Wykorzystanie całości gazu w butli lpg 11kg
dorfo 01 Kwi 2013 21:15 21586 40
  • #31 01 Kwi 2013 21:15
    zwir
    Mam słoneczko dwupanelowe do ogrzewania pomieszczenia. I irytowało mnie przy wymianie butli że, jest nieopróżniona do końca! Zawasze coś zostawało, czasem nawet sporo było czuć gdy rozbujało się butlę w rękach. Znalazłem sposób aby ją opróżniać do końca. Dotyczy to jedynie ogrzewania po przez słoneczko, lub być może w piecyku. Otóż ustawiłem zwykły wentylator , taki do ochładzania się podczas upałów letnich nad słoneczkiem. Skierowałem strumień powietrza tak aby zagarniał ulatujące, gorące powietrze w dół, do podłogi. Teraz mam ciepło w całej przestrzeni pomieszczenia i butla wypala się do końca. Myślę że, niewypalanie się tej resztki gazu jest spowodowane zbyt niską temperaturą dna butli.
    EDIT: Tylko niech komuś nie przyjdzie do głowy podgrzewanie butli na np. piecyku elektrycznym!
  • #32 01 Kwi 2013 21:55
    jekab
    Wystarczy że ogrzewasz pomieszczenie w którym oddychasz spalinami.
    Smacznego
  • #33 01 Kwi 2013 22:09
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Poczytaj instrukcje tego słoneczka. Jest tam napisane, że zabronione jest używanie go w pomieszczeniach...
  • #34 01 Kwi 2013 23:42
    zwir
    To do czego ono służy? Do ogrzewania podwórka?
    Od 10 lat ogrzewam się tak w warsztacie i nie mam problemów z oddychaniem. Wystarczy minimalna wentylacja wyciągowa w odpowiednim miejscu.
  • #35 02 Kwi 2013 00:07
    mirrzo
    Twoje życie.
  • #36 01 Sty 2014 00:44
    partyzancik
    Kombinujecie jak koń pod górkę . Również miałem problem nieopróżnianiem butli do końca przez urządzenia gazowe (przede wszystkim promiennik). Rozwiązaniem problemu okazało się bardzo proste. Wystarczyło postawienie butli do góry spodem i położenie promiennika na podłodze . Wszystka ciecz i syf które zostały na spodzie butli wypłynęły przez dyszę (jak spray) . Płomień był sporo większy. Zmienił kolor z niebieskiego na żółty i okopcił promiennik. Zawór do regulacji zwiększył opór przy obracaniu gałką.
  • #37 01 Sty 2014 12:52
    mirrzo
    Dobrze, ze żyjesz. Po takich zabiegach "oszczędnościowych" można nieźle dać ciała.
  • #38 01 Sty 2014 15:13
    irus.m
    Sporo czasu spędzam na Mazurach. Tam użytkuję cztery butle. Zawsze mnie denerwowało pozostawanie resztek w butlach, Po latach doszedłem do wniosku, że zostają reszki niepalne/słabo palne i przy ponownym napełnianiu dystrybutor dolicza mi to do wagi netto, za co płacę. Teraz po wypaleniu butli odwracam ją do góry nogami i wylewam resztki-woda, syf- uwaga , bardzo śmierdzi , należy to robić na uboczu.
    Przynajmniej ktoś, kto kupi gaz po mnie, nie zapłaci za syf, którego nie spali.
    pozdrowienia Noworoczne
  • #39 01 Sty 2014 15:34
    Tommy82
    Po prostu w gazie jest pewna cześć innych związków niż propan i butan i one się agregują na dnie butli. Jak woda w kompresorze.
    Raczej nie ma sensu tego wypalać na siłę bo nie wiadomo co to.
    Pomysł z wylewaniem jest całkiem niezły ale jak kiedyś wylałem sobie to przed domem to śmierdziało jeszcze tydzień ;).
  • #40 01 Sty 2014 21:26
    swornegacie
    Panowie niewypalanie się butli do końca spowodowane może być
    1 tak jak w przypadku autora rzadko używa butli propan jest lżejszy idzie do góry i spała butan opada na dno sam butan słabo sie pali i bardziej śmierdzi zaradzić to można poprzez mieszanie gazu w butli podnieść ją i ruchami okrężnymi się wymiesza
    2 czysty propan jest drogi dlatego niektórzy producenci bawią się proporcjami propanu butanem i pochodnych szczególnie latem można to zauważyć bo nic nie zamarznie, to samo ma zastosowanie w zbiornikach przydomowych jak zamówisz gaz latem to potrafią przywieźć byle co a zimą już nie mogą bo nie wypompują z cysterny jak jest kiepski gaz to zdarza się że i garnki są okopcone jeśli pkt 1 wykluczony to radzę zmienić punktów wymiany butli dołożyć te kilka złotych i mieć święty spokój
  • #41 02 Sty 2014 08:10
    wnoto
    Poziom 29  
    William Bonawentura napisał:
    jekab napisał:
    rafk napisał:
    Przeprowadziłem przed chwilą mały test, oto rezultaty:
    0.5l wody o temperaturze pokojowej, zagotowane w czajniku na optymalnie dobranym palniku.
    Zużycie gazu ziemnego to trochę ponad 0,013 m³.
    Koszt tego, uwzględniając koszt gazu i opłatę sieciową zmienną (stałą i tak bym płacił, więc pomijam) wynosi ok. 6,4 gr/litr.
    Czy ktoś prowadził podobne obliczenia dla prądu? :-)
    Mierzone -zagotowanie 1,7 litra wody =0,193 KWh
    Czyli 1litr - 0,11kWh. Przy 65[gr/kWh] daje to 7,4[gr] za zagotowanie litra wody prądem.
    Prąd jes tańszy niż napisałeś. Obecnie Wrocław kosztuje w G11 53,0 gr za kWh. (bez opłat stałych - bo te i tak są ponoszone na rzecz telewizora :)
    Gaz w butlach potrafi być miernej jakości, z dodatkiem wody itp. Tak więc przejście na elektrykę to same plusy:
    = brak koniecznych wymian butli
    = wyrzucenieelementów gazu z domu
    = podniesienie bezpieczeństwa
    Możliwość przejścia na prąd II taryfowy - polecam. Jeśli kawa jest przed 7:00 to jeszcze na tanią taryfę można się załapać - 28 gr za kWh.
    pszjaqb napisał:
    Panowie - zważcie butle puste i pełne!
    Używam w domu do kuchenki butli "rzekomo" 11kg
    Na butlach mamy jej wagę tara - po opróżnieniu się zgadza,
    Ale zważyłem już 2 butle prosto od dystrybutora(zafoliowane itp) i niestety stwierdzam, że samego gazu jest tam.... 5kg
    Za kilka dni czeka mnie kolejna zmiana - zobaczę ile będzie w następnej
    Bardzo ciekawa informacja. Ciekawe ile z tych 5kg to gaz ...
