Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah
Pawel__PL 29 Mar 2012 23:01 17543 22
  • #1 29 Mar 2012 23:01
    Pawel__PL
    Witam i proszę forumowiczów o pomoc.
    Jeśli źle trafiłem to proszę o przeniesienie.
    Mam pytanie ile czasu powinienem ładować akumulator od wkrętarki 18V 1200Ah
    zasilaczem na którym pisze 22V (miernik pokazał 25V) 450mA tak aby się nie uszkodził i był w pełni naładowany.
    Czekam na odpowiedzi.
    POZDRAWIAM
  • #2 29 Mar 2012 23:13
    1078231
    Usunięty  
  • #3 29 Mar 2012 23:25
    Pawel__PL
    Jeżeli więcej niż 4h to już będzie mniejsza pojemność?
    A teraz kupuje właśnie nowy i go musze "sformatować" to ile go mam ładować?
  • #5 30 Mar 2012 07:59
    Pawel__PL
    Nie jest tak jak z baterią do komórki że trzeba parę razy naładować do pełna i rozładować ??
  • #6 30 Mar 2012 08:16
    1078231
    Usunięty  
  • #7 30 Mar 2012 08:41
    Pawel__PL
    A akumulatorek 12V 1200Ah ? taką samą ładowarką ile ładować?
  • #8 30 Mar 2012 10:25
    krzyjak
    Poziom 29  
    Napisz jaki masz model wkrętarki, bo nawet nie wiadomo co to za akumulator. Generalnie każdy akumulator do takiej wkrętarki wymaga ładowarki, a nie zwykłego zasilacza. Jeśli w tej wkrętarce są akumulatory Li-Ion to w skutek nieprawidłowego ładowania może dojść do widowiskowej eksplozji.
  • #9 30 Mar 2012 11:04
    Pawel__PL
    Wkrętarka ma już pare lat jest to "CRAFT-MEN"z dopiskiem ENGLAND model CD 210
    ładowarka była dodana do zestawu tylko sie je różnie ładowało nie raz sie zapomniało i sie przeładowało akumulatorki. Akumulator pisze na nim 18V ale ma 10 ogniw 1.2V Ni-Cd 1200mAh więc ma 12 a nie 18 ... Więc teraz jak kupuje który ma realne 18 V to nic sie nie stanie z wkrętarką? A i ile ten akumulator ładować ten stary(12V 1200Ah) i ten nowy(18V 1200Ah)?...
  • #10 30 Mar 2012 13:03
    krzyjak
    Poziom 29  
    Nie wiadomo jak wkrętarka a dokładnie regulator obrotów "zareaguje" wyższe napięcie. Może wytrzyma albo nie. Jeżeli w starym akumulatorze było 10 ogniw to rzeczywiście nie osiągał on 18V. Nie wiadomo też, czy ta ładowarka będzie w stanie naładować ten akumulator skoro ma on więcej ogniw. Czy ta ładowarka ma jakiś wskaźnik naładowania akumulatora?
  • #11 30 Mar 2012 13:05
    Pawel__PL
    nie ma wskaźnika ale jak już mówiłem napięcie ma 22V 450Ma (mój miernik pokazał 25V) Więc nawet nie wiem czy nie będzie za duże?
    a jak rozkręciłem wkrętarkę to ma silnik też na 18 V więc chyba nic jej nie będzie.
  • #12 30 Mar 2012 18:57
    krzyjak
    Poziom 29  
    Silnik wytrzyma nawet wyższe napięcie niż znamionowe tym bardziej, że pracuje on najczęściej krótki okres czasu. Problem może być z regulatorem obrotów silnika, gdyż jest to układ elektroniczny oparty chyba na jakimś tranzystorze. On może zostać uszkodzony z powodu wysokiego napięcia. Chociaż wydaje mi się, że skoro na silniku i na akumulatorze jest napisane 18V to regulator też powinien to wytrzymać. A jeśli chodzi o ładowanie to dobrze byłoby sprawdzić jaki prąd płynie przez akumulator podczas ładowania. Na tej podstawie można powiedzieć coś o czasie ładowania. A czas ten istotnie wpływa na żywotność ogniw Ni-Cd, gdyż nie lubią one przeładowania przy ładowaniu dużym prądem. Tym bardziej, że jak piszesz ładowarka nie ma żadnego wskaźnika naładowania.
  • #13 30 Mar 2012 19:46
    Pawel__PL
    jak to sprawdzić? jestem nowicjuszem więc proszę o dokładne wyjaśnienia :D
  • #14 30 Mar 2012 20:28
    krzyjak
    Poziom 29  
    Należy włączyć amperomierz w szereg z akumulatorem. Co prawda może być to trochę trudne z uwagi na konstrukcję ładowarki oraz samego akumulatora. Można spróbować wpiąć dwa przewody między ładowarką a akumulatorem i na jednym z przewodów zamontować amperomierz. Jeśli jest to niemożliwe to pozostaje rozebranie ładowarki i włączenie amperomierza do przewodu prowadzącego do jednego z zacisków. Mam nadzieję, że wiesz jak dokonywać pomiaru amperomierzem. D
    Dobrze by było też wrzucić jakieś zdjęcia wnętrza tej ładowarki. Tam powinna być jakaś płytka drukowana. Najlepsze byłoby zdjęcie z obu stron płytki. To może rzucić więcej światła na sprawę.
