Ford Escort 1,6 16v przeplywomierz powietrza
dzuby 04 Sty 2005 14:01
  • #1 04 Sty 2005 14:01
    dzuby
    Posiadam forda escorta 1,6 16v silnik Zetec z instalacja gazowa. Auto bylo w naprawie gdy po wybuchu gazu wciagnal cos do cylindrow. no i teraz silnik chodzi w miare ok ale tylko z odlaczonym przeplywomierzem powietrza. Po jego podlaczeniu silnik na 'wolnych' ma ok 2100 obrotow/min a po przegazowaniu schodzi z wyzszych obrotow przez 5-10 s . Prawdopodobnie jest uszkodzony wlasnie ten przeplywomierz. Prosze o jakies rady czy wogole mozna to naprawic, jak to sprawdzic moze jakis schemacik albo przebiegi sygnalow. Z gory dzieki !
  • #2 04 Sty 2005 14:18
    lewy_lowicz
    Uszkodził się przepływomierz. Ten silnik ma chyba przepływomierz z drucikami zmieniającymi rezystancję. Jak odkręcisz od góry czarną pokrywę, to zobaczysz o co mi chodzi. Raczej nienaprawialne, kiedyś chyba ktoś wystawiał na allegro za 250zł.
    W zasadzie jak jeździsz na gazie, to przepływomierz niewiele ma pracy, od biedy może być odłączony (tzn. nie powinien, ale wiem z doświadczenia, że to tak działą jak piszesz).
  • #3 04 Sty 2005 17:15
    cobraa
    no i tu wspanialy przyklad drodzy kledzy zwolennicy gazu jak to ustrojstwo dziala na nasze silniki.
  • #4 05 Sty 2005 10:40
    dzuby
    Problem zostal rozwiazany. Okazalo sie ze przyczyna jest nie dzialajacy silnik krokowy od regulacji biegu jalowego. Po przeczyszczeniu zacza dzialac i silnik dziala teraz lepiej niz przedtem :)
  • #5 28 Sty 2009 21:18
    Stiwen1
    Witam kolega ma problem prawdopodobnie z przepływomierzem sprawa wygląda tak, jak odpali i działa dobrze to jedzie dalej a jak odpali i się dusi to porusza wtyką i wchodzi na obroty i jest ok. Samochód bez gazu jest jak odłączy przpływomierz to chodzi tak samo, niema różnicy czy z przepływomierzem podłączonym czy bez. Co to może być za przyczyna silnik taki sam jak w temacie.Pozdrawiam.
