Dobór pieca CO do domu 150m2
feede 29 Mar 2012 22:22
  • #1 29 Mar 2012 22:22
    feede
    Poziom 6  
    Chciał bym was prosic o porade odnośnie dobrania pieca CO do domu ok 150m2.
    Domek jest parterowy z poddaszem użytkowym. Dom według mnie ocieplony jest solidnie mianowicie:
    Dach: 2 warstwy wełny w sumie 25cm+ podwójne gipsy ognioodporne + pomiędzy gipsy dałem folie aluminiową zbrojoną.
    Na dole pod wylewkami wsadziłem styropian twardy 2x4 cm wszędzie.
    Sciany: 4 warstwy, pustak max-steropian 2x3-ceg.modularna 12cm -12 cm steropianu :)
    Okna: Dako : Termixy
    W domku są dwie łazienki i będą 4 osoby
    Podłogówki bede miał w sumie ok 50m2
    W domku mam również kominek ale nie wiem jak często bedziemy z niego kożystac podejrzewam ze dla atmosferki w domu.
    Odnośnie pieca to słyszałem juz wiele opcji. W sklepach sprzedawcy oferują mi piece do 28KW ale ja mam odczucie ze taki piec bedzie za duzy dla mojego domu i rodziny.
    Szukam optymalnej opcji z zasobnikiem lub bez.
    Budżet: do 8 tys.
  • #2 29 Mar 2012 23:29
    -west
    feede napisał:
    Budżet: do 8 tuś
    Trudny budżet.
    Potrzebujesz:
    - Kocioł jednofunkcyjny 15-25 kw z naciskiem na 15. Np Beretta Exclusive Green HL albo Conica Green. CO do kotłów jest wiele możliwości i na tym forum wiele dobrych serwisantów którzy polecą ci swoje sprawdzone typy.
    - Zasobnik najlepiej 120-150 l
    - Rozdzielacz stref grzewczych np Connect Base Beretty
    - Podstawową automatykę
    - Kominy.
    Napisz coś o tym kominku. Ale 8 tyś to trudna kwota.
  • #3 30 Mar 2012 20:40
    feede
    Poziom 6  
    Kominek Nordiki 9 KW
    A co do Funduszu zawsze mozna zwiększyc tylko czy jest sens? I ile lat większa inwestycja bedzie sie zwracać! ?
  • #4 30 Mar 2012 22:57
    1131673
    Usunięty  
  • #5 31 Mar 2012 00:35
    them0n
    a jaki masz komin ? 2 lazienki i 4 osoby to polecam piec z zasobnikiem. rozumiem ze ma byc na gaz ? masz w okolicy serwis immergas-a ?
  • #6 31 Mar 2012 20:24
    feede
    Poziom 6  
    Tak to ma byc piec na gaz. A co komina mam 2szt w kotłowni. W obydwóch wsadzone są nie wiem jak sie to fachowo nazywa kamionki(klinkierowe) kwadratowe fi 180. A co do funduszu to jak pisałem zawsze mozna zwiększyc :)
    Tak w okolicy mam serwisantów immergas-a vaillant junkers z tym nie ma problemu.
  • #7 31 Mar 2012 20:32
    1tropek
    To może Boiler Green.
    Kocioł kondensacyjny z wbudowanym 60 l zasobnikiem cwu.
    W standardzie pogodówka.
    Te osiem tysięcy mogło by wystarczyć.
  • #9 01 Kwi 2012 10:32
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    them0n napisał:
    pod kondensat do komina trzeba wsadzic przewod powietrzno-spalinowy koszt ok. 1000zł
    A jak to obliczyłeś ?
    them0n napisał:
    Podstawowa sprawa przy kondensacie to odpowiednio przewymiarowane grzejniki
    Niekoniecznie.
  • #10 01 Kwi 2012 11:00
    them0n
    przepisałem z faktury, którą dostałem od hydraulika - 6m przewodu + kolanko i montaż.
  • #11 01 Kwi 2012 11:13
    1131673
    Usunięty  
  • #12 01 Kwi 2012 11:22
    them0n
    Walker29 napisał:
    them0n napisał:
    Podstawowa sprawa przy kondensacie to odpowiednio przewymiarowane grzejniki.