  • #15 30 Mar 2012 20:33
    Pawel__PL
    Przykro mi ale nie wiem :D:)
    zdjęcia
    Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah
  • #16 31 Mar 2012 11:21
    krzyjak
    Poziom 29  
    zdjęcia
    Wychodzi na to, że ta "ładowarka" nie posiada nawet ograniczenia prądu ładowania. W takich chińskich konstrukcjach zazwyczaj akumulator jest ładowany poprzez rezystor dużej mocy ograniczający prąd ładowania. A w tym przypadku właściwie akumulator jest podłączony do źródła zasilania poprzez diodę prostowniczą. Dioda ta jest zapewne prymitywnym prostownikiem. Najlepiej wylutuj czerwony przewód z płytki. który zaznaczyłem na zdjęciu. Ustaw miernik na pomiar prądu, najczęściej jest to zakres 10 lub 20A i podłącz ten miernik między ten czerwony przewód a płytkę. Włóż akumulator i podłącz zasilacz. Miernik powinien pokazać jaką wartość. Ta wartość pozwoli w jakimś stopniu ustalić jaki jest prąd ładowania chociaż w tak prymitywnym układzie zmienia się on z czasem ładownia.
  • #17 31 Mar 2012 12:11
    Pawel__PL
    Dobrze ustawiłem miernik? Wskazuje zero i jednocześnie ładowarka nie ładuje...
  • #18 31 Mar 2012 13:40
    krzyjak
    Poziom 29  
    No niestety. Tym miernikiem raczej nie zmierzysz tego prądu. Posiada on zakres do 200 mA. Prąd który płynie przez akumulator jest najprawdopodobniej większy i przy pomiarze tym miernikiem spalił się bezpiecznik znajdujący się w środku (0,2A/250V). Dlatego też miernik wskazuje zero i ładowarka nie ładuje. Miernik musi posiadać zakres minimum 1A. Standardowo multimetry posiadają zakres 10 lub 20 A oraz osobne gniazdo pomiaru na tym zakresie.
  • #19 31 Mar 2012 14:28
    Pawel__PL
    Ten miernik dużo wytrzymuje :) Ale to tak na oko to ile ładować ten akumulatorek 18V ? 4h?
    a ten 12v ?
    #20 31 Mar 2012 15:34
    krzyjak
    Poziom 29  
    a ten 12v ?
    Dobrze by było by jednak sprawdzić ten prąd. Nie jest to prawidłowa metoda ładowania takich akumulatorków. "Na oko" biorąc pod uwagę wydajność zasilacza można by ładować ok 3-4 godziny jednak przy tak dużym prądzie ładowania należałoby ten proces kontrolować. I w porządnych, firmowych ładowarkach tak to się odbywa.
    Staraj się ładować się ten akumulator gdy będzie on wyczerpany. W ogniwa Ni-Cd w chwili pełnego rozładowania szybko spada napięcie. Zacznij ładowanie, gdy wkrętarka nie będzie miała już siły kręcić. Nigdy nie ładuj akumulatora, gdy nie jest on w pełni rozładowany. Ważne też by przestrzegać tych 3-4 godzin. Takie akumulatorki nie powinny być przeładowywane. Akumulator pewnie nie wytrzyma 500 do 1000 cykli ładowania, ale trochę pochodzi jeśli wiertarka będzie użytkowana sporadycznie. Pamiętaj także by nie zapominać raz na jakiś czas rozładować akumulatora do końca i go naładować gdy wkrętarka leży bezczynnie. Akumulatory Ni-Cd posiadają dość duży efekt samorozładowania - ok. 1%/dobę.
    Dane, które podaje są szacunkowe i opierają się na założeniu, że akumulator posiada rzeczywiście pojemność 1200 mAh.
  • #21 31 Mar 2012 18:50
    Pawel__PL
    Dobra dzięki będę ładował te 4h i dam znać czy wkrętarka działa przy 18V :)
  • #22 31 Mar 2012 20:24
    ZGG
    Jak długo ładować akumulator 18V 1200Ah?!--- 1200 Amperogodzin, to musi być bardzo duży i ciężki. No chyba że pomyliłeś, i chodziło ci o 1200 miliamperogodzin.mAh? Czyli tylko 1,2 amperogodziny
  • #23 31 Mar 2012 22:20
    Pawel__PL
    Tak może się pomyliłem ale nie znam się tak dobrze... a Ty masz jakieś sugestie czy tylko zwracasz uwagę?
 Szukaj w ofercie
