Gran MXS-10 jak to działa ?
DJ_SEBAS_ 28 Mar 2012 22:04 1050 6
  • #1 28 Mar 2012 22:04
    DJ_SEBAS_
    Witam. Mam taki oto sprzęt:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    nie miałem oryginalnego zasilacza, lecz udało mi się owy sprzęt uruchomić na zasilaczu impulsowym o odpowiednich właściwościach. Hm, moje pytanie, czy ktoś wie, lub ma pomysł jak to podłączyć do wzmacniacza gdzie mam 2 wyjścia na kolumny (6,3 jack) i 2 wejścia na dźwięk (również 6,3 jack). Jak podłączyć by to współgrało? Mogę wstawić zdjęcia wzmacniacza jeśli komuś to pomoże. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 28 Mar 2012 22:45
    DjMapet
    Gniazda wyjściowe miksera OUTPUT L/R, łączysz z gniazdami wejściowymi (IN, INPUT) wzmacniacza, dwoma kablami jack mono 6.3 - jack mono 6,3 (TS-TS).
  • #3 28 Mar 2012 23:31
    DJ_SEBAS_
    Hm, okej. A jak mam podłączyć urządzenie z muzyką? Da radę przez któreś z gniazd na 3 zdjęciu? Czy mogę podłączać się tylko po 1 z 10 kanałów?
  • #4 29 Mar 2012 01:05
    Hefajstos
    Możesz podłączyć max 8 mikrofonów i 2 odtwarzacze lub zamiast mikrofonów - 4 żródła stereo.
    Źródła stereo możesz podłączyć do wejść stereo (kabel TRS - jack stereo) lub 2 dwóch wejść mono - wtedy musisz ustawić panoramy w jednym w lewo, a drugim w prawo.
    Hefi
  • #5 29 Mar 2012 09:08
    DJ_SEBAS_
    Czyli podłączając się do miksera kablem (jack 6,3 - 3,5) poprzez np. telefon zajmuję 1 kanał. I który kanał mam wybrać od 1 do 8 gdzie jest PARANORMAL czy 9, 10 gdzie jest BALANS ?
  • #6 29 Mar 2012 17:58
    DjMapet
    DJ_SEBAS_ napisał:
    PARANORMAL
    Ha,ha, ale się uśmiałem!
    PANORAMA kolego.
    Urządzenie "z muzyką" w stereo (np telefon), możesz podłączyć do wejścia STEREO nr. 9, lub 10 kablem jack stereo 6,3 (TRS) - jack stereo 3,5, jeśli takie gniazdo (stereo 3,5mm) wyjściowe ten telefon posiada.
  • #7 29 Mar 2012 19:46
    DJ_SEBAS_
    Literówka, ojeju. A co dają te niebieskie przyciski pod wejściem na jacka? Po wciśnięciu jest mniej szumów i mocniej gra. A gdy nie wcisnę przycisku, gra muzyka ale i jest takie syczenie.
    Nawet nie mogę tego czytać, a co dopiero pozwalać na istnienie takiego tematu na publicznym Forum...
    Kolega powinien zacząć od nauki podstaw.
    Może gdzie indziej.
    TU na Forum jakieś podstawy mieć trzeba już opanowane wcześniej.
    Tym bardziej w TYM dziale (Nagłośnienie Estrada)
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Wybaczy Kolega - KOSZ!
    (dj-MatyAS)
Promocja -20%
Zamknij
tme