    A to jest nowość, bo do tej pory trzeba było grzejniki odpowiednio do mocy dobrać a nie odpowiednio przewymiarować.
    może źle to napisałem - wiadomo, że trzeba dobrać do mocy - ale muszą być odpowiednio większe aby tę moc uzyskać przy niższym zasilaniu jeżeli chcemy coś przyoszczędzić na gazie.
    btw. zbaczamy trochę z tematu.
  • #13 01 Kwi 2012 13:53
    mirrzo
    Masz świadomość, że twój komin jest inny od mojego? Jak mam się do tego odnieść, żebym wiedział ile mnie to będzie kosztowało?
  • #14 01 Kwi 2012 15:14
    them0n
    bosz.. to był tylko przykład, kolega @feede napisał o kominie fi180 z jakąś kamionką, więc wnioskuję, że jest to jakiś komin systemowy uniwersalny i da radę włożyć rurę. Faktycznie źle to na początku napisałem, więc poprawiam - mnie to wyniosło ok.1000zł EOT
  • #15 01 Kwi 2012 21:12
    feede
    Poziom 6  
    A co do grzejników jakie możecie polecić ? Myślałem nad grzejnikami Ferro lub Kermi które w waszej opinii są lepsze pod względem wydajności !?
    A odnośnie postu them0n-a "może źle to napisałem - wiadomo, że trzeba dobrać do mocy - ale muszą być odpowiednio większe aby tę moc uzyskać przy niższym zasilaniu jeżeli chcemy coś przyoszczędzić na gazie. "
    Byłem w paru sklepach i Sprzedawcy dobierali mi grzejniki do m2 pomieszczenia :
    Salon 36m2 2 grzejniki : 600x1800 VK 33 i 600x800 VK22
    Kuchnia zaopatrzona jest w podłogówkę 12m2
    Łazienka również podłogówka 10m2 + drabinka 80cm.
    Sypialnia: 12 m2 600x1400 VK22
    Kotłownia: 12m2 600x1400 VK22
    Korytarz dół + wiatrołap zaopatrzone w podłogówkę 22m2 + wiatrołap 3m2
    Klatka schodowa 500x500 VK21
    Góra.
    2 pokoje po 15m2 600x1000 VK 33
    Pokój 12m2 600x900 VK 3
    Łazienka góra.
    7m2 podłogówka na całości + drabinka 80cm.
    Górna cześć domu ma praktycznie wszędzie skosy.
    Garaż 40m2 ale tam myśle wsadzic 600x1000 VK22 ponieważ nie będę tam za bardzo ogrzewał.
    Czy konieczne jest kupowanie tych grzejników VK33 Ponieważ są one strasznie grubaśne :) a w salonie kiepsko będzie to wyglądać. A zapomniał bym dodać ze do salonu wkracza trochę podłogówki ok 2m2
    A co do komina to wsadziłem niepotrzebne koszty w ten klinkier :) hehe ale 2 razy tego błędu nie popełnię.
    Jeżeli decydował bym się na kondensa np. " Immergas VICTRIX X 24 2 I v. 2011 + zasobnik 160l + pogodówka" z tą ilością grzejników i podłogówki będzie on pracował w miarę optymalnie?? Czy może macie jakieś inne propozycje ?? W poście który napisał " west" - Kocioł jednofunkcyjny 15-25 kw z naciskiem na 15 !!??
    Z tego co czytałem np Firmy Vaillant VC 246/3-5 (wersja jednofunkcyjna) Moc nominalna 24 kW c.w.u./ (o mocy 9-24 kW) to piece mają duze zakresy pracy. A Immergas podana jest tylko Nominalna wydajność cieplna przy
    temperaturze zasilania. Nominalna wydajność 24KW
    A zapomniał bym dodać ze skosy na górze zaczynają się na 80cm. Są w pokojach i łazience.
  • #16 01 Kwi 2012 21:23
    them0n
    Sam posiadam tego ecotec-a i jak dla mnie ta modulacja dolna jest zbyt duża, zresztą patrząc na polską stronę vaillant-a widać, że u nas sprzedaje się starocie - na vaillant.de jest już nowy ecotec exclusiv np. VC 276 - modulujący w zakresie 4,8-25,8kW. Ten immergas o którym pisałem moduluje w zakresie 3,2-24kW , moc c.w.u. 26kW. Jeżeli chcesz wydać więcej kaski to wiadomo horyzonty w wyborze pieca się poszerzają ;) viessmann, die dietrich, boretje, wolf itp.
