?
    #8 02 Kwi 2012 17:39
    rafi84
    Oczywiście że można.
    Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > Magazyn > Zarządzanie dyskami i tam sobie dzielisz.
    Tylko 60Gb na system wydaje mi się mało, jeśli mogę doradzić weź 100 :)
    Jak wygooglujesz też znajdziesz bez problemu. Temat wałkowany setki razy.
  • #9 02 Kwi 2012 21:30
    student11
    http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/compare
    Wystarczy Ci HomeP 32 bit, chyba że masz min 4GB ramu to 64bit
    Ja usuwam partycję recorvery z tego powodu że jest tam syf nie potrzebny i stare stery które trzeba zaktualizować momencie formatu mam dysk z aktualnymi sterami(ściągam przed formatem tj inne niezbędne instalki)
  • #10 02 Kwi 2012 22:02
    rafi84
    Student nie czytasz od początku i brednie piszesz. Raz kolega napisał, że ma tylko i wyłącznie recovery bez instalki a jak wiesz wg licencji nie można posługiwać się innym systemem niż ten który przewiduje recovery. Usunięcie ukrytej partycji niejednokrotnie wiążę się z utratą systemu inne opcje już niestety są nielegalne.
    Co prawda nie znamy dokładnych danych laptopa ale windows xp odchodzi do lamusa (mimo że jest bardzo dobrym systemem i ciągle na nim pracuję ) to nijak ma się jego wydajność do maszyny z i5 w porównaniu z 7.
    Sądząc po parametrach które wygooglowałem xp nienadawał by się do tego lapka.
  • #11 02 Kwi 2012 22:10
    student11
    rafi84 bez paniki.
    Gwarancja nie ma nic do software! Nalepka informuje o tym na jaki system mamy licencje. Może kupić sobie windowsa 7Ulti 64i też będzie legalne. Na recorvery jest system stery i oprogramowanie z data produkcji konfiguracji zazwyczaj i wsio.
  • #12 03 Kwi 2012 07:25
    rafi84
    Ale ja nie piszę nic o gwarancji :)
    Po prostu czytałem warunki licencji i na naklejce swojej "teoretycznie" nie może mieć nic innego niż to co ma na partycji recovery. A i oczywiście że może sobie kupić, ale to mija się z celem. A ten recovery w zupełności wystarcza na postawienie systemu (oczywiście trzeba ręcznie pousuwać dodatki dodane przez producenta)
  • #13 03 Kwi 2012 08:04
    student11
    Ale jak pozyskasz płytę, i nagrasz sobie nowy system to nikt Cię za to nie zamknie
  • #14 03 Kwi 2012 10:01
    rafi84
    No i właśnie to już nie jest zgodne z licencją :).
    Nie będę dyskutować o wyższości jednej racji nad inną, nie o tym temat. Grunt że autor wątku poradził sobie.
  • #15 03 Kwi 2012 14:24
    Czasami
    Nie wiem po co namawiać autora do piractwa skoro posiada oryginalną, legalną wersję. Windows 7 Home w zupełności wystarcza do większości zastosowań.
  • #16 03 Kwi 2012 15:19
    student11
    jakiego piractwa. pożyczy od kogoś sobie.
    albo piractwo wg kolegi:
    Albo ściągnie, nagra, zainstaluje ->spali wyrzuci
    Zalecam przeczytanie czym jest piractwo.
  • #17 03 Kwi 2012 15:46
    Bródka
    Tu nie ma żadnego piractwa, obraz recovery ma własny master klucz i posiadają go wszyscy z danej serii laptopa, jedynie każdy ma inna naklejkę z kluczem i ten klucz jeśli nie byl wgrywany system z płyty OEM nigdy nie był użyty i można użyć płyty OEM i ma się czysty system
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