  • #17 01 Kwi 2012 21:39
    mirrzo
    Salon 36m2 2 grzejniki : 600x1800 VK 33 i 600x800 VK22...
    Kotłownia: 12m2 600x1400 VK22...
    ....itd.
    A na jakie temperatury dobierali owe grzejniki?
  • #18 01 Kwi 2012 21:51
    feede
    Poziom 6  
    Yyyyy a tego to wam nie powiem bo nic mi na ten temat nie wiadomo.
  • #19 01 Kwi 2012 21:52
    1131673
    Usunięty  
  • #20 01 Kwi 2012 21:56
    feede
    Poziom 6  
    Jestem totalnym laikiem w tym temacie. Wiem że grzejniki powinny być dobrane do powierzchni pomieszczenie ale również i do temperatury jaką chcemy w danym pomieszczeniu uzyskać?? Jest ich za dużo za mało ??
  • #21 01 Kwi 2012 22:07
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A co na ten temat napisano w projekcie ?
  • #22 02 Kwi 2012 00:05
    1131673
    Usunięty  
  • #23 02 Kwi 2012 16:56
    matmar101
    Polecam Vaillanta ecoTEC VC186 + zasobnik VIH120 z częścią koncentryczną komin można takiego kupić za 6270 zł. potem rura prosta fi 80 1m za 50 zł i jest przyzwoita kotłownia.
    Dobór grzejników przy parametrach 55 to wychodzą już harmonie można dobrać na 70 i kocioł też będzie poprawnie pracował - ostatecznie przy -20 wypadnie z kondensacji ale takie mrozy mamy przez ok. 2 tyg w roku a sezon grzewczy trwa 6 mies.
  • #24 02 Kwi 2012 17:45
    Poziom 36  
    Jeśli prawidłowe są wyliczenia Vaillant-a :
    "Wysoka sprawnosc srednioroczna wg normy DIN wynikajaca ze specjalnych procedur pracy kotła
    109% przy parametrach obliczeniowych ogrzewania podłogowego 40/30°C, 107% przy parametrach obliczen.
    grzejników 75/60°C
    Oszczednosci gazu w stosunku do innych kotłów
    ok. 20% w porównaniu z nowymi kotłami niekondensacyjnymi i do 40% w stosunku do starszych konstrukcji"
    Zakup większych grzejników jest ekonomicznie nieuzasadniony.
    Przy rocznym zużyciu gazu 1500m³ da to oszczędność na poziomie 30m³.
    Przyjmuję bezpiecznie, że potrzebna jest 2 razy więcej grzejników takich samych do tej samej powierzchni.
  • #25 02 Kwi 2012 21:11
    feede
    Poziom 6  
    No nie wiem jak to wnioskować co niektórzy piszą.
    Biorąc pod uwagę mrozy które mieliśmy tej zimy nawet te najniższe temperatura w moim domu nie spadła do 0 mino ze nie był niczym ogrzewany całą zimę !! Po zamontowaniu kominka w którym zacząłem palić w ciągu 4-5 dni nagrzałem w domu do 11 stopni a mróz na zewnątrz był po -15. Więc wydaje mi się ze raczej zbędna jest większa ilość grzejników.
    A co tych m2 o których pisałem zapomniałem napisać ze podawałem jeszcze wysokość jaką mam dolnej części i górnej.
    A co do projektu mojego domu to konstrukcja ścian zewnętrznych jest całkiem inna. W projekcie jest ściana 2 warstwowa a ja mam w tej chwili 3 warstwy ale docelowo będzie 4.
  • #26 03 Kwi 2012 23:37
    matmar101
    Możesz spokojnie się zdecydować na kocioł o mocy 12 - 15 kW tylko polecam podgrzewacz min 150 L. Zapotrzebowanie na ciepło takiego domu to ok. 10 kW a grzejniki zostaw przy 70/55 i nie ma potrzeby dokładać mocy na podłogówkę jako układ stref grzewczych polecam ze względu na cenę beretta at bt lub basic. Układy typu rozdzielacz + pompa nie sprawdzają się zbyt dobrze.
  • #27 15 Maj 2012 21:18
    feede
    Poziom 6  
    Dziękuje za posty posty panowie. Wydaje mi sie ze tamat mozna uznac za zamknięty.
